Показано с 16 по 17 из 17
Тема: Orion 2050mk5
  1. #16
    15.10.2009
    нет
    11
    Ну а в чём тогда проблемы? Пропаяй ТМС (не выпаиваю из схемы),замени ёмкость (можно б/у и даже 1-4,7 мкфX 160-250вольт) Транзистор D1555 можно заменить на другой, практически в любом телевизоре 14-21 дюйм стоит такой или подобный в строке, можно с монитора поставить.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Причину неисправности я нашёл,при включении все напруги присутствуют на ПБ,но при включении транзисторный ключ не пропускает +100 вольт,начинает работать в импульсах....0,5-1 сек,на выходе ключа +30вольт вместо 100 вольт.Обрыв в транзисторе 2SD1555....теперь ищу новый транзистор,так как у старого пробит один переход...
    Так если б он дохлый был у вас бы экран не засвечивался.Просто в этом транзисторе на переходе база эмитер стоит ресистор 47-50 ом прямо внути транзистора..И если мерять на кОм то можно спутать с КЗ переход.
  1. Orion II
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 21:32
  2. ORION DVD-841
    от UR5CBZ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 22:52
  3. TV ORION model-20J
    от UA3YHG в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 12:31
  4. ORION VII
    от C3PO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 09:28
  5. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
