Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Белая полоса на экране
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    10.04.2009
    47
    Люди всем привет!Помогите,такой трабл телек самсунг модель CK-5073ZR,белая горизонтальная полоса на экране и ничего не показывает.Хочу починить,но не знаю с чего начать.Ктото сказал что это развертка навернулась.Я сам не телемастер,но технюобр.имеется.Подскажите плиз.заранее благодарен.Схемы нету.
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    на сайте ввв.rc5.ru есть схема,по ней легко определить ,на какую ногу микросхемы кадровой развертки приходит питание ,возможно,что погорел предохранитель по этой цепочке.Это первое ,что обычно проверяют.
    Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Схема здесь
    Если предохранитель целый, то меняем VPG101, если не получилось - меняем M52309SP, если хотим сэкономить-несем в мастерскую.. Ну или используем осциллограф чтобы определить что менять.
    Последний раз редактировалось RA0SVS; 14.04.2009 в 12:47.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    34
    Что ни говорите, а не перевелись еще богатыри на Руси, равно как и домашние "телемастеры"!
    27.12.2005
    106
    5
    Ну а как еще получаются телемастера-профессионалы?
    Вырастают из "домашних".
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от RA0SVS Посмотреть сообщение
    M52309SP,
    так он такую уже не найдет если только с разборки.М52777SP уже надо дорабатывать.А вообще у него скорей всего БП уже много выдает с него надо начать,хотяб емкость там поменять на 22 мкф.Там еще обычно после этого выбивает 2 стабилитрона по питалу кадровой но и соответственно буферные низкоомные резюки выгорают.
    27.12.2005
    106
    5
    Все верно.
    Если сдохла M52309SP, то еще вариант -взять V-OUT с 19 ноги, инвертировав его.
    Мороки много.
    Не, не тот это телевизор на котором можно и нужно учиться.
    В мастерскую.
    10.04.2009
    47
    Всем спасибо.Попробую на выходных помучить тело.M52309SP-это микруха?Отнес бы в мастерскую,но по последним отзывам знакомых отнесших старые тел.в мастерксую-проще купить новый-дешевле будет.Жалко выбрасывать,ведь стока работал верой и правдой.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    СерегаСПБ30 нужно начинать с замеров режима TA8445K, 24 в есть на 7 ,на 12 ноге ? Если есть то сначала её замени,так же электролиты в её обвязке.
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    TA8445K
    ну очень редко летит,в основном когда защитные стабилитроны не поставят тогда ее и валит при включении.
  1. RV3MI на экране
    от EW4DX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 21:52
  2. TCL HiD29276 пятна на экране
    от 12345678987654321 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 04:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:53
  4. Что видно на экране компа?
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 15:58
