На 3 и 4 УСЦТ имело место такое свойство, при отсутствии сигнала растр увеличивал размер :), т.е. на ТВ с небольшими неисправностями возникало ощущение что он (без сигнала) работает нормально :)...
Значится так. 1.Проверь прохождение ИОХ с 5-й ноги ТВС на субмодуль синхронизации. Просмотри на предмет разрушения пайки 4 и 5 вывод ТВС, на всякий случай хорошенько пропаяй выводы.
2. Просмотри на предмет холдных паек выводы ТМСа особо вторички. Проверь на предмет обрыва R12.
3. Замени 174ха11 в модиле синхронизации.
Удачи!
А в качестве "минуса" выступает масса (корпус)?
Да металл шасси ТВ и есть масса :)...
а еще можно у ХА11 11 ногу на массу закинуть (ПОДОЖДИТЕ подтверждения от коллег!!! точно ногу не помню!!!) - в некоторых тв эта функция включалась автоматически на последней кнопке переключателя программ - настройте там 1-й канал и проверьте
насколько помню проблема именно в захвате синхроимпульсов, может быть повинен и СМРК-2 - не"тот" видеосигнал дают...
а 11 нога на корпус - расширяют время захвата синхры...
UA9XTL
Николай.
там 174ха17, а не 174ха11.
ХА17 это в модуле цветности, ХА11 это задающий генератор строк и синхронизация. Изменение времени АПЧиФ в такой неисправности не поможет, одинаково как и изменение размера по горизонтали. Как сказал ищи причину в цепи прохождения импульсов ОХ строк! Если есть осцилограф всё совсем просто а если есть модуль ЗГ на замену то всё очень просто, причина ТАМ!
Нашел :)
В другом рабочем телевизоре такое же стоит, попробую всю платку переставить.
Вот только врятли в этом году до телека доберусь :)
надо просто попробовать... - был такой дефект - связан с неправильным захватом синхры....- по краю изображение рвется, есть искажение звука (шипение) ... - при таком дефекте иногда помогает отключение АПЧГ и медленное кручение настройки..
проявляется в основном на "широких" каналах (1-2 диапазона - обычно там ОРТ) на ДМВ и 9-12 каналах обычно все показывает...
UA9XTL
Николай.
АПЧГ не меняет ситуацию ни каким местом, а со сзвуком всё отлично.
Так как обстоит дело со стабильностью напряжений БП ??? Дело в том что занимаясь много лет ремонтом этих ТВ неоднократно сталкивался с проблемой стабильности работы БП, и соответственно с вытекающими из этого последствиями :wacko:...
И кстати указал вторую возможную причину возникающего сдвига растра (в строчной развертке и радиоканале) :hunter:...
Я писал же, что он не тут, как только доберусь до него с мультиметром, напишу :)
Тут, дома, всё смотрю только по фоткам и схеме. :)
