24.08.2007, 09:54 #16Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
На 3 и 4 УСЦТ имело место такое свойство, при отсутствии сигнала растр увеличивал размер
, т.е. на ТВ с небольшими неисправностями возникало ощущение что он (без сигнала) работает нормально
С уважением, Вячеслав
29.08.2007, 20:16 #17Без позывного
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 45
- 41
29.08.2007, 20:45 #18QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
Значится так. 1.Проверь прохождение ИОХ с 5-й ноги ТВС на субмодуль синхронизации. Просмотри на предмет разрушения пайки 4 и 5 вывод ТВС, на всякий случай хорошенько пропаяй выводы.
2. Просмотри на предмет холдных паек выводы ТМСа особо вторички. Проверь на предмет обрыва R12.
3. Замени 174ха11 в модиле синхронизации.
Удачи!
30.08.2007, 08:37 #19Без позывного
- 17.08.2006
- 329
А в качестве "минуса" выступает масса (корпус)?
Да металл шасси ТВ и есть масса
30.08.2007, 09:16 #20Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
а еще можно у ХА11 11 ногу на массу закинуть (ПОДОЖДИТЕ подтверждения от коллег!!! точно ногу не помню!!!) - в некоторых тв эта функция включалась автоматически на последней кнопке переключателя программ - настройте там 1-й канал и проверьте
насколько помню проблема именно в захвате синхроимпульсов, может быть повинен и СМРК-2 - не"тот" видеосигнал дают...
а 11 нога на корпус - расширяют время захвата синхры...
UA9XTL
Николай.
30.08.2007, 10:14 #21Без позывного
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 45
- 41
там 174ха17, а не 174ха11.
30.08.2007, 18:45 #22QRP
- 03.03.2007
- 24
- 5
ХА17 это в модуле цветности, ХА11 это задающий генератор строк и синхронизация. Изменение времени АПЧиФ в такой неисправности не поможет, одинаково как и изменение размера по горизонтали. Как сказал ищи причину в цепи прохождения импульсов ОХ строк! Если есть осцилограф всё совсем просто а если есть модуль ЗГ на замену то всё очень просто, причина ТАМ!
30.08.2007, 19:43 #23Без позывного
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 45
- 41
Нашел
В другом рабочем телевизоре такое же стоит, попробую всю платку переставить.
Вот только врятли в этом году до телека доберусь
Последний раз редактировалось user; 30.08.2007 в 19:57.
31.08.2007, 11:02 #24Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
надо просто попробовать... - был такой дефект - связан с неправильным захватом синхры....- по краю изображение рвется, есть искажение звука (шипение) ... - при таком дефекте иногда помогает отключение АПЧГ и медленное кручение настройки..
проявляется в основном на "широких" каналах (1-2 диапазона - обычно там ОРТ) на ДМВ и 9-12 каналах обычно все показывает...
UA9XTL
Николай.
31.08.2007, 15:08 #25Без позывного
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 45
- 41
АПЧГ не меняет ситуацию ни каким местом, а со сзвуком всё отлично.
31.08.2007, 15:57 #26Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Так как обстоит дело со стабильностью напряжений БП ??? Дело в том что занимаясь много лет ремонтом этих ТВ неоднократно сталкивался с проблемой стабильности работы БП, и соответственно с вытекающими из этого последствиями
И кстати указал вторую возможную причину возникающего сдвига растра (в строчной развертке и радиоканале) :hunter:...Последний раз редактировалось Flash; 31.08.2007 в 16:07.
31.08.2007, 17:10 #27Без позывного
- 14.10.2006
- Москва, МО
- 45
- 41
Я писал же, что он не тут, как только доберусь до него с мультиметром, напишу
Тут, дома, всё смотрю только по фоткам и схеме.
Последний раз редактировалось user; 31.08.2007 в 17:16.
25.11.2007, 04:57 #28Без позывного
- 20.11.2007
- 40
Последний раз редактировалось REST; 25.11.2007 в 05:16.
