04.10.2009, 05:57 #1
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Orion 2050mk5
Ищу схему на БП Орион 2050мк5,при включении в сеть постоянно включается дежурный режим.Ни с пульта и кнопки "Сеть" не переходит в другой режим.Помогите найти неисправность советом,схемы на него у меня нет в интернете тоже.
04.10.2009, 10:04 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
А это что телевизор или чтото другое?
04.10.2009, 12:51 #3
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Этот телевизор был куплен мной в Сингапуре в 1995 году,работал нормально,после перебоев в сети (бросков напряжения)так и остался работать в "Дежурном "режиме.Что-то случилось с блоком питания.Ищу причину,второй телевизор Шиваки STV210M4(купленный там же в 91г.) произошла та же картина.Кинескоп нормалный,качаство изображения было у обоих нормальное,они мне дороги как память,хочу восстановить в рабочее состояние.
04.10.2009, 12:55 #4ammatoreГость
Иной раз приходиться чинить телевизоры импортные. По названию практически ничего не находится, нужно искать по типу шасси... На моно-плате находим цыфро-буквенный код и в поиск... их может быть несколько...
05.10.2009, 04:35 #5
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
05.10.2009, 07:59 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Ессли при включении переходит обратно в деж.реж.то это срабатывает защита.
Скорее всего гдето КЗ в цепях питания.проверте для начала выходной транзистор
строчной развертки.
05.10.2009, 10:23 #7
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Строчник исправен,при выключении кнопки "Сеть" экран засвечивается весь,и на кинескопе присутствунт остаточное напряжение,а так же при включении слышено шипение на кинескопе,это говорит о том,что высокое напряжение подаётся при запуске.Возмона причина скрыта в ДУ,или напряжение не доходит или микросхема не исправна или обрыв кокого-то резистора в схеме управления.Или он просто "заблокировался"....причин много,нужна схема,обращался на сайт СХЕМЫ,РУ ,получил ответ-в наличаи такой схемы нет.И на других где можно заказать тот же ответ.
06.10.2009, 05:10 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
06.10.2009, 14:36 #9
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Вообщем то я не делитант в радио технике,помню как в 65 году директору школы починил телевизер,мне тогда было 12 лет,радио мастера не могли в теле ателье починить РЕКОРД 12,а я починил.Не в радио канале дело и причин может быть 1000,точно знаю одно,нет управления через ДУ,возможные причины блок питания (цепи управления),а не строчник и транзисторр Д1555(БП),находящийся в БП.В случаи выхода из строя Д1555 или строчника вылетели бы диоды в мостике и предохранитель в сети,одако они держат нагрузку и нет КЗ.
07.10.2009, 16:41 #10
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
TV Orion2050mk5
Всем спасибо за подсказки,схему на ТВ Орион 2050мк5 я нашёл.
http://www.radiofan.ru/circuit1/c1.htm
08.10.2009, 22:47 #11
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
Игорь ты должен разделить проблему на питание,и строку ,отключи строчный транзистор,нагрузи питатель на лампочку,какое напряжение на ней ?
16.10.2009, 22:17 #12
- 15.10.2009
- нет
- 11
Правильно понял, кинескоп светиться матово? Тогда проверяй заменой C453 и C428 и пропаяй IC403 а также проверь напряжение на входе должно быть 12 вольт, на выходе 9 вольт.
17.10.2009, 15:19 #13
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Причину неисправности я нашёл,при включении все напруги присутствуют на ПБ,но при включении транзисторный ключ не пропускает +100 вольт,начинает работать в импульсах....0,5-1 сек,на выходе ключа +30вольт вместо 100 вольт.Обрыв в транзисторе 2SD1555....теперь ищу новый транзистор,так как у старого пробит один переход...
17.10.2009, 16:09 #14
- 15.10.2009
- нет
- 11
Ключ-транзистор через который включается B+ и подаётся на строку, Q503-2SC4160, он без диода. А 2Sd1555 с диодом он стоит в строке. Следует проверить сам ключ и транзистор перед ним Q504-2SA1371. Этот транзистор среднего размера и находится рядом с ключом. Далее в строке Орионов транзистор бъётся по двум причинам: непропай ТМС и потеря ёмкости в цепи питания ТМС по высокой стороне C418 (1,0X160вольт). Он расположен впритык к ТМС замени его обязательно.
17.10.2009, 16:23 #15
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Проверял Q502-504-509 исправены,не исправен Q402.Короткое между базой и эмитором(выпаян из схемы).
