Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
Тема: Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
    Без позывного Аватар для White Raven
    24.01.2010
    28
    34
    Здравствуйте!
    Сломался у меня в очередной раз телевизор. Источник питания ломался уже 3 раза, раз в пять лет – вполне нормально!
    Первый раз пришлось менять маломощный транзистор «дежурного режима», во второй опять маломощный и ещё мощный инвертора + два электролита.
    После этого телевизор стал запускался с трудом, ибо одиночного нажатия кнопки на пульте стало недостаточно, но только серией частых нажатий источник получал необходимую энергию для запуска.
    Причём если телевизор не находился в дежурном режиме, а был просто отключён от сети, то после включения в сеть и будучи в дежурном режиме он незамедлительно запускался от одиночного нажатия кнопки на пульте. Но стоило ему побыть минут пять в дежурном режиме, как запуск становился возможным только серией частых нажатий.
    «Ну работает – и ладно!» - думал я. Потом настало время и в очередной, третий раз, сгорели опять оба транзистора. Поменял их – и ничего. Только потом обнаружил обрыв печати в цепи нагрузки оптрона и транзистора «дежурного режима» (область печатной платы где находится этот маломощный транзистор всегда перегревается – вот и печать за столько лет отслоилась и, когда я менял транзистор, вероятно, треснула.) Восстановил печать, заменил оптрон – и всё заработало!
    Теперь опять источник не запускается. Поменял транзисторы (но зря, потому что, когда прозвонил старые, – оба оказались хорошие!), опять пару электролитов и ещё один - 150мкФ/400В, но – ничего! Оптрон, правда, ещё не менял…
    Хотел бы ещё заметить, что около года назад экран телевизора стал больше и больше светлеть и постепенно стали проявляться линии обратного хода развёртки. Понятно, что за такой срок трубка прилично подсела, и эмиссионная способность катода снизилась. Но, ведь, источник импульсный, и на его трансформатор виток не подмотаешь, как это можно было сделать в старых и классических схемах питания, а чем поддать катодное напряжение в импульсной схеме не представляю.
    Но, если честно, не вижу особо-то связи влияния блёклого экрана на выход из строя питания.
    Схема телевизора, пожалуйста, вот:
    httр://discomuzica.narod.ru/FUNAI_TV-2100A_MK7.jpg
    Примечание:
    в слове "httр" - последняя буква русское "р", а не латинское "p", так как у меня ещё не набралось 15-ти сообщений на этом форуме, и я не могу оставлять в темах электронные ссылки.
    Подскажите, пожалуйста, что мне теперь следует предпринять.
    Благодарю за внимание!
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    746
    532
    753
    Можно посмотреть емкоть по питанию строчника 100 мкФ 160 В.Уж больно на это смахивает,а блеклый экран-емкость по питанию видеоусилителя по моему 4,7 на 250В.
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    142
    White Raven Телевизор старый,и весь питатель нужно обязательно,тщательно,и внимательно пропаять,так как у этих Фунаев образуются кольцевые трещины вокруг выводов.Еще бы я проверил все резисторы на свой номинал,ведь после сгорания транзисторов они могли изменить свои значения,
    Смотри в схему откуда питается накал в современых телевизорах!
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Подматывал и при питании накала от строчника и при питании от блока питания. Разницы не заметил - от полвитка до полутора. Последний уже лет пять работает.
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Вы хотя бы скажите как не запускается-уходит в защиту, отсутствуют или занижены вторичные напруги,cвистит из-за перегрузки,на расстоянии лечить аппаратуру мог только Чумак,сколько в телике деталей ,столько может и быть поломок,поэтому не стоит менять всё подряд ,померяйте сначала вторичные напряжения, если нет ничего, отрубите нагрузки по 12 и 115в -если питатель после этого вкл,значит перегрузка по вторичке,если вторичные напруги занижены оказались-глядите цепь стабилизации от 115в,ну а если и после этого ничего нет-тогда неисправность в первичке в цепи запуска, посмотрите напруги на базе c15 b и после R502 503-должно быьт хотя бы 2-3в,а так ещё мгут просто оборваться ещё низкоомные резисторы-обычно из-за пробоя транзисторов
    Добавлено через 9 минут
    уточню-напряжения в первичке меряются относительно минуса электролита диодного моста, а вторичка питателя относительно корпуса или минуса вторичных источников,и еще вместо предохранителя вкл лампочку 15-25вт и тогда если что не так лампачка будет гореть полным накалом,когда всё будет в порядке она в момент вкл вспыхнет а потом погаснет или нить накала чуть засветится,
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    334
    Не хватает напряжения питания видеоусилителей.
    Высохла емкость 4,7х250В в их цепи питания.
    Лечится легко. Прямо на плате кинескопа с цепи питания видеоусилителей( общая точка трех резисторов) на корпус поставьте дополнительный конденсатор 1...5мкФ.
    Желательно не электролитический, а керамический на напряжение 250В.
    Напряжение питания видеоусилителей получается как вольтдобавка со строчного транса к цепи питания +125В -вых. каскада строчной развертки.
    p.s.
    на схеме С260 1/250В..
    Шасси может отличаться,но суть остается. Помниться кондер соял не на корпус,а на цепь +125В как бы последовательно с 100Х160в..
    11.10.2009
    Обнинск
    1,512
    1515
    3255
    Проверьте R517 и R518 их номинал 1 мОм- часто обрываются.Транзистор Q504 2SB698F лучше заменить на более мощный 2SA966A.Обязательно поменяйте оптрон PC111- они текут старые и растут выходные напряжения- срабатывает защита R2M- примерно при 150V.Этим телевизорам по 15-17 лет и они уже по 2-3 раза ломались- чаще всего блок питания.Рабочее напряжение строчной развертки выставляется резистором VR205 в пределах 112-114 V. При этом в дежурном режиме оно не должно вырости более чем на 1.2V -измерять на R2M
    17.01.2010
    Йошкар-Ола
    55
    746
    532
    753
    Это у MK8,у MK7 все классически на землю.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    У меня такой же неисправный, хочу отремонтировать для дачи. Подскажите как отключить строчную развертку на время ремонта БП.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,512
    1515
    3255
    Для отключения строчной развертки замкните переход База-Эмиттер выходного строчного транзистора
  12. #12
    17.11.2009
    Верхнеуральск
    38
    13
    Правельно, только лампочку надо на 150-200W и петля размагничевания должно быть отключена
  13. #13
    24.01.2010
    28
    34
    Большое спасибо всем тем, кто откликнулся!
    Как не запускается:
    уходит в защиту?
    отсутствуют или занижены вторичные напруги?
    cвистит из-за перегрузки?
    Ничего из перечисленного подтвердить не могу, ибо источник мёртв: телевизор на включение в сеть не реагирует никак, и не встаёт на дежурный режим.
    Поэтому я решил в соответствии с советами, полученными здесь, действовать так:
    1. Проверить все резисторы питателя: после сгорания транзисторов резисторы могли изменить свой номинал. Проверить R517 и R518 (их номинал 1 мОм- часто обрываются) и емкость по питанию строчника 100 мкФ 160 В.
    2. Так как возможны кольцевые трещины вокруг выводов: питатель тщательно и внимательно пропаять.
    3. Если не запустится, то поменять оптрон PC111
    4. Если запустится, но что-то будет не так: мерить вторичные напряжения и т. д. (в том числе бороться с белёсостью экрана и менять транзистор Q504 2SB698F более мощным 2SA966A.)
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    извините,конечно,но с таким подходом к ремонту,когда не знаешь и не понимаешь как работает схема можно ремонтировать бесконечно долго меняя всё подряд что скажут другие -проще позовите знакомого телемастера и обойдётся дешевле и быстрее,у каждого мастера свой подход к ремонту и свои секреты и интуиция,всё приходит с годами и опытом и просто так с налёту это не получится,если этим профессионально не занимаешься
  15. #15
    24.01.2010
    28
    34
    извините, конечно...
    Прощаю, но всё же хотелось бы Вам заметить, что форум должен учить, но не поучать!
    когда не знаешь как работает схема можно ремонтировать бесконечно долго, с налёту не получится
    Возможно, сразу и не получится, но я не тороплюсь! А побеждает всегда тот, кто умеет ждать... Говорят: "Время - деньги!" Деньги я вынужден экономить, поэтому у меня нет, к сожалению, другого выхода, как тратить своё время и время добрых и отзывчивых людей, любезно согласившихся мне помочь в решении моих проблем...
    Тоже вариант! Приезжайте в гости и устройте мне, пожалуйста, мастер-класс!
    у каждого мастера свой подход к ремонту и свои секреты и интуиция, всё приходит с годами и опытом
    Согласен, не боги горшки обжигают!
  1. DVD elenberg, не могу починить
    от kirov500 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 20:00
  2. Помогите починить В3-48А
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 14:53
  3. Как починить MOTOROLA GM-300 ?
    от Vlad.rv6hg в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 20:13
