Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    09.12.2006
    14
    3
    Эти методы применяются для защиты ТВ от ВЧ наводок и действительно помогают если у вас есть помехи телевидению. Но они совершенно не помогают при наводке на трансивер от импульсного блока питания телевизора!
    Проверить по сети помеха или нет просто. Подключите трансивер к аккумулятору и все станет ясно! Если помеха исчезнет (о... чудо!) ясно что это по сети. Лучше всего перемотать трансформатор питания трансивера и между сетевой и вторичными обмотками поставить экран из медной фольги с выводом для заземления, как делалось в далеком прошлом! К сожалению у меня с этим экспериментом у меня помеха не изменилась. Ясно что это не сеть!
  2. #17
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    [QUOTE=RA6CH]Эти методы применяются для защиты ТВ от ВЧ наводок и действительно помогают если у вас есть помехи телевидению. Но они совершенно не помогают при наводке на трансивер от импульсного блока питания телевизора!
    QUOTE]
    Помогают.
    Наводка идет не через сеть на трансивер. Она излучается проводами сети в эфир и принимается антенной приемника вместе с основным сигналом. Никакие межобмоточные экраны от этой помехи не спасут.
  3. #18
    09.12.2006
    14
    3
    Спасибо за совет! При намотке антенного кабеля телевизора на кольцо помеха от ТВ исчезла.
  4. #19
    Low Power
    14.08.2006
    Конышевка, Курская обл., Россия
    44
    Пробовал, мотал кольцо по питанию телевизора, не помогало!
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    А кабель не пробовали?
  6. #21
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Нет кабель не пробывал!
  7. #22
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Попробуйте.
  8. #23
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Мне кажется не поможет, хотя можно попробовать. Спасибо за совет!
  9. #24
    Low Power
    14.08.2006
    44
    Взял кусок 75 омного кабеля, взял сердечник от строчника, намотал на него кабель, добавив при этом разъемы на концах кабеля. Включил в разрыв между телевизором и антенной. И, о чудо, помеха исчезла, но не до конца, чуть заметно. Спасибо APG за дельный совет. Всем спасибо, тема закрыта. 73!
  10. #25
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    В Ротхаммеле, во втором томе двухтомника, стр247, трансформаторчик
    на двухдырочном ВЧ феррите. Такой сделал для проверки, когда работал на верёвку и "земля" была домовая. "Эффект на лицо" - был слабый шум при рабоатющем ТВ и полностью его отсутствие (скажем так, не появлялось ничего) при наличии трансформатора. Трансик простой - в 2 провода сложено и намотано по 2 витка. В разрыв антенны.
    Потерь сигнала для ТВ не наблюдалось от 2го канала до ДМВ.
  1. Жуткие помехи приёму
    от UA0JQ в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 23:18
  2. Помехи в телеэфире
    от Faydwer в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 14:31
  3. Помехи от антенны GP
    от enigma в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 02:19
  4. Помехи с акустикой 5.1
    от yurap в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:27
  5. Помехи TVY
    от Светлана ra9acl в разделе Помехи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2003, 22:17
