Показано с 1 по 15 из 17
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Горизонтальная полоса в ТВ
    Приветствую всех.
    Если коротко, имеется JVC шасси CKF0708-CH2-1. Около пол-года назад начались непонятки. Периодически, преимущественно после включения, появлялись искажения изображения, после чего экран гас и мигал светодиод таймера. Иногда перед этим на экране появлялось сообщение: X-Ray (облучал меня, г@д). От всей этой хвори помогало легкое поколачивание по корпусу при повторном включении. И вот, совсем недавно телек приказал долго жить. При включении появляется горизонтальная полоса, после чего опять-таки загорается светодиод таймера и гаснет экран. Не помогает уже ничего.
    Транзистор строчника вроде живой. Все напряжения до срабатывания защиты присутствуют и нормальные.
    Я не силен в ТВ технике, прошу помочь. Нравится мне этот аппарат, жалко выбрасывать. А деньги за ремонт дядькам отдавать еще жальче :-)
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Смотрите узел кадровой развертки...
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,571
    2042
    8847
    Обычно это проблемы с высыханием конденсаторов. Я искал измерителем ёмкости.
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Знать бы, где он и что представляет...
    Я поступил проще. Заменил все электролиты в строчнике.
    Одного не понимаю, почему и что за защита срабатывает...
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    1. Окольцовка паек микросхемы кадровой развёртки.
    2. Обрыв планарного резистора 10ком возле видеопроцессора (под силиконом на котором прилеплена синенькая ёмкость).
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    В кадровой развёртке есть ару...по мере высыхания эл.лита ару всё более открывает выходной транзистор....могут перегорать дорожки,залатаете эту,перегорит другая, и т.д. пока не попадётся очень прочная дорожка,тогда перегорит вых. транзистор. Лечить заменой э.лит.конденсатора.
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Такого шасси у JVC нет...
    Дайте модель или шасси(но не этот номер)...
    А вообщем тщательно пропаяйте кадровую м/сх и ее обвязку, и не трогайте строчную...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрите так же пайку разъема который идет на отклоняющую систему.
    19.07.2011
    69
    10
    6
    12
    Роман,у Вас уже выбита м.с кадровой.Проверьте питание с FBT,там стоит защитный
    резистор(доли ома),емкость вольтдобавки(100х35v)и смените все емкости в схеме
    питания.Удачи-ra9htt.
    (ремонтом пусть занимаются специалисты-дешевле выйдет).
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Да, виноват. Шасси называется CL. Схему прилагаю.
    to UY0IO
    Если речь идет о м/с LA 7840, то все ее ноги я сразу пропаял и заменил все электролиты вокруг нее. А планарных элементов на моей плате нет вообще.
    Вложения Вложения
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Проверить всю обвязку без исключения (всего-то десяток элементов). Обратить особое внимание на диоды, выпаивая один из выводов!!! Проверить на обратный ток, при малейшем отклонении стрелки диод подлежит замене. Китайские цифровые мультиметры не годятся, необходим обычный стрелочный тестер с измерением на пределе *мегаомы*. Если все в норме, м/с заменить. Предпологается, что *на обрыв* все цепи уже вами проверены.
  12. #12
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Роман попробуй заменить LA7840.
  13. #13
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Долгий поиск привел к результату. Похоже таки, скончалась м/с кадровой развертки LA7840. 1 и 2 ноги (земля и выход) звонятся Ц-шкой "накоротко". Завтра попытаюсь достать ее на радиорынке. Но, не понятна первопричина выхода ее из строя. Еще больше непонятно, почему это произошло не в один миг... Умирала она с пол-года, похоже. И почему все это время помогал древний способ молота и наковальни?...
    Добавлено через 3 минуты
    ))))) Да, Юрий, пока давил клаву ;-), Вы меня опередили. Попробую поменять, если найду. Но не уверен, что истинная проблема в ней...
    Последний раз редактировалось UR6ISU; 25.07.2011 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
    VHF team UT3IWA
    Microwave HAM
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    у дживиков стандартная болезнь кадровой развёртки-очень мало припоя на ножках микросхемы,вследствии чего образуются раковины-непропаи вокруг ног,лечится пропайкой с флюсом или заменой убитой микросхемы,перегрев вызывает также отсутствие теплопроводящей пасты,если микросхема пробита то ещё обрываются низкоомные резисторы по питанию с тдкс 26вольт
  15. #15
    01.02.2007
    40
    289
    51
    Спасибо всем за помощь. Поменял м/с кадровой развертки и все ОК. Наслаждаюсь качественным изображением JVC )))))
  1. Горизонтальная антенна на малой высоте
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 14:14
  2. Полоса-2 (28РТ-50-2-ОМ)
    от Mildi в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:43
  3. Полоса пропускания ОУ
    от Online2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 16:56
  4. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 18:57
