Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Orion 2050mk5
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Orion 2050mk5
    Ищу схему на БП Орион 2050мк5,при включении в сеть постоянно включается дежурный режим.Ни с пульта и кнопки "Сеть" не переходит в другой режим.Помогите найти неисправность советом,схемы на него у меня нет в интернете тоже.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А это что телевизор или чтото другое?
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Этот телевизор был куплен мной в Сингапуре в 1995 году,работал нормально,после перебоев в сети (бросков напряжения)так и остался работать в "Дежурном "режиме.Что-то случилось с блоком питания.Ищу причину,второй телевизор Шиваки STV210M4(купленный там же в 91г.) произошла та же картина.Кинескоп нормалный,качаство изображения было у обоих нормальное,они мне дороги как память,хочу восстановить в рабочее состояние.
    ammatore
    Гость
    Иной раз приходиться чинить телевизоры импортные. По названию практически ничего не находится, нужно искать по типу шасси... На моно-плате находим цыфро-буквенный код и в поиск... их может быть несколько...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Тип шасси TV-ORION 2050mk5 .....так написанно на задней понели и шасси.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ессли при включении переходит обратно в деж.реж.то это срабатывает защита.
    Скорее всего гдето КЗ в цепях питания.проверте для начала выходной транзистор
    строчной развертки.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    строчной развертки.
    Строчник исправен,при выключении кнопки "Сеть" экран засвечивается весь,и на кинескопе присутствунт остаточное напряжение,а так же при включении слышено шипение на кинескопе,это говорит о том,что высокое напряжение подаётся при запуске.Возмона причина скрыта в ДУ,или напряжение не доходит или микросхема не исправна или обрыв кокого-то резистора в схеме управления.Или он просто "заблокировался"....причин много,нужна схема,обращался на сайт СХЕМЫ,РУ ,получил ответ-в наличаи такой схемы нет.И на других где можно заказать тот же ответ.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда это не дежурный режим.Может нет сигнала и тракты звука и изображения
    закрыты.Т.Е.неисправен радиоканал.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Вообщем то я не делитант в радио технике,помню как в 65 году директору школы починил телевизер,мне тогда было 12 лет,радио мастера не могли в теле ателье починить РЕКОРД 12,а я починил.Не в радио канале дело и причин может быть 1000,точно знаю одно,нет управления через ДУ,возможные причины блок питания (цепи управления),а не строчник и транзисторр Д1555(БП),находящийся в БП.В случаи выхода из строя Д1555 или строчника вылетели бы диоды в мостике и предохранитель в сети,одако они держат нагрузку и нет КЗ.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    TV Orion2050mk5
    Всем спасибо за подсказки,схему на ТВ Орион 2050мк5 я нашёл.
    http://www.radiofan.ru/circuit1/c1.htm
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    Игорь ты должен разделить проблему на питание,и строку ,отключи строчный транзистор,нагрузи питатель на лампочку,какое напряжение на ней ?
  12. #12
    15.10.2009
    нет
    11
    Правильно понял, кинескоп светиться матово? Тогда проверяй заменой C453 и C428 и пропаяй IC403 а также проверь напряжение на входе должно быть 12 вольт, на выходе 9 вольт.
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Причину неисправности я нашёл,при включении все напруги присутствуют на ПБ,но при включении транзисторный ключ не пропускает +100 вольт,начинает работать в импульсах....0,5-1 сек,на выходе ключа +30вольт вместо 100 вольт.Обрыв в транзисторе 2SD1555....теперь ищу новый транзистор,так как у старого пробит один переход...
  14. #14
    15.10.2009
    нет
    11
    Ключ-транзистор через который включается B+ и подаётся на строку, Q503-2SC4160, он без диода. А 2Sd1555 с диодом он стоит в строке. Следует проверить сам ключ и транзистор перед ним Q504-2SA1371. Этот транзистор среднего размера и находится рядом с ключом. Далее в строке Орионов транзистор бъётся по двум причинам: непропай ТМС и потеря ёмкости в цепи питания ТМС по высокой стороне C418 (1,0X160вольт). Он расположен впритык к ТМС замени его обязательно.
  15. #15
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверял Q502-504-509 исправены,не исправен Q402.Короткое между базой и эмитором(выпаян из схемы).
  1. Orion II
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:32
  2. ORION DVD-841
    от UR5CBZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:52
  3. TV ORION model-20J
    от UA3YHG в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 12:31
  4. ORION VII
    от C3PO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 09:28
  5. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
