Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3X
  • 1 Размещено UA3X
Тема: Телевизор SamsungCS-15K2MJQ
    QRPP
    19.09.2021
    34
    3
    При включении телевизора возможны 2 ситуации:
    1. Есть изображение и звук, на экране есть незначительный снег в верхней части (1/10) и 3 полоски синяя, зеленая и красная.
    2. Экран не включается, на черном экране две полосы зеленая и красная, синяя отсутствует.
    После этого при незначительном механическом воздействии на корпус телевизора (постукивание), появляется синяя полоса, а через 3-5 секунд появляется изображение.
    Разобрал телевизор на плате выявились 2 вспухших конденсатора 25В, 470мкФ, оба были заменены, после включения на экране появилось изображение, но при отключении телевизора услышал "шлепок", повторно осмотрел схему и уведел вспухший конденсатор 16В, 330 мкФ (заменил на 25В, 470мкФ, так как в наличии был только такой).
    Картинка стала более насыщенной по цветам, но проблему так и не решил, сейчас в работе может отключиться через 1 час, 15 минут или с другим произвольным интервалом времени.
    Прошу совета куда смотреть, ремонтирую его чисто для себя.
    Заранее спасибо.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    Ваш ТВ шасси KS9A . Пропаяйте выводы кадровой микросхемы IC301 LA7840 . Убрать светлую засветку с цветными полосками заменой С307 100 мкф -50В на новый, это между выводами 3 и 6 кадровой IC301. В блоке питания замените С802 33мкф-50В на новый, лучше поставить 47 мкф-50В. Проверьте под лупой пайку выводов строчного трансформатора и пайку ножек панельки кинескопа. Схема есть на сайте телемастеров espec.ws Удачи! Отпишитесь по результатам
    QRPP
    19.09.2021
    34
    3
    Большое спасибо, за столь развернутый ответ, попробую и отпишусь.
    QRPP
    19.09.2021
    34
    3
    Пропаял вывода кадровой микросхемы хотя чисто визуально никаких отклонений не видел.
    Посмотрел на вывода строчного трансформатора, почти на всех в местах пайки были трещины, пропаял, собрал, телевизор отработал порядка 6 часов, нареканий нет.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    Рад, значит ПОПАЛИ!
  1. Не могу починить телевизор FUNAI_TV-2100A_MK7
    от White Raven в разделе Телевизоры
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 06:47
  2. Москва: помощь с радиолой и телевизором
    от Весьма в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 19:47
  3. Как перепрошить память телевизора ?
    от UR5LGJ в разделе Телевизоры
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 18:12
  4. Жуткие помехи от телевизора
    от RA3WNS в разделе Помехи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 01:23
  5. Дежурный режим в телевизоре Philips 29PT5302
    от Сергей W в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 14:19
