24.05.2007, 20:39 #1
- 24.05.2007
Принцип работы блока питания импортного телевизора
Здорова всем! Я конечно могу поискать ответ на мой вопрос, но нет времени, так как его нет в принципе. Есть проблема. Как работает блок питания импортного телека? А точнее надо отремонтировать TV LG CF-21D30. Там стоит микросхема STR S5707. Я в общем-то шарю в электронике, но с таким ещё не сталкивался. Подскажите, как всё это работает (для чего микросхема, трансформатор и т.д.) или подскажите где можно почитать-покачать. Заранее благодарен...
24.05.2007, 20:54 #2
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
много информации:
http://rc5.ru/forum/
http://www.telemaster.ru/Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
24.05.2007, 21:01 #3
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
А как симптом?Вообще ноль или при пуске "чего-то" не хватает ?
Транс оставь в покое.Зри в обрывные сопротивления/м/с /там еще мощный транзистор должен быть и пройдитесь по диодам-стабилитронам(блок питания выделен линией со стороны дорожек)Редко бывает оптопара(очень редко))если все что написано не совсем понятно-лучше в сервис.
25.05.2007, 11:13 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
точно не помню но вроде в паре к этой сборке должна идти маленькая такая зеленая сборка. вот их надо вместе менять. при этом проверить все кандюры - а лучше сразу заменить электролиты
73. Алексей (RA3POD)
26.05.2007, 07:14 #5
- 06.11.2002
- 131
- 75
Транзистор находится в микросхеме,а маленькая зеленая -это в Samsung ,этот комплект в свое время куче телемастеров не давал спать.Микросхему ставь только такую,какая стоит,вплоть до последней буквы,она бывает написана на другой строчке.Хотя,как правило,проблема изначально не в ней .Сначала проверяются все полярные конденсаторы на утечку(ESR),если нет прибора то проще их поменять,тот что на 100мкф*450В можно не трогать.Бывают еще модели,где стоит кондер между пластинами радиатора,его сразу не видно,он стопудово дохлый.Меняй его не задумываясь.
27.05.2007, 20:25 #6
- 24.05.2007
В общем, как и советуют, отпаял я строчный транс и присобачил лампу на 60 Ватт. Включаю, работает, дежурный режим работает, светодиод светится. Нажимаю "Включить" - светодиод тухнет, лампа загорается, но через пару секунд опять уходит в дежурный режим. Вот вопрос: наверно, есть какая-то система контроля выходных напряжений с ТДКС? Она и не даёт работать БП постоянно? Или так и должно быть? Включилась и выключилась? Тогда как в нормальном состоянии всё пашет? Если надо могу схему вставить в тему.
И ещё - на выходе (как я понял ключевого транзистора) нет напряжения (по схеме около 7,5В) на 9 ноге S5707. Это не нормально, так? Стабилитрон и транзистор нормальные. И на 7 выводе STR S5707 нет 32 вольт. С транса есть, а после диода совсем чуть-чуть.
И ещё. Для чего нужна оптопара? Для контроля или запуска?
29.05.2007, 09:14 #7
- 06.11.2002
- 131
- 75
почитай эту ветку:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=...hlight=cf21d30Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
03.06.2007, 20:54 #8
- 24.05.2007
Всё заработало!!! Оказывается всё дело было в строчном трансформаторе. Купил, заменил, заработало!!! Ну, не важно, что транзистор стоит КТ838А. Главное работает... Всем спасибо...
