Показано с 1 по 2 из 2
    mgorshkov
    Гость
    Angry Помогите с ремонтом 'Юность-406Д'
    Проблема сразу в кадровой и строчной развертке. Изображение высотой 2 см и шириной 20. Видны явные завороты кадров и отсутствие кадровой синхронизации. На изображении 4 вертикальных черных "столба" шириной 1 см. Есть осциллограф и тестер. Прозвон начал с контрольных точек X30N, X31N и замеров напряжений на транзисторах VT22, VT23. В целом, форма сигнала соответствует норме, только частота плавает и строчник сильно просачивается туда. Напряжения нормальные. На всякий случай поменял С93, С94, С96, С97. В точке X33N сигнал очень слабый и форма не соответствует норме. С99 менял - не помогает. С101 тоже в порядке. Со строчником тоже странно: уже в точке X36N форма искажена (вместо прямых кривые линии). X39N - тоже не то. Дальше не знаю, куда копать. Электролитические конденсаторы вроде все проверил. Непонятно все-таки, что не работает - строчник или кадровик, откуда ноги растут. Также непонятно, задающие это каскады или оконечные.
    Буду благодарен за советы.
    UPD: Телевизор отремонтирован. Помог совет со страницы aivkin.narod.ru/sovet/unost.htm
    "Мал размер по горизонтали и вертикали, широкие темные вертикальные полосы - потеря ёмкости С121."
    14.12.2009
    9
    Спасибо, мне ваша инфа тоже помогла решить проблему с кадровой разверткой.
  1. Ремонт телевизора Юность-406Д
    от rudix в разделе Телевизоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 20:53
  2. Ремонт телевизора Юность-406Д
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 14:50
  3. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  4. Кадровая развёртка телевизора Юность 406д
    от Прапор в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 11:39
  5. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
