Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Подскажите - схема подключения 5 телевизоров к одной антенне?
    QRPP
    15.02.2023
    47
    6
    Добрый день!
    Нужна помощь. Примерная схема подключения 5 ТВ к одной антенне как вижу (нарисовал сам))), марка кабеля на картинке. Обычное цифровое телевидение (20 каналов) через встроенные в ТВ тюнеры.
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В принципе правильно,на последних точках не дорисовали SAH204,но с такими длинами кабелей можно просто один сплитер на 6 или 8 применить вместо TAH112.
    Когда сигнала хватает и небольшие длины нет смысла городить.Чем меньше соединений,тем меньше потом неожиданных последствий.И ещё не учли возможность прохождения питания через TAH в случае применения антенного усилителя
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    просто один сплитер на 6 или 8 применить.
    Хорошо бы, сомневаюсь что такие в природе существуют (хотя за наши деньги любой каприз....), проще пару "тройняшек" и один "двойник", стоит не дорого, с коннекторами можно вложиться в 500 рр. НО!!! надо помнить что любое деление приводит к потере уровня (100 делим на два, потом 50 на три и останется по 16,6% на канал) - хватит ли этого?
    Ну и как вариант с "хрущёвке" на любом этаже снять (теперь уже не нужные) абонентские распредкоробки, или при наличии рук "кулибина" собрать её самому, намёк приложу, а подробно в справочниках.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Лучше потратиться на нормальную антенну.Существуют и продаются сахи на 6 и 8.
    У ТС все кабели до теликов получаются одинаковой длины.
    Не нужно усложнять простое.
    Хрущёвское и всё СССРовское сделано до 200мгц.Цифра вещается в дмв...
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Есть проходной усилитель, можно поставить в любом месте прохода слабого сигнала, например, к последнему телевизору (усилитель не антенный)
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Если, делаете для себя, то не вижу никаких трудностей подключить всё напрямую... к одному кабелю.
    Любой сплитер - потери уровня.
    Антенна логопериодическая стандартная, уличная, с усилителем. До ТЦ около 20км.
    Сейчас, подключено 4 ТВ. От антенны до 1 ТВ -15м кабеля, до 2 -3м, до 3 -7м, до 4 -5м.
    Уровень/качество под 100% даже на самом дальнем.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Так это то правильно, но тогда расход кабеля. Прикиньте, от первого разветвления и до каждого телевизора (по схеме путь не ближний)
    Вот спасибо!
    QRPP
    15.02.2023
    47
    6
    До ТЦ около 60 км (домик в деревне), антенна еще не куплена - если подскажите какую взять буду благодарен.
    Все напрямую - не совсем понятно. Тройниками?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Наибольшее расстояние 30 метров от антенны до приёмника. Не мало, но и не много для линий из относительно качественного кабеля.
    Можно найти параметры по торговой марке, но не факт что это название имеет что-то общее с изготовителями и продавцами кабеля.
    Максимальное затухание на сплиттерах 12 дБ для двух последних в цепочке приёмников. Это больше, чем 7,8 дБ для сплиттера 1 в 6.
    При достаточном уровне сигнала не критично для цифрового телевидения. Пока не учитываем потери в разъёмах.
    Из минусов предложенной схемы - неравномерный уровень сигнала для приёмников.
    Из плюсов - минимизируется расход кабеля.
    Как вариант. Для оптимизации расхода кабеля и выравнивания уровня предлагается разместить сплиттер 1в6 на одинаковом (прибилизительно) расстоянии от приёмников.
    Не хватает расстояния от передатчика. IMO до 15 км при наличии прямой видимости и антенны 5...8 элементов антенный усилитель лучше не применять.
    А вот про советские КРРТ лучше забыть. Просто нет их и всё. ДМВ и КРРТ почти не сочетаются. Или может я чего в извращениях не понимаю? Или не романтик? :-D
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Так это и есть - напрямую. Ладно забыли.
    Обычно в магазине подсказывают, есть у них рекомендуемые и на 30 км и на 60. Польскую "сушилку" иж точно не надо. Не так давно хороша была антенна "Фрегат" со встроенным усилителем, сейчас не знаю, давно не интересовался, скорее всего модернизировали под запросы. Спрашивать надо подобную, Михаил уже подсказывал - логопериодическую.
    Я для 35 км сделал попроще, квадратики по Харченко, с решёткой от старого холодильника, без усилителя, правда и приставка с монитором одна, уровнем сигнала за 90% .Для дачи.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    В правильном магазине первым делом спрашивают где живут ,на каком этаже,есть ли прямая видимость на вышку.Потом глядят на карту высот.Для того,чтобы покупатель несколько раз не бегал с подбором антенны.В нормальном магазине предлагают специалиста с прибром,чтобы измерить уровень сигнала и выбрать подходящее место для внешней антенны.Небесплатно,но будет страховка от покупки ненужных,бесполезных и недешёвых железок.
    Можно жить в яме или за холмом около вышки и можно на горе и в дали.У первых будет всё сыпаться,у вторых несмотря на удалённость будет нормально.
    [QUOTE=kot0До ТЦ около 60 км (домик в деревне), антенна еще не куплена - если подскажите какую взять буду благодарен.
    [/QUOTE]
    Прежде чем заниматься разводкой,нужно хотя бы оценить вообще возможность приёма и условия.Для пробы согните харченко на середину диапазона мультиплексов и попробуйте принять сигнал.Может получится,что приём будет с другого района.Антенна делается за 10мин.
    Эфирка и низколетящие спутники с 1го раза не ловятся.Сначала оценивается место приёма и потом уже составляется список необходимого.
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    И дальше фантазия. Продавцы знают почти все сёла-деревни в округе, и сразу предлагают варианты. Или вы правда верите, что попадётся продавец с первым днём самостоятельной работы, да ещё и жертва ЕГЭ? Возврат товара не только покупателю, но и продавцам, та ещё морока.
    Лет десять назад, да я спрашивал, куда выходят окна, если покупали комнатную антенну.
    Теперь с ЦТВ (не цвет, а цифра), вот это работает внутри комнаты (не у окна) в стороне противоположной ТЦ (не торговый), до которого 15 км.
    а это на 35 км (писал раньше)
    Всё у ТС получиться! 60 км это ЗУП - зона уверенного приёма.
    А почему мы не вспомнили кабельщиков? Как они разводят TV по квартирам? Я никогда не интересовался, не знаю. Что за ХАБы у них?
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Там, платят за метраж и установку. Чем длиннее кабель и больше "хабов" - больше получишь.
    А для себя любимого зачем это надо?
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Что так прекрасно у вас,это не значит что у всех.У меня лично с прямой видимостью на вышку,в комнате только в одном месте принимаются 2 мультиплекса.Только выносом на улицу решилась проблема.
    Советуйте ТС делать всё сразу и закупиться....А если не получится желаемо или будет на пределе , а деньги потрачены ?Ведь финансы не ваши...
  15. #15
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Внутри квартиры заказчика. А в подъезде за счет конторы.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 11:49
  3. Схема подключения двух каналов к стерео джеку
    от deqz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 08:52
  4. Схема подключения ICOM F-310 к Эхолинк
    от UN7AL в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 06:01
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:43
Метки этой темы
