13.04.2009, 19:04 #1Без позывного
- 10.04.2009
- 47
Белая полоса на экране
Люди всем привет!Помогите,такой трабл телек самсунг модель CK-5073ZR,белая горизонтальная полоса на экране и ничего не показывает.Хочу починить,но не знаю с чего начать.Ктото сказал что это развертка навернулась.Я сам не телемастер,но технюобр.имеется.Подскажите плиз.заранее благодарен.Схемы нету.
14.04.2009, 12:27 #2Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
на сайте ввв.rc5.ru есть схема,по ней легко определить ,на какую ногу микросхемы кадровой развертки приходит питание ,возможно,что погорел предохранитель по этой цепочке.Это первое ,что обычно проверяют.
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
14.04.2009, 12:43 #3Standart Power
- 27.12.2005
- Тулун, Иркутская обл.
- 106
- 5
Схема здесь
Если предохранитель целый, то меняем VPG101, если не получилось - меняем M52309SP, если хотим сэкономить-несем в мастерскую.. Ну или используем осциллограф чтобы определить что менять.Последний раз редактировалось RA0SVS; 14.04.2009 в 12:47.
14.04.2009, 12:46 #4Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Что ни говорите, а не перевелись еще богатыри на Руси, равно как и домашние "телемастеры"!
14.04.2009, 12:49 #5Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Ну а как еще получаются телемастера-профессионалы?
Вырастают из "домашних".
14.04.2009, 18:41 #6
так он такую уже не найдет если только с разборки.М52777SP уже надо дорабатывать.А вообще у него скорей всего БП уже много выдает с него надо начать,хотяб емкость там поменять на 22 мкф.Там еще обычно после этого выбивает 2 стабилитрона по питалу кадровой но и соответственно буферные низкоомные резюки выгорают.
14.04.2009, 19:11 #7Standart Power
- 27.12.2005
- 106
- 5
Все верно.
Если сдохла M52309SP, то еще вариант -взять V-OUT с 19 ноги, инвертировав его.
Мороки много.
Не, не тот это телевизор на котором можно и нужно учиться.
В мастерскую.
15.04.2009, 21:56 #8Без позывного
- 10.04.2009
- 47
Всем спасибо.Попробую на выходных помучить тело.M52309SP-это микруха?Отнес бы в мастерскую,но по последним отзывам знакомых отнесших старые тел.в мастерксую-проще купить новый-дешевле будет.Жалко выбрасывать,ведь стока работал верой и правдой.
16.04.2009, 20:10 #9Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
СерегаСПБ30 нужно начинать с замеров режима TA8445K, 24 в есть на 7 ,на 12 ноге ? Если есть то сначала её замени,так же электролиты в её обвязке.
18.04.2009, 18:13 #10
