11.02.2008, 12:54 #1Без позывного
- 19.11.2006
4УСЦТ скачет цвет видны ЛОХ
Чайка ТЦ469ДВ. С периодичностью 1-3 раза в секунду скачет цвет (норма-ч/б-синий).Красный пятнами - лицо,кофта и др.Периодически видны линии обратного хода.
11.02.2008, 13:10 #2Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Начните с БП, проверьте стабильность выходных напряжений...
С уважением, Вячеслав
11.02.2008, 16:43 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Ищите неисправный электролитический конденсатор на плате в районе строчно-кадровой развертки.
Борис
11.02.2008, 16:58 #4Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 142
jurok69 попробуй С5 на субмодуле кадровой ,если кадр неустойчивый такой дефект может быть.
02.03.2008, 22:44 #5Без позывного
- 19.11.2006
Поменял ВСЕ электролиты в кассете развёрток , заменил кт209 на кт502 .
Стало немного лучше (скорее всего за счёт С2 С5 С7), и только.
Снял видео в 3GP (1мб) , хотел прилепить - не пойму как , скрепка не активна.
Подскажите что делать.
06.03.2008, 11:03 #6Без позывного
- 17.08.2006
- 329
как обстоят дела со стабильностью напряжений БП +12(+15), +125(+135)??? варианты питающих напряжений зависят от конкретных модификаций БП и схемы ТВ в целом...
писал же выше проверьте БП,...а именно нужно убедиться в стабильности напряжений на стабилизированных источниках в БП, в процессе работы ТВ !!!Последний раз редактировалось Flash; 06.03.2008 в 11:09.
14.03.2008, 10:13 #7Без позывного
- 19.11.2006
На выходе +125 было +119 , поднял переменником , теперь постоянно пляшет в пределах 125.3-125.8 (по цифровому тестеру , можно ли ему верить или нужен осциллограф ?).
Прямой зависимости этих плясок и скачков картинки не видно . Картинка некоторое время стабильна , потом скачет опять . Скачки часто зависят от того , что на экране (чем насыщенней картинка тем сильнее скачки).Часто синий становится чёрным и наоборот(ЛОХ были белыми теперь синие).
15.03.2008, 14:32 #8Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Это нормально, цифровой тестер тоже для этих замеров пойдет, только убедитесь что он не врет, проверьте его с помощью поверенного вольтметра.
Обязательно убедитесь что напряжение с параметрического стабилизатора +12(+15) в этом же БП стабильно, так как от его стабильности напрямую зависит качество работы и искажения в блоке цветности и кадровой развертке!С уважением, Вячеслав
15.03.2008, 15:15 #9Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
Определись сначала с блоком который не исправен ... если цветность скачет - выключи её , посмотри что будет - если нормальное ч/б изображение , без переконтраста, загибов и негатива и БеЗ ЛОХ, ели ЛОХ остаються смотри кадровую разветрку, вернее генератор обратного хода луча он на паре кт209 собран , если блок МК-1 ИЛИ МК-2, ОБЫЧНО ОБРЫВАЕТЬСЯ КАКОЙ НИБУДЬ ПЕРЕХОД, далее по цепочке -идет в блок цветности , там замешиваеться со строчным импульсом и получаеться трёх ступенчатый сигнал, так называемый "песчанный замок" , этот же кадровый дальше идёт на гашение в микросхему-матрицу. Если бы точно сказал какой БЦ стоит поточнее бы сказал где можно пошариться...
как вариант, если появляються ЛОХ СИНЕГО ЦВЕТА ПОСМОТРИ ВИДЕОУСИЛЕТЕЛЬ, НО ТОЛЬКО ЗАМЕНОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ, , ЕСЛИ ВСЁ ЗАЛИВАЕТ СИНИМ ЦВЕТОМ И ПОЯВЛЯЮТЬСЯ лохИ, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА КИНЕСКОП, И НА РЕЗИСТОР ПИТАЮЩИЙ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ СИНЕГО.
если черно белое тоже скачет посмотри , кадровую - емкости в задающем, если при смене картинки скакать начинает - посмотри -ограничение уровня контрастности это обычно напряжение берёться с умножителя, меняеться в зависимости от контраста картинки т.е. тока потребляемого кинескопом - идеёт обчно у подобных телеков в какскад связанный с рег контрастности и на КАДРОВУЮ РАЗВЕРТКУ, НО НА КАДРОВУЮ НЕ ВСЕГДА, ВЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ АППАРАТА...
И ПОБАЛУЙСЯ РЕГ. АРУ, ЕСТЬ ТАКОЙ ПОЛСТРОЕЧНИК В РАДИОКАНАЛЕ И КОНЕЧНО УРОВНЕМ ВИДЕО СИГНАЛА, ОН ТАКЖЕ В РАДИОКАНАЛЕ...
нУ ПОЧТИ РАБОТУ ТЕЛЕКА ОПИСАЛ... УСПЕХА!
15.03.2008, 18:30 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
