Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    UN7CI
    КСВ 1,3 - на краях диапазона!!
    Борис! А нельзя померить КСВ у этой радиостанции,нагузив выход на
    кабель 50 Ом и резистор 50 Ом (вместо антенны ) ???
    Замерил, не без удовольствия сообщаю: 1,05. Думаю отличие от единицы следует отнести на неточность настройки элементов на выходе передатчика и, погрешности системы нагрузки кабель-резистор.
  2. #32
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Настройка элементов на выходе передатчика на КСВ, как я уже говорил, не влияет. Если Вы видите это влияние, то это свидетельствует только о несовершенстве применяемого КСВ-метра.
    Поэтому остаются лишь погрешности системы нагрузки и самого КСВ-метра.
    73 Николай
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если выход передатчика "настроен" на сопротивление нагрузки в 100Ом, а к нему подключен КСВ-метр и резистор в 50Ом то...
    Поэтому выходное устройство (система ФНЧ) передатчика ручной радиостанции из-за отклонений в этом параметре вносит свои коррективы.
    Не от хорошей жизни при стыковке трансивера с П-контуром на выходе, оператор вынужден его настроить на нагрузку: кабель + фирменный РА с 50Омным входом. Понятно, что в таком случае Условие согласования будет выполнено.
    Вообще говоря реальный передатчик - это далеко не идеализированное устройство для анализа внешних процессов. Насколько я понимаю, мы рассматриваем практические аспекты согласования с нагрузкой.
  4. #34
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    UN7CI
    Борис, спасибо за проведенные измерения.Теперь стало ясно,что если
    на выход портативки подключить кабель 50 Ом и настроенную антенну,
    то можно добиться КСВ=1.
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну ,если КСВ достижим=1 , то что бы себе не сделать новую антенну.
    Спасибо всем за советы :-)
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да пусть выходное сопротивление передатчика будет хоть 1000 Ом или 10 Ом. КСВ в фидере это не изменит - при любом выходном сопротивлении передатчика показания хорошего КСВ-метра будут одни и те же.
    Просто, при выходном сопротивлении передатчика равном сопротивлению, приведенному к началу кабеля (а отнюдь не волновому сопротивлению этого кабеля), в антенно-фидерную систему будет уходить максимальная мощность. И излучение антенны, естественно, тоже будет максимальным.
    Небольшие пояснения для начинающих.
    Все знают, что, когда волновое сопротивление кабеля и вх. сопротивление антенны равны 50 Ом, то КСВ в кабеле равен 1 и сопротивление, приведенное к началу кабеля, тоже 50 Ом – при любой длине кабеля.
    А если, например, вх. сопротивление антенны 25 Ом? Тогда, при изменении длины кабеля, сопротивление, приведенное к началу кабеля, будет изменяться в пределах от 25 до 100 Ом, но КСВ в кабеле, при любой его длине, равен 2.
    При электрической длине кабеля равной или кратной полуволне (кабель в режиме повторителя) - будет 25 Ом.
    При эл. длине кабеля равной одной или нечетному количеству четвертей волны (кабель в режиме четвертьволнового трансформатора) - 100 Ом.
    При промежуточной длине кабеля - и сопротивление, приведенное к началу кабеля, будет иметь некоторую промежуточную величину (больше 25, но меньше 100 Ом). Кроме того, оно станет комплексным – будет содержать и реактивную составляющую.
    А для того, чтоб передатчик отдавал максимальную мощность, его выходное сопротивление должно быть комплексно сопряжено с сопротивлением, приведенным к началу кабеля: активные и реактивные составляющие этих сопротивлений должны быть равны по величине, только реактивные – с разным знаком.
    В транзисторных КВ радиостанциях для этого используется внешний или встроенный тюнер, да и в современных ламповых выходных каскадах – обычно тоже (раньше часто использовалась сама колебательная система выходного каскада).
    А на УКВ, дополнительные потери в самом кабеле, из-за высокого КСВ в нем, гораздо больше, чем на КВ. И поэтому тюнер, включенный между радиостанцией и фидером не применяется. Надо согласовывать с кабелем непосредственно саму антенну, если ее входное сопротивление отличается от волнового сопротивления питающего кабеля.
    Да и на КВ так тоже, при возможности, лучше делать. Особенно, когда входное сопротивление антенны сильно отличается от волнового сопротивления кабеля.
    73 Николай
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR0GT
    Николай!
    А какую схему можно применить для подключения двух антенн на 430 мГц
    при расположении их в два этажа ? Схема нужна для построения
    синфазной решетки.
  8. #38
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Есть разные схемы. Для выбора оптимальной надо знать входное сопротивление одной антенны и волновое сопротивление фидера.
    Если антенны и фидер 50-омные, то проще всего использовать два одинаковых отрезка 75-омного кабеля. Электричекая длина каждого отрезка должна содержать нечетное количество четвертей волны. Одни концы этих отрезков подключаются к антеннам (однополярно), а другие соединяются параллельно (ц.жила с ц. жилой, а оплетка с оплеткой) и сюда же подключается кабель от радиостанции.
    73 Николай
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А длина отрезков 75 Омного кабеля в мм и расстояние
    между этажами в мм ?
    Да,кабель 50 и антенны 50-ти Омные
  10. #40
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Оптимальное расстояние между этажами зависит от коэффициента усиления и ДН антенн. Чем больше усиление и уже ДН в вертикальной плоскости, тем больше это расстояние.
    От этого, в свою очередь будет зависеть длина 75-омных отрезков кабеля, каждый из которых трансформирует 50 Ом антенны в 112 Ом. При параллельном включении этих 112 Ом получится 56 Ом, что вполне допустимо для питания 50-омным фидером.
    Длина 75- омных отрезков должна быть минимальной, но достаточной для соединения их концов параллельно. Их геометрическая длина l вычисляется по формуле:
    l = L*Кук*n/4
    где: L - длина волны, Кук - коэффициент укорочения применяемого 75-омного кабеля, n - любое нечетное число (1, 3, 5, 7, ...)
    Если, например, при n = 3 длины отрезков не хватает для соединения их концов параллельно, то берете следующее (большее) нечетное число - пока не хватит.
    73 Николай
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR0GT
    Со всем более-менее ясно кроме вот этого коэф. укорочения.
    Где бы его найти ?
    И еще один вопрос.
    Есть кабель 75 Ом.Частота 430 мГц
    Антенна - 50,выход Тх-50 Ом.Какую схему трансформации волнового
    сопротивления можно использовать для передачи сигнала на прием и на передачу
    и как ее рассчитать ?
  12. #42
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Со всем более-менее ясно кроме вот этого коэф. укорочения. Где бы его найти ?
    Кук (коэффициент укорочения волны в кабеле) зависит от внутренней изоляции кабеля:
    0,66 ...0,67 - полиэтилен
    0,78 - вспененный полиэтилен
    0,85 - с поддерживающим каркасом из полиэтилена
    Более точные данные для каждого типа кабеля приведены в справочниках и заводских паспортах.
    Есть кабель 75 Ом.Антенна - 50,выход Тх-50 Ом.Частота 430 мГц. Какую схему трансформации волнового сопротивления можно использовать
    Разные варианты недавно тут предлагались: http://www.radioscanner.ru/forum/ind...vtopic&forum=5
    73 Николай
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  3. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  4. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
