Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите подключить
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    17.02.2010
    39
    6
    Помогите подключить
    Помогите подключить мду к телевизору электрон 61 тц 451д. на плате не обнаружено никаких маркировок. в технике новичок. викладываю фото платы.
    Последний раз редактировалось kyfonavt; 17.02.2010 в 03:15.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    На разёмах должна быть маркировка.Она соответствует тем что в телевизоре.
    17.02.2010
    39
    6
    только на одном разёме эсть, на остальных нету...подскажите плз что куда тикать...плата на 55 каналов, процессор КР1853ВГ1-03, память КР1609ХП21, пульт RC-4.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Один это ужэ чтото , дальше по интуиции,Что куда не лезет,значит не туда.
    17.02.2010
    39
    6
    Установку модуля ду разделил на три этапа:
    1.Цепь включения и выключения телевизора -> ок
    2.управление радиоканалом -> ок , кроме регулировки громкости
    3, управление модулем цветности -> вот тут возникли проблеми. МЦ-41Р на микросхеме TDA3566A, подключил, почмуто нет картинки. Нашол на плате ду выводы яркости, насышености и контрастности, и замереял напряжение при нажатии соответствующих кнопок на пульте, напряжение не менялось и равно было 0, но на одном из виводов напрежение менялось с некоторой частотой на 0,1В(без нажатия кнопок на пульте).
    Отключил МДУ вернул все как было прежде (без мду) картинака эсть но черно-белая, контраст и яркость регулируется но но цвет почемуто нет, в чем может бить проблема неужели сгорела микросхема МЦ?
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Все работает, кроме:
    1. громкости, есть 2 контакта но не понял куда тикать судя по измерению напряжения они работают.
    2. картинка получаетса почемуто черно-белой, настройка контраста и яркости в норме, насышеность не работает
    подскажите в чем может бить проблема?
    Последний раз редактировалось kyfonavt; 19.02.2010 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    к резистору смырка, ищите по схеме все ясно. с резисторов регулировки провода идут к подстроечникам, а от них уже туда что Вы ищите. может потребоваться подобрать уровень напряжения.
    сразу и не вспомнить. проверьте работоспособность без мду сначала. перетыкните смц.
    а вообщето вроде подключатся надо было не на х5, а на х2
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.02.2010 в 21:22.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    17.02.2010
    39
    6
    подключаюсь через х5, без мду почемуто картинка тоже черно-белая (до подключения била цветной) пробовал перетикать СМЦ тоже самое, поменял МЦ при включении загорается екран сначала белый через секунду красний,потом синий, зеленый а потом уже картинка черно белая...вчем же дело?
    Последний раз редактировалось kyfonavt; 20.02.2010 в 00:03.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    завтра. схему найду,и пометки.
    Проверьте. При отключенном мду, все ли соединения восстанавливаете. или контакт. не потерялся ли сси. в смц он приходит с платы соединений...
    Нашел схему. Вспомнил. Так тут же все просто.
    Проверить что на разъемах МСН(МДУ) и на платах контакты одноименных сигналов совпадают, не переставлены.
    Проверить на платах телевизора наличие всех элементов по схеме, в подключаемых цепях.(если не работает)
    Проверить наличие напряжений 31 и 12.
    Все.
    Тонкости. По звуку. Потребуется(?) подстроечный резистор, для подбора регулировки.
    По насыщенности. Проверить наличие резистора и конденсатора в мц по цепи.
    Регулировка осуществляется так. С мсн идут импульсы. На RC цепочке получается "постоянное" напряжение, управляющее ярк, нас, контр в мц. Ту еще вот что. На выходе мсн стоят резисторы. И в мц тоже. Может оказаться что их сумма велика. Закоротить, один из них, или подобрать.
    "Трудности" с новым мц, связаны с ....короче должны пройти, приработка. Или придется разбираться с балансом б, с платой кинескопа(резистор), или с мц(конденсатор).
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.02.2010 в 21:08.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
    17.02.2010
    39
    6
    Проблема с насыщеностью решилась, был найден плохой контакт стыковки (тот который отвечает за регулировку насыщености) мунч и мду.
    RN3AHT/WWW большое вам спасибо!
    Последний раз редактировалось kyfonavt; 21.02.2010 в 02:02.
  1. Помогите подключить электродвигатель
    от RA3GFI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 20:51
  2. Помогите подключить видеокарту к TV через TV-out
    от Stiff в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 21:27
  3. Помогите подключить тороидальный трансформатор
    от nobody в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 20:50
  4. Помогите подключить принтер CM6337 или И...
    Последнее сообщение: 08.01.2002, 02:53
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 03:33
