Показано с 1 по 15 из 33
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    QRM от телевизора
    Доброго времени суток !
    Просьба помочь :
    Вычислил помеху , которая гробит мою жизнь - 59+20 на всех бендах до 28 (на ВЧ поменьше ).
    Ею оказался соседский телевизор с диагональю 72 (?) fujitsu .
    Шумит гад даже в режиме дежурного приема .
    При отключении вилки от сети - помеха с бульканьем пропадает .
    По слуху похоже на какой-то самовозбуд - есть максимумы , они плавают по частоте.
    Удалось достать у соседки схему на него а так же принципиальное согласие на устранение мной этого гадкого недостатка ее телика .
    Хотелось бы максимально подготовится к визиту ,
    вопрос : на что следует обратить свое внимание , что "заводится" в БП (даже в режиме дежурного приема ) ?
    Схему прилагаю.
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    В первую очередь наличие и исправность C501, L501, C515. Зачастую вместо L501
    стоят " специально обученые" перемычки.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3121
    Это не "заводится". Это нормальная работа импульсного БП. Проверьте наличие деталей фильтра БП на плате. Чтобы не лезть в ТВ я делал так - в пластиковую распред коробку для электропроводки помещал фильтр от компьютерного БП. Снаружи коробки закреплял розетку. Из коробки выходит шнур с вилкой необходимой длины. Шнур телевизора сматывается в бухточку диаметром 8-10 см и закрепляется пластиковой стяжкой. Вилка телевизора включается в этот фильтр.
    Достоинство - нет претензий, что вы в телевизоре что-то испортили.
    Сделал таких штук 6 или 7. В одном случае пришлось дополнительно кабель от ТВ к антенне намотать на ферритовом кольце от отклоняющей системы.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Пробовал несколько ферритовых защелок на этом телеящике - не помогло .
    Видимо не просто "работа" ИБП , а вражеская работа.
    Я когда ночью с пеленгатором по району ходил (вычислял помеху) - шла от нашего дома с весьма хорошим уровнем . Были еще на квартале конечно , но те - ерунда. ( квартал из старых 2-х этажных домов ).
    Как я понял ,в ИБП генератор работает всегда , пока включен в розетку ?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3121
    Да в дрянных телевизорах это так. Ферритовых защелок очень мало. Я вначале тоже пробовал - бесполезно.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,914
    4742
    3260
    Прихватите с собой "Pilot" с фильтром, который можно предварительно "усилить" дросселями на ферритовых кольцах. Может удасться избавиться от помехи не залезая внутрь. Ну а если уж пустят внутрь, то подобный фильтр прямо на плате БП.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А может еще транс 1:1 соседу поставить, кроме всего прочего,мощность то небольшая , ватт 250.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Спасибо за участие.
    Надеюсь скоро услышать дома эфир почище.
    Была даже мысль - эсли збавлюсь от этого кирогаза - напьюсь , источник уже нашел ...
    О результатах - напишу....
    Результат :
    Изготовил филтр с тремя сонфазными дросселаям + блок. ескости .
    все встроил в аккуратную коробку,
    И.... перед уходом к соседке удостоверился в наличии помехи ....
    насколько было велико разочарование - когда я пришел к ней, телевизор был полностью отключен !!!!
    Фильтр естественно поставил , но как и положено эффекта не услышал.
    Видимо появилась еще одна помеха - начинаем все сначала
    Нужно снова доставать пеленгатор....
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Поднял старую тему...
    Сегодня с удивлением обнаружил, что мой LED ТВ марки BQ 3204B дает помеху. Почему-то это особенно заметно на "тихом" банде 21 мгц.
    Когда вилка питания вставлена в эл сеть, но сам ТВ не включен/нет изображения/, то помехи отсутствуют. Стоит нажать кнопку включения на пульте, то сразу появляются помехи...
    ТВ включен...
    ТВ и ТХ разнесены, находятся в моей комнате на противоположных стенах и запитаны от разных эл. розеток. Расстояние между ними более 3-4 м. Антенна отдельный диполь на 21 мгц на крыше, кабель заходит в окно и проходит к ТХ по стене противоположной, где ТВ.
    Подскажите кто имел такие проблемы... Как побороть эту бяку?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3121
    Выше-же всё написано.
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Похоже по симптомам (но не факт), помеха - не по воздуху, а по проводам..
    Фильтровать с обеих сторон попробовать бы...
  12. #12
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Телевизор сам по себе не должен давать помеху,да и фильтр в нем стоит. В принципе мог быть когда то скачок напряжения и конденсатор в сетевом выпрямителе подвздулся и с-но частично потерял емкость.На хх потребление мало и он фильтрует,а под нагрузкой пульсации с частотой ШИМа уже пролезают.Ну а дальше гармоники делают свое дело.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    Я имел такую проблему. Правда с довольно старым но в свое время хорошим кинескопным телевизором. Помеха была на только 20-ке. В какой то момент понял что помеха исходит из моего дома. Когда антенна к дому боком или задом все хорошо. Как поворачиваю "на себя" уровень шума с S3 вырастает до S7-9. Начал искать методом выключения всего что можно. Обнаружил что источник помехи именно телевизор. Сначала боролся просто выключением телевизора во время работы в эфире. В мирное время у меня это не проблема. Но бывали случаи когда кто то из гостей проснувшись с бодуна включал телевизор. Если я в это время был у трансивера, он посылался к столу с напитками и закусками
    Побороть проблему помогли те же друзья, подарили мне на день рожденья новый телевизор.
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Телевизор относительно новый покупка 2019 год. Блок питание находится внутри ТВ. Не могу проверить отдельно БП на создание помехи...
  15. #15
    08.09.2008
    Пермь
    4,914
    4742
    3260
    блок питания находится внутри ТВ. Не могу проверить отдельно БП на создание помехи...
    Подключите к трансиверу вместо стационарной антенны "щуп" на куске тонкого коаксиального кабеля и походите с ним вокруг телевизора. Возможно и внутрь не придётся лезть.
  1. Ремонт телевизора JVC AV-25-PX
    от yurimax в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 01:57
  2. Ремонт телевизора
    от rigan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 07:39
  3. Ищу схему телевизора КВН-49
    от R2AJW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:28
  4. фон от телевизора на трансивер!!
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 06.01.2004, 09:26
  5. ищю схему телевизора
    от wad в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 18:15
