Показано с 1 по 15 из 25
    Low Power
    14.08.2006
    Конышевка, Курская обл., Россия
    44
    Жуткие помехи от телевизора
    Здравсвуйте коллеги.
    При работе в эфире от телевизора идет мощная помеха, сплошной шум по всему диапазону, выключаешь телевизор все становится чисто. В чем проблема. Есть подозрение что это блок питания телевизора. Но когда отключаешь ант от трансивера, все пропадает. Значит идет через ант. Но как?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    Более подробно можно? Марка TV и радио, тип антенны ..
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Была проблема от соседкого телевизора (долго его вычислял), договорился с ним, залез в блок питания, а там вместо дросселей - перемычки, блокирующих кондёров нет. Поставил всё на место - помехи практически пропали. Самое сложное было найти этот телевизор. Выключали напругу поэтажно, поквартирно, выслушивая всё, чем это действо сопровождалось(HI).
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Аналогичная ситуация. На большинстве диапазонов S метр показывает 9+10дБ, сплошная помеха, работать практически невозможно. Попробую ваш метод вычисления.
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Телевизор Rolsen
    Ант Inv V
    Трансивер IC-718
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    Очень часто возбуждаются усилители "антенн" типа "польская решетка".
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Современная бытовая техника ОТКРОВЕННО этим грешит. Гадят телевизоры и гадят их блоки питания. Даже в режиме "Stand Bye". Так что и при выключенном ТВ помеха может остаться. Я у себя НА ДАЧЕ очень долго искал источник импульсных (шумовых) помех. Нашел несколько зарядников сотовых телефонов, еще несколько экземпляров ТВ. А вот самый мощный источник вычислил тогда, когда ВЫДЕРНУЛ ИЗ РОЗЕТКИ СВОЙ ТВ - Goldstar 14" который стоял в основном доме. А я - в маленьком в 40 метрах дальше. И так же, при откл. антенны, все пропадало. Заколебался. Так что на основном QTH - компьютеры, "Сеги", ТВ, радиоцентр и пр. лабуда. На даче - в лесу см. вышеуказанное.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Странный вопрос. Одно излучает, другое принимает.
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Если это связано с блоком питания ТВ и поставив PILOT, но спасет ли это?
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Излучает сам блок питания.
    Пилот спасет максимум от пожара, отключившись от электросети с помощью своего теплового реле при возникновении КЗ.
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Здравсвуйте Андрей.
    Рад вас видеть.
    Да действительно, эта проблема, меня достала, теперь и не знаю что сделать еще. Есть желание поработать в эфире, а у родственников посмотреть телевизор, но тогда сплошной шум и желание пропадает.
  12. #12
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Для приема телевидения используется польская антенна, пробовал выключать ее питание, результат тот же.
    Еще заметил такой момент, когда переводишь телевизор в дежурный режим, помеха частично пропадает, и с некоторой периодичностью начинает бегать по диапазону.
  13. #13
    09.12.2006
    14
    3
    Всем привет! Проблема существует с появлением ТВ с импульсными блоками питания. Раньше жил в сельской месности, телевизор Funai давал помеху в виде шума 9+ на НЧ диапазонах. На 20 и выше шума практически не было. Помеха шла по НЧ, проверял вещательным приемником, на ДВ был сплошной рокот. Ясно что это по сети, но никакие сетевые фильтра результата не дали. Антенна была польская решотка, но дело не в ней, она может только для тв помеху дать так как очень широкополосна по приему, или в крайнем случае какую нибудь гармошку на определенный участок диаппазона, но никак не полное перекрытие всплошную! В подтверждение... Сейчас живу в Москве, проблема таже! Телевидение кабельное, никаких антенн нет, при включенииТВ сплошной шум! По сети ничего не помогает, такое ощущение что это магнитная наводка от блока питания.
  14. #14
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Да действительно, как магнитная наводка. А если попробывать заземлить блок питания, поможет или нет.
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,902
    4473
    3148
    Не поможет. Будет только хуже.
    Попробуйте намотать кабель идущий от антенны ТВ на феритовое кольцо. В качестве кольца удобно использовать сердечники от отклонящей системы или трансформатора строчной развертки выброшенного ТВ. Если при выдергивании антенны из телевизора помеха полностью не пропадает, а пропадает только при выключении ТВ, то и сетевой шнур намотайте на такое-же кольцо. Необходимо примерно 10 витков.
  1. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  2. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  3. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  4. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
