Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Coyote
    Да! Свободновисящий четвертьволновый штырь имеет ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 50 ОМ.
    Повторяю ВОЛНОВОЕ сопротивление.
    Входное сопротивление антенны, ее волновое сопротивление и сопротивление излучения - разные вещи. И могут отличаться по величине в сотни раз.
    Маленький ликбез:
    Входное сопротивление полуволнового диполя 70…75 Ом. Его сопротивление излучения чуть меньше (на сопротивление потерь), но практически то же. А волновое сопротивление полуволнового диполя – от нескольких сотен Ом (когда диполь толстый, например, из трубы) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий – из одиночного провода).
    Входное сопротивление волнового диполя - от нескольких сотен Ом (диполь толстый) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий). Его сопротивление излучения меньше входного сопротивления зависит от толщины диполя и составляет примерно 200 Ом. А волновое сопротивление этого диполя, так же как и входное сопротивление – от нескольких сотен Ом (диполь толстый) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий), но может существенно отличаться от входного сопротивления.
    У несимметричных вариантов этих антенн (когда вторым плечом антенны служит земля или противовесы) все эти сопротивления примерно в 2 раза меньше.
    Например, у рассматриваемого тут четвертьволнового штыря входное сопротивление примерно 35 Ом.
    Для практических целей важнее всего знать входное сопротивление антенны, поскольку именно с ним надо согласовывать питающий фидер.
    73 Николай
  2. #17
    16.08.2006
    Ну спасибо за науку.
    Rа = Rи + Rп, где Rа - полное активное сопротивление, Rи - сопротивление излучения, Rп - потери.
    При этом Rи примерно равно (для вибратора) 800*(L\l)^2
    где L- длина вибратора, а l - длина волны.
    Если посчитать то сколько получится? Ну чуток больше, в районе 100.
    А дальше самое интересное.
    Rвх = Rа + Хвх (реактивная составляющая за счет сдвига фаз полей Е и Н)
    Но даже из этой формулы видно, что сопротивление излучения все равно меньше чем полное активное сопротивление и ессно входное.
    Может я опять в чем то неправ?
    А цифры сопротивлений они очень зависят от геометрии проводников, это и слону понятно.
  3. #18
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это очень приближенная формула и справедлива только для очень коротких вибраторов.Сопротивление излучения полуволнового вибратора запитанного в центре (полуволнового диполя) приведено во всех учебниках - 73 Ом.
    А входное сопротивление больше его на сопротивление потерь - на несколько сотых или десятых Ом.
    73 Николай
  4. #19
    16.08.2006
    Придется мне почитать учебники.
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Современные учебники могут и запутать
    Например, во всех учебниках есть приведенная Вами формула: Rа = Rи + Rп. Но не говорится, что, для правильного вычисления по этой формуле, Rи должно быть приведено к месту запитки вибратора. В то же время Rи, по умолчанию, обычно приводится к пучности тока. Но только у вибраторов, которые короче полуволны (несимметричные - четверти волны), пучность тока находится в месте его запитки. Поэтому, у более длинных вибраторов, Rа, вычисленное по этой формуле, будет далеким от действительного.
    Rвх = Rа + Хвх (реактивная составляющая за счет сдвига фаз полей Е и Н) ....... из этой формулы видно, что сопротивление излучения все равно меньше чем полное активное сопротивление и ессно входное.
    На резонансной частоте антенны Хвх = 0 и поэтому Rвх = Rа
    И упомянуй Вами сдвиг фаз тут не при чем
    73 Николай
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    С банками такая заморочка - что бы получить необх 500 м из расчета следует -
    суммарное усиление канала д.б. 105 дБ.
    Чувствит-ть приемн.= -65 дБ.Банки без облучателя - 0 дБ,как максимум-с обл-м
    10-15 дБ,т.е. 65+10+10=85-95 дБ. С выхода ресивера идет ни как не 0 дБ.Видимо
    - сколько то - дБ.Необходимо использовать усилители на приеме и на передаче.
    10 дБ мин - при уровне передачи 0 дБ.
    Фактически больше,т.к. ур-нь пер меньше.
    Покупать пром усилители,что бы использовать их 1 раз в эксперименте
    интересно,но не экономично.Делать самостоятельно-нужна легко повторяемая
    схема на доступных элементах.Вот в этом весь тормоз.
    Чертеж ант скинул на мыло.Есть еще 8 элементная.G - 12 дБ.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR0GT
    О! У нас в теме еще один интеллектуал появился.
    Тут один чел выше, измерял КСВ в носимой радиост с 1/4 вонв-м штырем.
    КСВ получился 1,3 - чем это обьяснить ?
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Один чел разработал эту схему - оч полезная оказалась.
    Работает отлично,механика конструкции просто замечательная.
    Хотелось бы с таким вибратором еще более сложные ант повторить.
  9. #24
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от exUA9CON
    Интересно...Z антенны 50 Ом, Z кабеля 50 Ом
    Цитата Сообщение от UN7CI
    сопротивление действительно около 50 ом
    КСВ 1,3 - на краях диапазона!!
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UN7CI
    Борис! А нельзя померить КСВ у этой радиостанции,нагузив выход на
    кабель 50 Ом и резистор 50 Ом (вместо антенны ) ???
  12. #27
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А нельзя померить КСВ у этой радиостанции ???
    У самих радиостанций нет такого параметра.
    Поскольку стоячие волны бывают только в фидере.
    И коэффициент стоячей волны (КСВ) зависит только от того, насколько входное сопротивление антенны отличается от волнового сопротивления фидера.
    КСВ в фидере равен 1 только тогда, когда входное сопротивление антенны точно равно волновому сопротивлению фидера.
    А от выходного сопротивления радиостанции и других ее параметров КСВ в фидере совершенно не зависит.
    73 Николай
  13. #28
    16.08.2006
    А мне казалось, что сопротивление излучения это параметр характеризующий способность АНТЕННЫ к излучению и поэтому по умолчанию относится к месту запитки.
    А как может быть сопротивление излучения относится не к месту запитки?
    Теперь о СВ. Тут полностью согласен. Сложнее будет посчитать когда длинна вибратора 3\2 длинны волны.
    Ликбез так ликбез, не знать не стыдно, стыдно не стремиться узнать.
  14. #29
    16.08.2006
    Сергей спасибо. Сейчас почухаю голову и придумаю из чего мне ее сделать. Эта антенна на 446 МГц?
    7дБ а еще пара разъемов
  15. #30
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сопротивление излучения антенн тут очень подробно обсуждалось на нескольких страницах (начиная с поста UA3MCH):
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=165
    73 Николай
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  3. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  4. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
