19.09.2021, 21:15 #1QRPP
- 19.09.2021
- 34
Телевизор SamsungCS-15K2MJQ
При включении телевизора возможны 2 ситуации:
1. Есть изображение и звук, на экране есть незначительный снег в верхней части (1/10) и 3 полоски синяя, зеленая и красная.
2. Экран не включается, на черном экране две полосы зеленая и красная, синяя отсутствует.
После этого при незначительном механическом воздействии на корпус телевизора (постукивание), появляется синяя полоса, а через 3-5 секунд появляется изображение.
Разобрал телевизор на плате выявились 2 вспухших конденсатора 25В, 470мкФ, оба были заменены, после включения на экране появилось изображение, но при отключении телевизора услышал "шлепок", повторно осмотрел схему и уведел вспухший конденсатор 16В, 330 мкФ (заменил на 25В, 470мкФ, так как в наличии был только такой).
Картинка стала более насыщенной по цветам, но проблему так и не решил, сейчас в работе может отключиться через 1 час, 15 минут или с другим произвольным интервалом времени.
Прошу совета куда смотреть, ремонтирую его чисто для себя.
Заранее спасибо.
19.09.2021, 21:53 #2Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3302
Ваш ТВ шасси KS9A . Пропаяйте выводы кадровой микросхемы IC301 LA7840 . Убрать светлую засветку с цветными полосками заменой С307 100 мкф -50В на новый, это между выводами 3 и 6 кадровой IC301. В блоке питания замените С802 33мкф-50В на новый, лучше поставить 47 мкф-50В. Проверьте под лупой пайку выводов строчного трансформатора и пайку ножек панельки кинескопа. Схема есть на сайте телемастеров espec.ws Удачи! Отпишитесь по результатам
73! Вениамин (UA3X)
20.09.2021, 10:57 #3QRPP
- 19.09.2021
- 34
Большое спасибо, за столь развернутый ответ, попробую и отпишусь.
20.09.2021, 21:05 #4QRPP
- 19.09.2021
- 34
Последний раз редактировалось Balooc; 20.09.2021 в 21:10. Причина: Пунктуационные ошибки
21.09.2021, 08:11 #5Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,520
- 1520
- 3302
Рад, значит ПОПАЛИ!
73! Вениамин (UA3X)
2Спасибо
