Входное сопротивление антенны, ее волновое сопротивление и сопротивление излучения - разные вещи. И могут отличаться по величине в сотни раз.Цитата:
Сообщение от Coyote
Маленький ликбез:
Входное сопротивление полуволнового диполя 70…75 Ом. Его сопротивление излучения чуть меньше (на сопротивление потерь), но практически то же. А волновое сопротивление полуволнового диполя – от нескольких сотен Ом (когда диполь толстый, например, из трубы) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий – из одиночного провода).
Входное сопротивление волнового диполя - от нескольких сотен Ом (диполь толстый) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий). Его сопротивление излучения меньше входного сопротивления зависит от толщины диполя и составляет примерно 200 Ом. А волновое сопротивление этого диполя, так же как и входное сопротивление – от нескольких сотен Ом (диполь толстый) до нескольких тысяч Ом (диполь тонкий), но может существенно отличаться от входного сопротивления.
У несимметричных вариантов этих антенн (когда вторым плечом антенны служит земля или противовесы) все эти сопротивления примерно в 2 раза меньше.
Например, у рассматриваемого тут четвертьволнового штыря входное сопротивление примерно 35 Ом.
Для практических целей важнее всего знать входное сопротивление антенны, поскольку именно с ним надо согласовывать питающий фидер.
73 Николай
