Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 68
Тема: Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
  1. #46
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Не увидел пока ни раковин
    Стекло увеличительное возьми и глянь,там их как грязи в районе БП и строчки.вот там это блок расписан с ног до головы,как говорится зачитаешся.
  2. #47
    Без позывного Аватар для White Raven
    24.01.2010
    28
    34
    Цитата Сообщение от RV6FT Посмотреть сообщение
    White Raven убери лампочку с предохранителя, и включай, как положено, измерения сюда.
    Простите! До меня только что дошло, ух, до чего ж я качубей-то! Нагрузка-то сейчас нештатная – и по показаниям вольтметра нельзя судить о работоспособности БП! Надобно убрать лампы, собрать схему, как была, да включить под кинескоп! Теперь всё понял и выполняю!
    Цитата Сообщение от APG Посмотреть сообщение
    Да это именно та емкость, которую нужно заменить.
    Спасибо, выполняю!
    Цитата Сообщение от AIRTV Посмотреть сообщение
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 вот там это блок расписан с ног до головы, как говорится, зачитаешься.
    Спасибо, после замера напруги обязательно почитаю.
    Стекло увеличительное возьми и глянь на наличие раковин, там их как грязи в районе БП и строчки.
    Хорошо, обязательно посмотрю ещё раз по внимательней.
  3. #48
    24.01.2010
    28
    34
    Убери лампочку с предохранителя, и включай, как положено, измерения сюда.
    Порядок! Запустился без проблем! Напряжение на С343 составляет 120V.
    Да это именно та емкость (C260), которую нужно заменить.
    Заменил электролит 1мкф250V на металлопленочный (неполярный) 2,2мкф250V, но «белёсость» экрана не исчезла, и обратный ход развёртки виден по-прежнему.
  4. #49
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Проверьте напряжение на этом конденсаторе. Должно быть около 200 вольт. Если там 100-120 вольт - заменить конденсатор еще раз. Если напряжение там нормальное - уменьшить ускоряющее регулятором на ТДКС.
  5. #50
    24.01.2010
    28
    34
    Спасибо за ответ!
    На конденсаторе напряжение составляет 181 V. Но самое мне непонятное - это то, что белёсости сейчас не стало и обратного хода уже не видно. А что я сделал-то? Да ничего! Сутки телевизор стоял отключённым от сети... Пришёл я сегодня вечером, прочитал Ваше сообщение, припаял пару концов к конденсатору, подключил вольтметр и, наконец, включил телевизор. А, ведь, ничего больше не делал, так что же могло произойти там внутри этого «чёрного ящика» за сутки, со вчерашнего вечера? Чудеса...
    Может, лучше всё-таки мне больше ничего пока не трогать? Лучшее - враг хорошего! Работает - и, слава богу! Тем более, я пока не знаю, как расшифровывается термин ТДКС (но звучит не так жутко как "коллайдер" , например) и где у этого "зверя" мне искать регулятор.
    Пойду, поищу в интернете...
  6. #51
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    ТДКС- это строчный трансформатор. От него идут три провода- самый толстый на анод кинескопа 25-27 кВ ,чуть тоньше на фокусирующий вывод 6-7 кВ и самый тонкий провод на ускоряющий вывод-там 200-400 В. Ускоряющее напряжение регулируется ручкой на ТДКС ближе к шасси-грубо говоря это регулировка яркости,а фокусирующее напряжение регулируется второй ручкой на ТДКС, что дальше от платы- это резкость картинки. Поздравляю с завершением ремонта! Цена ремонта примерно такая :в Брянске в телеателье рядом с самолетом примерно 600 руб . У нас в Обнинске 700-750 руб. В Москве 900-1000руб. Это без стоимости деталей.Есть проблемы у ремонтников с приобретением качественных деталей.Часто встречаются подделки - посмотреть про это можно на сайте telemaster.ru в разделе ФУФЛЯНДИЯ.
  7. #52
    24.01.2010
    28
    34
    Цитата Сообщение от UA3XGM Посмотреть сообщение
    ТДКС- это строчный трансформатор. Поздравляю с завершением ремонта!
    Спасибо! Телевизор действительно работает стабильно и хорошо. Мы сделали хорошую работу и доброе дело! Спасибо всем за помощь! Персонально благодарю Александра (4Z5ML) за проявленное им снисхождение к моим разговорам вне обозначенной темы.
    Ещё раз огромное всем спасибо за помощь!
    Благодарю за внимание.
  8. #53
    Без позывного Аватар для oldporuchik
    06.07.2007
    Моск.обл.
    14
    К сожалению, увидел эту тему поздно, когда этот долгий ремонт окончился.
    С такими, типовыми неисправностями Фуная, сталкивался даже я, скромный радиолюбитель-починитель соседских бабушкиных телевизоров.
    На будущее мой совет и автору темы, и другим любителям: по вопросам неисправностей бытовой техники надо обращаться к профессионалам: можно сэкономить много времени. Посмотрите сайт telemaster.ru раздел "секреты ремонта". А еще лучше - скачайте "секреты ремонта телевизоров" httр://telemaster.ru/sekret/Sek_TV.rar
    Ну, и конечно, как уже говорили - monitor.net
    ТДКС - трансформатор диодно каскадный строчный
  9. #54
    03.08.2012
    37
    Добрый день, была поломка с телевизором, случайно нашла этот сервис ПРО-СЕРВИС починили хорошо, могу рекомендовать)
  10. #55
    27.10.2012
    35
    ремонт тв и мониторов
    Починить тв или монитор.Заменить матрицу.Нет ни чего проще,Все с гарантией
    Добавлено через 1 минуту
    903 599 32 61
  11. #56
    19.05.2016
    Здравствуйте! Мой Фунай с замечательным полуплоским экраном к сожалению начинает выходить из строя. Проявляется это так: после включения минут через 10 экран начинает показывать преимущественно в зелёных тонах. Бывает самовосстанавливается, если выключить и включить через пару минут. Что это может быть? Истощение трубки? Обрыв какого то одного цвета? Подскажите с чего начать.
  12. #57
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Нарушение пайки на плате кинескопа.
  13. #58
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Ацетоном плату кинескопа, но не спиртом, фокусирующий вывод протрите, на советских отдельный колпачек был.
  14. #59
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    1. уборка пыли
    2. внешний осмотр
    3. пропай кольцевых трещин и замена дохлых электролитов (для профилактики).
    у Фунаев провис накала на катод- явление редкое в отличии от Сони... кроме того что отсоветовано, бывают непропаи на ТДКСе - там может быть завязка по авто-балансу белого. Реже- окись контактов кинескопа. Если во время неисправности по крышке сверху приложиться и ситуация исправится- непропаи 100%.
  15. #60
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Конденсаторы менять все, всё пропаивать, кинескоп менять... Дорого и не целесообразно.
    Отнести на помойку и помянуть по человечески.
  1. DVD elenberg, не могу починить
    от kirov500 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 20:00
  2. Помогите починить В3-48А
    от RW3DUM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 14:53
  3. Как починить MOTOROLA GM-300 ?
    от Vlad.rv6hg в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 20:13
