03.08.2011, 18:04 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
LCD TOSHIBA 42WL58R проблемы с включением
здравствуйте,этот телик сначала включается как надо и работает прекрасно,после выключения сетевой кнопкой уже 2й раз не включишь,релюшки в питателе щёлкают и остаётся только 5в,с пульта и кнопки на панели не реагирует на включение,светодиод индикатора не светится,по истечении суток опять можно включить на один раз
Алексей (RA3POY)
03.08.2011, 18:21 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
это надо на сайт монитор.ру чото там
там ремонтники тусуются
http://monitor.net.ru/forum/index.phpПоследний раз редактировалось RA3POD; 03.08.2011 в 18:29.
73. Алексей (RA3POD)
03.08.2011, 19:44 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
я там тоже зарегестрирован,тема уже поднималась,но почему-то молчат,неисправность непонятная-если нет управления,то логично что проблема в проце и нет команды на включение,с другой стороны,что возможно и питалово не тянет нагрузку и даёт блокировку для проца и самое главное и непонятное ,что неисправность возникает временами
Последний раз редактировалось RA3POY; 03.08.2011 в 19:51.
Алексей (RA3POY)
03.08.2011, 20:41 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну первое что на ум приходит - непропай
схема то есть?
если есть в чем проблема потыкать в проц осцилом и дальше от него поцепям.
мошт кварц хреново генерит и к примеру от этого пульт не видится73. Алексей (RA3POD)
03.08.2011, 21:51 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
пайки везде отличные,даже линзу использывал, и по платам и разъёмам применял метод вибраций,греется всё в меру несильно,поэтому раковины у мощных элементов отсутствуют,подозрение что электролит имеет утечку или полупроводники под напругой рвутся,кварц стоит на многослойной двухсторонней плате,монтаж как в сотовом телефоне,схемы к сожалению нету,
Добавлено через 59 минут
завтра попробую вынуть питатель и отдельно его запустить и там уже глядеть буду дальшеПоследний раз редактировалось RA3POY; 03.08.2011 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
10.08.2011, 18:49 #6QRP
- 17.11.2009
- Верхнеуральск
- 38
- 13
для начала замена всех литов вторички. Очень критично. Чуть емкости подсохли - не включиться.
RN9AAK
05.04.2012, 16:55 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
победил его всё-таки,оказалась глючила микросхема STR-W6765 дающая 12в по вторичке,хотя остальные 2 напруги с неё шли нормально,это возникло из-за перегревания вследствии небольшого радиатора-нагрев доходил до 80 градусов,применил аналогичный радитор по крепежу от компового питателя ,но более габаритный и проблема на будушее решилась
Алексей (RA3POY)
