07.02.2010, 09:02 #16Standart Power
- 24.12.2009
- 76
- 114
- 17
- 47
Всю жизнь все учат.......помню как родился....от родтелей до призидента.....
А почему бы не поделится инфорацией по жизни,разве это запрещено?Пользователь может быть однажды обратился к форому за помощью-следущий раз вообще сюда не зайдёт.Подумайте,зачем тогда нужен это форум кроми блюда?UU5JEV
07.02.2010, 09:20 #17Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,513
- 1515
- 3256
А еще можно посмотреть стр.69- 74 книги М.Г.Рязанова ,,1001 секрет телемастера,, 2007г. 3- издание -это про ремонт FUNAI MK-7. Книга довольно ходовая
73! Вениамин (UA3X)
07.02.2010, 14:10 #18Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
С моим Фунаем (правда это МК-8)была аналогичная история.
Включался как ему вздумается.
Долго не мог понять причину.
Оказалось треснул ферритовый сердечник трансформатора БП, после того как мой внук однажды уронил телевизор на пол.
Причем треснул сердечник снизу, а сверху всё выглядело нормально, поэтому я долго не мог понять в чём дело.
Новый трансформатор оказалось найти делом нелёгким.
Кто то из знакомых привёз аж с Владивостока.73!
08.02.2010, 07:30 #19QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
08.02.2010, 20:18 #20
И я согласен! Если бы в своё время закончил бы путягу телемастеров, да устроился в ателье – сегодня был бы суперпрофи! Ибо натаскали бы меня на типовые неисправности, но что общего сие имеет с пониманием работы схемы? И зайца можно научит курить!
Я инженер по БРЭО истребителей, но, увы, в детстве не занимался в кружке радиолюбителей при Доме пионеров! Собирать на коленке детекторные приёмники мне не было интересно, да и сейчас не интересно! Разбираться куда там бегут электроны внутри телевизора на основе законов физики твёрдого тела да всяких там Кирхгофов – тоже не намерен! (Хотя и могу! Но… ленюсь, пожалуй… Очень много работаю… Устаю…) Сомневаюсь, что кто-то из вас, очутившись в гадючнике самолёта, найдёт c полпинка неисправность на борту! Я же найду, и быстро! Для меня, ведь, это не сложнее чем для вас починить «FUNAI» - вопрос практики и специализации. Так что, давайте-ка не будем собачиться и гнуть пальцы, а спокойно, без издёвок, побеседуем…
Если можете и жаба не душит, то помогите мне, а нет - так уходите отсюда к чёртовой матери, и не тратьте ни моего, ни собственного времени на толчею воды в ступе, не мешайте остальным!
P.S.: Ящик свой хочу починить и полностью заниматься профессионально тем – чем важно! (Починить хочу не для себя, а для больницы, лежал недавно. Бедность там и разруха – единственный ч/б телевизор и тот сдох давным-давно! Сидят деды да бабки – с ума сходят… Мне-то что, плеер в уши – и порядок, а им? Хочу починить – да отдать!
08.02.2010, 23:41 #21High Power
- 17.01.2010
- Йошкар-Ола
- 55
- 746
- 532
- 753
Еще если нет запуска:
Если напряжение 300 В остается на фильтрующем конденсаторе,то возможно резистор порядка 300-400 кОм (точно не помню) в обрыве (с плюса в базу силового транзистора стоит).
09.02.2010, 01:42 #22Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
пальцы никто не гнёт,вот дают советы автору темы,а он хотя-бы написал где,что , как меряет,чтобы понять куда лезть,а что касается как Вы говорите натаскаться на типовые неисправности то можно я так понимаю вообще без приборов обходиться,имея в наличии несколько деталей,помощь как раз и заключается чтобы дать совет по ремонту,но диалог должен быть не в одну сторону,ещё раз повторяюсь-ПИШИТЕ ГДЕ,ЧТО И КАК МЕРЯЕТЕ!!!
Добавлено через 5 минут
вот много полезного www.monitor.net.ru www.rc5.ruПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.02.2010 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2010, 18:39 #23
1. У меня на кондёре высокое есть - значит выпрямитель жив.
2. После него фильтрованное проходит на коллектор силового транзистора.
3. Транзистор жив, как я уже говорил и всё...
Что же мне мерить дальше, (на выходе источника, как Вы советовали), но если он не запускается - так откуда там возьмутся напряжения?
09.02.2010, 18:51 #24QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
Транзистор С.Р. живой? померте сопр. К-Э Не короткое?
09.02.2010, 18:54 #25High Power
- 17.01.2010
- Йошкар-Ола
- 55
- 746
- 532
- 753
09.02.2010, 19:35 #26QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
09.02.2010, 19:36 #27Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Вам уже столько насоветовали, что можно было бы уже какие-то выводы сделать, но вы не отписываете - а что уже сделано и промеряно?!
Итак, еще раз: отключить петлю размагничивания от разъема, блок питания подсоединить к сети через лампочку 40-60вт, выпаять дроссель L216 от выхода 115v, разорвав таким образом все цепи по шине 115v, к выходу 115v подключить другую лампочку на 40-60вт +115v и на шасси. Нажать кнопку ВКЛ. и промерить напряжения э-б и э-к выходного и предвыходного транзисторов БП.
Выполняйте, ждем!
Чуть не забыл - производить замеры напряжений только одной рукой, вторая должна быть за спиной и держать зажигалку или еще че нить. Припаять к минусу сетевого сгл. конденсатора проводок, а к нему крокодил тестера.
09.02.2010, 20:17 #28QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
10.02.2010, 01:52 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
сначала вытащите всю плату из корпуса чтобы ничего не мешалось,ремонт начинается с внешнего осмотра-как было отмечено в фунаях со временем образуются раковины вокруг паек особенно там где сильно греется,если Вы его уже неоднократно ремонтировали,значит устраняли следствие ,а не причину-судя по всему выходные напруги питателя были завышены,глядите возможно по вторичке есть вздутые электролиты,на строчник лучше выставить 115в,выпайте предохранитель по вторичке для строчника,вытащите сетевой предохранитель и вместо него вкл лампочку и вкл в сеть-если глухо то возможно или коза в нагрузке или не запускается блокинг-генератор,проверьте защитный стабилитрон R2M D245по цепи питания строчника,потом меряйте пит напруги на блокинг-ген первички ,напруги идут через резисторы 517 518, т.е на с516, померяйте также на э Q504-запитка идёт через R503 504,если есть 300в на сетевом электролите то возможно что силовой транзистор Q501 цел иначе при его пробое обрывается R501 и напруги на выпрямителе не будет,для успокоения проверьте R512 вего эмитере
10.02.2010, 19:54 #30
Вы видите меня таким, каким приглядней Вам, другой видит, каким приглядней ему, я же остаюсь всегда таким, каким был и есть – я не меняюсь.
Есть.
Нет, не собираюсь.
Да, ибо имею дело с профессионалами в лице присутствующих.
Нет, не ерунда, а проблема, иначе не заваривал бы здесь кашу…
Не надо, сами договоримся – люди мы взрослые.
Да, потому что нашёл с трудом для себя. Я пишу не для того чтобы тешить своё самолюбие, но для того, кто придёт после меня за аналогичной помощью к вам, сюда.
Спасибо и не сомневаюсь!
Пустяки, не огорчайтесь – дело наживное…
Достойно!
К сожалению, моё – нет.
Любая работа - достойная, коли трудишься собственной кровью и потом, да на совесть.
Да, всегда занимался, и буду продолжать! Платят мне очень мало, зато работу свою люблю!
Не знаю, да и кто я такой, чтобы указывать остальным, чем им заниматься, тем более профессионально.
Тут кто-то что-то говорил про президента… Так у него, у президента-то, своя жизнь, а у нас с вами своя – и ничего общего… Пусть он - Верховный главнокомандующий… Но защищаю я не его, не власть, а Родину! Потому что Родина для меня - это простые и обычные люди, те, кто вокруг. И все мы должны помогать друг другу, любить и уважать, а на власть имущих нам надеяться без толку. Нам надо быть вместе, и другого выхода нет, если хотим выжить, но остаться людьми!
Спасибо за внимание и помощь, не сердитесь на меня, если обидел кого чем, ведь, не по злобе...
Я обязательно изучу написанное здесь, поразмыслю, да самостоятельно поковыряюсь, а потом вернусь сюда.Последний раз редактировалось White Raven; 13.02.2010 в 10:02.
1Спасибо
