27.12.2021, 05:26 #1
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
телевизор SUPRA не ловит каналы
Добрый день, коллеги!
Под Новый год приключилось...
С интервалом около недели один за другим два одинаковых телевизоров СУПРА перестали ловить сигнал с антенного кабеля. Через остальные входы сигнал передается нормально.
Несправность выглядит так - если прогреть феном район тюнера и поставить плату назад в телевизор - телевизор находит все каналы, переключает их и т.д.
Стоит только отключить телевизор с пульта (или розетки питания) - снова не ловит каналы.
Осмотр микросхемы тюнера ничего криминального не выявил. Прогреешь снова - опять работает...
Майн борд KL19GT611-B0E-X1B
процессор MT8227AAKU
тюнер NXP18273
память Winbond 25Q32
Кварцы на 16 и 27 Мгц менял - не принесло успеха.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.Последний раз редактировалось UA9ARM; 27.12.2021 в 05:33.
27.12.2021, 06:27 #2
27.12.2021, 07:32 #3
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Судя по симптомам проблема именно в тюнерах. Под замену.
73. Валерий UN7JID!
27.12.2021, 07:42 #4
27.12.2021, 08:05 #5
- 21.11.2009
- 55
- 39
- 19
27.12.2021, 17:33 #6
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Куплены в 2014 году
Настораживает, что с разницей в несколько дней у двух телевизоров одинаковые проблемы.
Холодных паек под лупой не видно.
После прогрева окрестностей тюнера работоспособность восстанавливается до момента выключения.
Изучение тырнета и в личных беседах была выдвинута идея полудохлой м\с памяти.
Интересно, ам вся прошивка телевизора или только записи каналов и настроек?Последний раз редактировалось UA9ARM; 27.12.2021 в 17:37.
27.12.2021, 18:07 #7
27.12.2021, 18:16 #8
27.12.2021, 18:27 #9
29.12.2021, 15:05 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Установите возле тюнера (или внутри) лампочку накаливания если метод стука по его деталям, по выявлению непропая, бесполезен.
Борис
29.12.2021, 21:31 #11
- 05.12.2013
- 209
- 76
- 27
Непропай может быть и внутри микросхемы например. А не проще ли купить за 1тыр внешнюю цифровую приставку и не заморачиваться
ВЛАДИМИР RA3QPT
29.12.2021, 21:52 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Или скалер... даже СМАРТ... и будет вообще телик - супер!!! С цифровым ТВ и всеми возможными современными фишечками.
Переделка и стоимость будет не многим дороже поиска и замены тюнера. Замена основной платы - элементарная.
P.S. Взял первые попавшиеся скалеры! Возможно... найдёте дешевле/интересней/круче.Последний раз редактировалось RV3MP; 29.12.2021 в 22:02.
07.01.2022, 08:46 #13
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
После новогодних праздников решил "добить" телевизоры.
До этого момента пользовался приставкой с возможностью приема DVB-C диапазона. Неудобно было манипулировать двумя пультами, но ...
Купил и перепрошил микросхему памяти 25Q32 - не помогло.
Тогда взял и прогрел микросхему тюнера феном на 300 гр. (сужу по индикатору температуры на станции).
И вот оно, чудо... Все заработало... Видимо все-таки был не пропай...
Спасибо всем откликнувшимся.
08.01.2022, 08:25 #14
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Не долго музыка играла ...
Проработав сутки - снова такая же ситуация ...
Видимо все-таки умер тюнер ...
08.01.2022, 17:23 #15
