24.07.2011, 23:34 #1Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
- 71
- 51
Горизонтальная полоса в ТВ
Приветствую всех.
Если коротко, имеется JVC шасси CKF0708-CH2-1. Около пол-года назад начались непонятки. Периодически, преимущественно после включения, появлялись искажения изображения, после чего экран гас и мигал светодиод таймера. Иногда перед этим на экране появлялось сообщение: X-Ray (облучал меня, г@д). От всей этой хвори помогало легкое поколачивание по корпусу при повторном включении. И вот, совсем недавно телек приказал долго жить. При включении появляется горизонтальная полоса, после чего опять-таки загорается светодиод таймера и гаснет экран. Не помогает уже ничего.
Транзистор строчника вроде живой. Все напряжения до срабатывания защиты присутствуют и нормальные.
Я не силен в ТВ технике, прошу помочь. Нравится мне этот аппарат, жалко выбрасывать. А деньги за ремонт дядькам отдавать еще жальче :-)73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
24.07.2011, 23:36 #2Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Смотрите узел кадровой развертки...
24.07.2011, 23:37 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,543
- 2033
- 8760
24.07.2011, 23:49 #4
24.07.2011, 23:54 #5QRP
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
1. Окольцовка паек микросхемы кадровой развёртки.
2. Обрыв планарного резистора 10ком возле видеопроцессора (под силиконом на котором прилеплена синенькая ёмкость).73! UY0IO Юрий
25.07.2011, 00:04 #6High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 76
- 588
- 76
В кадровой развёртке есть ару...по мере высыхания эл.лита ару всё более открывает выходной транзистор....могут перегорать дорожки,залатаете эту,перегорит другая, и т.д. пока не попадётся очень прочная дорожка,тогда перегорит вых. транзистор. Лечить заменой э.лит.конденсатора.
Последний раз редактировалось DF6PL; 25.07.2011 в 00:11.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
25.07.2011, 00:05 #7
25.07.2011, 05:23 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Посмотрите так же пайку разъема который идет на отклоняющую систему.
25.07.2011, 05:39 #9QRP
- 19.07.2011
- 69
- 10
- 6
- 12
Роман,у Вас уже выбита м.с кадровой.Проверьте питание с FBT,там стоит защитный
резистор(доли ома),емкость вольтдобавки(100х35v)и смените все емкости в схеме
питания.Удачи-ra9htt.
(ремонтом пусть занимаются специалисты-дешевле выйдет).RA9HTT
25.07.2011, 10:17 #10Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Да, виноват. Шасси называется CL. Схему прилагаю.
to UY0IO
Если речь идет о м/с LA 7840, то все ее ноги я сразу пропаял и заменил все электролиты вокруг нее. А планарных элементов на моей плате нет вообще.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
25.07.2011, 12:24 #11Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 405
- 104
- 27
Проверить всю обвязку без исключения (всего-то десяток элементов). Обратить особое внимание на диоды, выпаивая один из выводов!!! Проверить на обратный ток, при малейшем отклонении стрелки диод подлежит замене. Китайские цифровые мультиметры не годятся, необходим обычный стрелочный тестер с измерением на пределе *мегаомы*. Если все в норме, м/с заменить. Предпологается, что *на обрыв* все цепи уже вами проверены.
DL7YAD
25.07.2011, 23:32 #12QRP
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
Роман попробуй заменить LA7840.
73! UY0IO Юрий
25.07.2011, 23:55 #13Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Долгий поиск привел к результату. Похоже таки, скончалась м/с кадровой развертки LA7840. 1 и 2 ноги (земля и выход) звонятся Ц-шкой "накоротко". Завтра попытаюсь достать ее на радиорынке. Но, не понятна первопричина выхода ее из строя. Еще больше непонятно, почему это произошло не в один миг... Умирала она с пол-года, похоже. И почему все это время помогал древний способ молота и наковальни?...
Добавлено через 3 минуты
))))) Да, Юрий, пока давил клаву ;-), Вы меня опередили. Попробую поменять, если найду. Но не уверен, что истинная проблема в ней...Последний раз редактировалось UR6ISU; 25.07.2011 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
26.07.2011, 00:08 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
у дживиков стандартная болезнь кадровой развёртки-очень мало припоя на ножках микросхемы,вследствии чего образуются раковины-непропаи вокруг ног,лечится пропайкой с флюсом или заменой убитой микросхемы,перегрев вызывает также отсутствие теплопроводящей пасты,если микросхема пробита то ещё обрываются низкоомные резисторы по питанию с тдкс 26вольт
Последний раз редактировалось RA3POY; 26.07.2011 в 00:13.
Алексей (RA3POY)
26.07.2011, 22:02 #15Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
- 71
- 51
Спасибо всем за помощь. Поменял м/с кадровой развертки и все ОК. Наслаждаюсь качественным изображением JVC )))))
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
