12.11.2002, 10:33 #16Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
МГТФ - это тонкий многожильный провод во фторопластовой изоляции. Его жилки настолько тонкие, что будут незаметны внутри разъёма. Обычно провод МГТФ розового цвета. Если его нет, то используй любой другой тонкий провод.
Сначало скальпелем сними изоляцию на длину 2-3 см. Потом возьми одну-две жилки провода и отрежь их. Затем, если жилок более одной, скрути их вместе, чтобы не рассыпались. После этого возьми получившуюся скрутку пинцетом и помогая себе скальпелем (придерживая) намотай часть скрутки на центральный сердечник антенного разъёма телевизора и продвинь намотанное по штырю разъёма вглубь разъёма. Далее, другой конец провода (скрутки) пинцетом и скальпелем расположи кругом на дне антенного разъёма так, чтобы он касался металлической стенки разъёма (она является его вторым контактом).
Кстати, придумал ещё один способ. Он легче. Покупаешь хорошую шоколадку и съедаешь её. Потом вырезаешь из оставшейся от шоколадки фольги кружок диаметром на 5 мм больше, чем диаметр антенного разъёма. Делаешь в центре кружка отверстие иголкой и насаживаешь его на центральную жилу антенного разъёма. Потом пинцетом заталкиваешь кружок внутрь разъёма, стараясь особо фольгу не мять и располагать её так, чтобы она надёжно касалась стенок разъёма и его центральной жилы. Когда затолкаешь фольгу до дна разъёма вставь в разъём штеккер антенны, затем вынь его, если брат антенной не пользуется. Штеккер окончательно затолкает и прижмёт фольгу к контактам.
Можно воспользоваться порошком графита, задув его в разъём или соком чеснока, хорошенько смазав им контакты разъёма (самый крайний случай). Сок чеснока надо залить и внутрь центрального контакта антенного разъёма через отверстие, в которое брат вставляет провод вместо антенны.
Последствия двух последних способов очень трудно устранить, однако, если закоротить разъём фольгой, а потом применить чеснок, то ...
Для Географа: Краснознаменск - это в Подмосковье.
12.11.2002, 20:50 #17ГеографГость
Для RK3FW
Так исправь КраснозРаменск на Краснознаменск.
14.11.2002, 16:10 #18Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Исправил, спасибо!
14.11.2002, 17:44 #19Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Если хочешь именно сломать - сделай крепкий раствор обычной соли и покапай, или чего уж там - плесни через щели телика внутрь в нескольких местах, желательно ближе к блоку строчной развертки. Лучше это сделать при выключенном телевизоре. Потом хорошенько оботри корпус снаружи, чтоб при высыхании соль не выступила. Скорее всего на этом все и кончится...
Хотя я лично сделал бы маленький передатчик на частоту ПЧ звука или изображения на батарейке, и "забыл" бы его включенным рядом где-нибудь.Последний раз редактировалось Drix; 14.11.2002 в 18:03.
10.12.2002, 12:09 #20ua1osmГость
Ну что вы, мужики, целой толпой, - на один японский телек.
По-моему, телек надо оставить в покое, когда брат получит Нобелевскую премию, это приятно будет посмотреть.
Действительно, надо вам обоим по хорошей бабе, и телек будете смотреть вместе и дружно (про Это), когда в перерывах...
10.12.2002, 16:58 #21Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Существует замечательныи колхозныи способ:
Берешь Магнето от тракторного пускового двигателя например ПД-10, цепляешь к нему свечу зажигания и крутишь до полного оргазма телелюбителеи
Еффект не хуже искрового передатчикa.
Вместо магнето можно использовать обыкновенную
пьезоелектрическую зажигалку для газовых плит
(не пробовал но думаю должно получиться принцип то известен)
Еще электробритва, пылесос и другие бытовые приборы
с коллекторными
эл. двигателями
Последний раз редактировалось df9fxk; 10.12.2002 в 22:24.
04.01.2003, 20:10 #22Low Power
- 31.07.2002
- Чаплыгин
- 53
- 16
- 30
Ребята , я все понял !!! Это японский радиоинженер(nikolay77),
который бьется над проблемой "несгораемого телека". А что тогда будет кушать телемастер?
05.01.2003, 08:56 #23Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Судя по длительному отсутствию вопросов события развивались так -
Телевизор был таки сломан, а после выяснения причины, старший брат поступил с младшим как Каин с Авелем...
27.01.2003, 13:35 #24drumГость
МГТФ - это тонкий монтажный провод (многожильный)
18.07.2011, 07:41 #25Без позывного
- 18.07.2011
- 39
а я специально не хотела ломать телевизор)) но ребенок мой постарался - ток недавно купили новый тв как хотели с мужем филипс такой вот (terrabuy.ru/catalog/tv_plasma/philips/891/), а ребенку два года, и долго не думая запулил в телек молоком в бутылочке, ну и все естественно потекло, вообщем сейчас тв мы смотрим с разводам, а иногда он сам отключается или экран в одном месте темный а в другом ярко красный.... жалко, но что поделать ребенок все таки.....
18.07.2011, 10:05 #26Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Ребёнку - респект и уважуха! Смерть зомбоящикам! ТV must die!
Соременное телевидение смотреть нельзя. Вызывает опухоль мозга с последующим разжижением и вытеканием мозгов из головы.73! Алексей (UB3GAJ)
18.07.2011, 11:07 #27High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
У меня сын тоже телевизор сломал. ЖК 32''
С уважением, Алексей. UA3MQJ
18.07.2011, 15:26 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Зачем так жестоко?Жидкость внутрь...
Можно аккуратно разрезать провод сетевой лезвием (где нибудь в серединке) вдоль.Куснуть один провод.И обратно закрыть изоляцию.Можно клеем суперским чуток склеить.И не видно и аппарат невкл.
18.07.2011, 15:47 #29Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
[quote;7102]Живу я не один, а с братом. Он меня просто достал своим телевизором. Хочу его сломать, а как сделать это грамотно не знаю.[/quote]
Вот как жизнь изменилась! В годы нашей молодости больше в ходу были советы: "как отремонтировать?", книги выпускали.
Добавлено через 8 минут
А что только МГТФ можно для этого применить, другой провод не подойдет?
Что Вы за чушь тут все несете, вроде взрослые люди? Один задал глупый вопрос, и тут же нашлась толпа советчиков.
Добавлено через 3 минуты
Не в моем детстве находили ему другое применение, прокладывали провод влоль скамейки с кинозрителями на полевом стане, и в нужный момент крутили.Последний раз редактировалось UD4A; 18.07.2011 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
18.07.2011, 15:48 #30
