24.06.2008, 11:43 #1Без позывного
- 24.06.2008
Ремонт TV JVC AV-29LS Шасси СH гул из динамиков при включении
Частота гула переходит от низкой~100-200Гц до высокой частоты~1-2Кгц и исчезает, сопровождается горизонтальными полосами на экране частотата, ширина и направление движение которых меняются с изменением частоты гула. Полосы типа зебра - две контрасно чередующиеся и совсем незначительно искажающие контраст/цветность.
Сначала, года полтора назад, этот период составлял несколько секунд, со временем период увеличился до ~7минут.
А в последней раз гул появился и после двух часов работы тв и уже непрекращается.
От громкости звука не зависит. Может исчезнуть если значительно увеличить яркость/контраст, т.е. при увеличении нагрузки.
Подозреваю, что это конденсаторы в цепи питания, но поскольку в схемотехнике тв не силен прошу совета, с каких емкостей прежде всего стоит начать замену?
Вот ссылка на Service Manual
хттп://archive.espec.ws/section314/file11233.хтмл
7Mb трафа
Заранее благодарен за ответ!
24.06.2008, 20:58 #2
Начните с замены емкостей БП.А чтоб долго не гадать методом бульдозера поменяйте все ,не так их там много.Если лень менять сделайте или купите ESR-метр,он позволяет проверять емкости прямо в схеме,поэтому можно найти более точно какая сдохла.Но первых как бы быстрее и дешевле.Не надо покупать прибор да и опыт работы с ним нужен.
24.06.2008, 21:59 #3Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
Проверь питание 8в. на 14 ноге проца. Стабилизатор BA51W12ST перед 2-й ногой стоит резистор обычно проблема в нем.
73! Сергей (UR6IST)
24.07.2008, 14:16 #4Без позывного
- 24.06.2008
