24.08.2006, 14:09 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Подключение носимой рации к стационарной антенне
Имеется носимая радиостанция Voxtel 430 мГц
Антенна - скрученый спиралькой провод внутри корпуса.
Хочу к ней подключить стационарную антенну 5 ел Яги .
Понятно, что на прием подключение коаксиала скажется
мало, но вот что будет с выходным каскадом Тх ?
Какое может быть волновое сопротивление выхода
передатчика...
Фидер с каким волн сопротивлением использовать ?
24.08.2006, 16:25 #2
Я так полагаю выходной каскад передатчика настроен на 50Ом .
Соответственно и фидер 50Ом.Последний раз редактировалось UA4WAQ; 24.08.2006 в 16:54.
24.08.2006, 20:46 #3Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А что,свободновисящий четвертьволновой штырь имеет
сопротивление 50 Ом в точке подключения ?
24.08.2006, 22:05 #4Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Не помню точно, но кажется, что на такой частоте и вообще выше 200 МГЦ согласование не так уж и важно, получается что товарищ UA4WAQ прав....
можете в крайнем случае, попробовать П контур с двумя кондёрами на 90-120 ПФ, и катушкой произвольного размера намоткой в 5-7 витков медногго миллиметровыого провода с шагом в 1-2 мм.
25.08.2006, 05:38 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А как же КСВ ? Без разницы, 1 или 3 или 5 ?выше 200 МГЦ согласование не так уж и важно
25.08.2006, 08:02 #6Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Подключал правда СВ-шку переносную на полноразмерный диполь вертикальный, для полного согласования понадобилось заменить в выходном П-контуре конденсатор который стоит последним - на выходе передатчика - на переменный, в разрыв фидера - лампочку накаливания на 3,5 вольт и - крутишь переменный кондер до наибольшего свечения лампочки( или по показаниям напряжеметра поля - стрелочный прибор + кусок провода через ВЧ-диод). Потом кондер выпаиваешь и меряешь его емкость - впаиваешь такой же постоянной емкости. Эта метода описывалась и в ж. Радио за года эдак 1995-1998. Дело в том что на выходе П-контура стоит кондер настроенный под входное сопротивление антенны-спиральки, а оно низкое - или несколько ом или может даже доли ома. А под 50 ом этот кондер соответственно надо перенастроить или пересчитать - и вперед. Я думаю в целом методология сохраняется и для других частот.
Ну а сопротивление фидера должно равняться входному сопротивлению антенны.Последний раз редактировалось R0SBD; 25.08.2006 в 08:05.
25.08.2006, 08:21 #7Противовесом явлется плата у него. Именно Voxtel я не разбирал(на гартии ещё), а вот в алинке с41, к 50Ом затянуто антенное хозяйство.
Сообщение от exUA9CON
25.08.2006, 14:32 #8Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Я, кстати, даже не задумывался - подключал ко всем своим переноскам стационарную антенну с 50 омным фидером и работал в эфире, единственный недостаток при работе переносной станции на базовую антенну низкий динамический диапазон приемника и в динамик лезет все что попало от служебных станций и радиотелефонов.
С уважением, Олег.
29.08.2006, 12:36 #9Без позывного
- 16.08.2006
Да! Свободновисящий
четвертьволновый штырь имеет ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 50 ОМ.
Повторяю ВОЛНОВОЕ сопротивление.
Волновое сопротивление линии равно корню квадратному отношения распределенной вдоль линии индуктивности к распределенной вдоль этой же линии емкости. Физически волновое сопротивление линии показывает, какое эквивалентное сопротивление линия оказывает генератору.
29.08.2006, 16:47 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну и применил я 50 омный кабель на 4 ел Ягу и все работает.
Антенна направлена на Юго-Восток.Екатеринбург,район института связи.
Олег понял где ?.
Связи со всеми районами в этом направлении-Юго-Западный,Вторчермет,
Елизавет,Ботаника.Без проблем.
Coyot - спасибо за поддержку.
Кстати,какой можно применить антенный тюнер для подключения
2-3 антенн ?Учитывая,что мощность мизерная...
29.08.2006, 17:12 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Совсем недавно "прогонял" по Х1-50 именно "резинку" пружинку:
- сопротивление действительно около 50 ом при КСВ 1,3.
- антенна достаточно узкополосна и производители поставляют два варианта по полдиапазона.
- сильно влияет на резонанс отсутствие руки оператора на корпусе переноски.Борис
29.08.2006, 17:42 #12Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Coyot пож зайди
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...957&page=-1#30
29.08.2006, 17:46 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Интересно...Z антенны 50 Ом, Z кабеля 50 Ом , а КСВ.......1,3 ???
29.08.2006, 18:47 #14Без позывного
- 16.08.2006
Зашел. Идет уже не обсуждение, а спор. И главное этого спора уже не обсуждение конкретного инженерного решения, а рассказы о теории электромагнитного поля. Кстати о разъемах вместо резинки - думаю что неоправдано терять на разъеме 0,5-1,0 дБ. Если пользоваться постоянно то надо паять фидер к плате станции. Да и само полотно спиральной антенны тоже неплохо было бы припаять, если пользуется в носимом варианте.
30.08.2006, 09:40 #15Без позывного
- 16.08.2006
Еще раз почитал.
Не понял по поводу резонанса в волновом канале.
Увеличение расстояния между директорами, а также уменьшение физ. размеров самих директоров вызвано
необходимостью создания отставания собственного (наводимого) тока в вибраторе по фазе на такой же угол на какой отстает волна распространяющаяся между этими вибраторами.
Y = Y1 + Y2, где Y - суммарный сдвиг фазы; Y1 - сдвиг фазы зависящий от расстояния между вибраторами; Y2 - сдвиг фазы зависящий отдлинны пассивного вибратора, т.е. степень отклонения его от резонанса.
Кстати, Сергей, скинь пожалуйста в личку чертежик той антенны, что использовалась вместе с Вокстелом.
Мне нужно две Moto GP-68 (4 Вт) связать на удалении до 10 км. На резинку в плотном лесу и двух км не получается, приходится над головой поднимать.
Все хочу спросить - как банки? Мне чего то думается, что логопериод был бы на таких дистанциях эффективнее.
