Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Подскажите - схема подключения 5 телевизоров к одной антенне?
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    У меня используется антенна вот такая - Стр. 8 журнала «Радио» № 6 за 1998 год
    Если хотите взглянуть на эту антенну, то - Вариант антенны Харченко под три мультиплекса DVB-T2
    Этой антенне 100лет в обед.Обычная разновидность харченко.
    А харченко по определению и теории является широкополосной и изменяя её форму ,просто изобретают велосипед,что-бы попасть на страницы журнала.
    Реально из ничего раздули проблему мирового масштаба.ТС за 5 минут не может согнуть кусок провода,а ему предлагают высшие материи...
    Он не соизволил проверить вообще возможность приёма для дальнейших действий.
    Я лично себе согнул квадратного харченко на середину 34 и 60каналов для самодельной медиа-телерадиолы для загородных выездов на природу за 50км и везде она принимает.На крыше машины стоит горизонтальный диполь на магните с круговой диаграммой для 4х телевизоров
    Там,где нельзя принять с одной телевышки,можно развернуть на другую ,в т.ч и из другой области.
  2. #32
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    А харченко по определению и теории является широкополосной и изменяя её форму , ...
    Сколько бы не было лет двойной треугольной антенне, а работает она прекрасно.
    К. П. Харченко в своей книге "УКВ антенны" называл антенны зигзагообразные, ни как не антенна харченко.
    Уважайте людей и их труды.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    проработал инженером связи.
    Но телевидением - кабельным, похоже, не занимались.
    все эти каналы конвертировались на 5-ый канал?
    Я имел в виду систему "антенна на дом" - в старых сетях с распредустройствами типа УАР-16. Так как, УАР выше 250 МГц имеет очень большое затухание на отвод, ТВ канал диапазона ДМВ (это тогда был один-33-й) конвертировался в канал МВ диапазона (5-й), где вещания не было. Позже, с развитием ДМВ-вещания, сети модернизировали с использованием абонентских ответвителей до 600 МГц.
    Он для начала спросил, как разделить сигнал на 5 телевизоров.
    Харченко указывал, что приемлемая работа антенны в диапазоне с перекрытием 2-2,5 по частоте.
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Чтобы разделить, нужно этот сигнал сначала принять и оценить.
    Какой смысл делить непонятно и неизвестно чего?
  5. #35
    QRPP
    15.02.2023
    47
    6
    Смысл - на этапе строительства заложить (развести по помещениям) антенный кабель. А согнуть медяшку и потом можно)))
  6. #36
    11.05.2010
    75
    238
    131
    26
    Вот тут далеко не так. Примите сначала нормальный сигнал.А потом думайте что с ним делать.В любом случае на сплиттерах потеряется до 10db. По отношению
    антенн. Нет у меня доверия к магазинным.В свое время в Казахстане проработал 12 лет главным инженером на городском кабельном.Не по наслышке знаком со всей этой техникой.Пришлось и эфирные каналы подмешивать в пакет.Правда усилители применял для кабельного TV не этот ширпотреб. На мой взгляд можно и отдельные антенны сделать на каждый канал а затем смешать и усилить.Но сначала нужно принять сигнал а то может и не надо огород городить.Здесь в Волгоградской области из РГ6 кабеля зачистил конец и согнувши кольцо повесил на угол дома. А в спальне вообще рамку забросил на шкаф и смотрю.
    Да и еще по кабелю.Затухание у рг6 в зависимости от частоты может доходить до 6db на метр.Поэтому и еще нужно смотреть по длине кабеля.Мы старались заводить в квартиру уровень 70 а у телевизора получали в районе 50. Но это был аналоговый сигнал. С цифрой все значительно лучше.
  7. #37
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Таки чего же ТС хочет?
    Как развести сигнал на 5 телевизоров? Так уже разжевали самые разные варианты.
    Как сделать, чтобы 5 телевизоров "показывали"? - Невозможно дать рекомендации, не имея "генплана" (точное место приема и его особенности).
    Цитата Сообщение от UN6P Посмотреть сообщение
    ... можно и отдельные антенны сделать на каждый канал а затем смешать и усилить.
    Или на каждый телевизор. Или на 2 и на 3. Или...
  8. #38
  9. #39
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Но телевидением - кабельным, похоже, не занимались. ... ТВ канал диапазона ДМВ (это тогда был один-33-й) конвертировался в канал МВ диапазона (5-й), где вещания не было. ...
    По первому вашему утверждению вопрос: "Кто Вам такое сказал?".
    Кто, конкретно?
    Мой старинный приятель (RA1QIS) может подтвердить, что в своё время я имел дело с кабельным ТВ в пос. Юбилейный и Царева.
    По второму вашему утверждению:
    В городе Череповец на 5-ом ТВ канале велось вещание первой программы вплоть до введения цифрового ТВ.
    Это могут подтвердить 300000 человек (население города).
    Как Вам такой расклад?
  10. #40
    11.05.2010
    75
    238
    131
    26
    Кто, конкретно?
    Это бесполезный спор.Зависело от конкретного региона.У одних так у других этак.
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Нет смысла бояться усилителя. Получить 20...30дБ усилителем значительно проще, чем огромной антенной.
    Михаил, приветствую!
    Усилитель нужен только для того, чтобы скомпенсировать потери в кабеле, ввиду которых появляется шумовая ЭДС, ухудшающая соотношение С/Ш на входе.
    Если ( в предельном случае) антенну подключить прямо к входу ТВ, никакой антенный усилитель никогда не улучшит качества картинки. Так как он усилит и сигнал и шумы. За исключением, конечно, ситуации, когда входной усилитель самого ТВ имеет совершенно неприличный коэфф. шума.
    Точно так же бесполезно ставить усилитель после кабеля.
    Если хотим развести сигнал на 5 нагрузок, есть смысл перед сплиттером поставить усилитель с небольшим коэфф. усиления, чтобы скомпенсировать потери в сплиттере. 10 дБ при этом хватит с большим запасом..
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Спор закончен. Вариант выполнения ТС конечно подберёт под свои условия. Ему спасибо! Заставил вернуться в прошлое да немного повторить. Может случайным "зрителям" будет полезным информация, это из Бессонова (не знаком) "Электроника для начинающих" 2001 год
  13. #43
    Пользователь
    02.12.2011
    687
    542
    410
    Всем спасибо!
    Да - столько базара. )
    В общем да, правильно советуют - 60 км это прилично и будет ли вообще что то - непонятно. И если кто то рядом на более простые антенны что то принимает, то скорее всего с другого направления. Купите Дельту мелкую и попробуйте, не получится - вернете назад. Только аккуратно и договоритесь, на всякий случай. Если принимать будет - гляньте на телевизоре уровень сигнала. Ну а там решайте, нужен усилитель или нет. С усилителями этими вечно морока, дохнут при грозе. Если уровень сигнала хороший - то кладите кабели. Разветвители тоже продаются, картинки там были - металлические - - только не ошибитесь, нужен просто разветвитель, а не с подавлением сигнала, бывают такие.
    А так то - посмотрите вокруг, что за антенны у народа и куда смотрят. Зачем изобретать велосипед.
  14. #44
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Типовое затухание у RG6 - 18 дБ/100 м. (0.18 дБ/м).
    Поэтому был вопрос (остался без ответа) - где находятся эти 5 телевизоров - в частном доме (где нужна для начала установка антенны) или в многоквартирном доме (где разводка ТВ кабеля по стоякам уже выполнена). Если в частном доме, то надо определить, откуда вещаются ТВ каналы (может оказаться, что часть каналов вещается с одного ретранслятора, а часть - с другого, не совпадающего с первым направления. А дальше - другая история. И, вообще, чувствуется общая родина принимающих в обсуждении - Страна Советов!
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Конечно сигнал для частного дома\дачи или с балкона\со стены многоэтажки.На многоэтажках дмв антенны не стоят,потому-как уже на этапе проектирования туда заходят кабельные операторы.Да и на старых домах никогда не было дмв-антенн.А некоторые застройщики заранее заключают договор с нужным кабельным оператором и других туда не пускают.Также не разрешают что-то ставить и на крышу.
    Я лично разачаровался 20каналами.Одни патриоты и реклама.Приобрёл за незадорого шаринг для нтв+ .Абонентская плата 50центов за ВСЕ каналы.Друзья предпочитают смарт-тв.
    ТС пропал.Наверно развёл всё,в том числе и нас.....
    Перед новым годом попросили тв-сигнал на 7тв в частном доме за 30км...Если не получится с эфиркой,готовы были разориться на спутник.По месту замер прибором MC277 показал устойчивый приём эфирки на харченко,проверил в каждой комнате и под навесом на улице.Обошлось просто и дёшево:на каждый телик по такой антенне.Сделаны аккуратно из центряка rg11 и висят на стене,совершенно незаметно c 3м кабелем рк-75-2 .На всех качество от 60 до 90%.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 19:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 11:49
  3. Схема подключения двух каналов к стерео джеку
    от deqz в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 08:52
  4. Схема подключения ICOM F-310 к Эхолинк
    от UN7AL в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 06:01
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:43
Метки этой темы
