15.02.2023, 18:51 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2679
- 5539
Михаил, интересно, столько я прожил, а этого не знаю. В 90-х делал много антенн на ДМВ, тогда кабельщики с дома на дом сигнал передавали по эфиру и его можно было перехватить. Потом то они спрятались в кодировку, но по дому разводка в каждую квартиру от одного приёмного пункта. Значит должен быть ХАБ. Вот про него я не знаю.
Ну, и, знания карман не тянут.
А про длину кабеля, нет, ни разу не платили, только подключения, и в однокомнатной и потом, как расширились, стоимость подключения одинаковая была. Теперь то вообще, отделились от детей, заехали в квартиру, кабель на полу, подключили кухонный и пятый год работает, искали провайдера, говорят соседи что дом не на обслуге. Основной то с оптикой тут то как бы вопросов нет - уже я не то поколение.
Где и когда?
15.02.2023, 19:36 #17Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Это как?
Эти 5 ТВ в одной квартире? Если ТВ расположены по разные стороны от ввода в квартиру, то сплиттер на 2 после ввода, а далее через ответвители последовательно по каждой стороне. Если использовать ответвители (не сплиттеры), то сквозной проход последнего ответвителя нагрузить на нагрузку 75 Ом обязательно.
Для цифрового тюнера уровень сигнала должен быть более 47 дБмкВ. Для домовой кабельной разводки обычно рассчитывают примерно 73-75 дБмкВ на абонентский отвод. Вот и прикидывайте.Последний раз редактировалось RA3DQP; 15.02.2023 в 19:42.
16.02.2023, 07:49 #18QRPP
- 15.02.2023
- 47
- 6
Посоветуйте марку антенны, логопериодических куча, желательно без усилителя. Размер не имеет значения, место для крепления есть, можно поднять на высоту какая нужна (мачту поставить). И какое усиление в dB нужно для расстояния от ТЦ порядка 60 км?
Вот такую например нашел в интернете:
Уличная DVB-T2 антенна Дельта Н3111.02
Уличная DVB-T2 антенна LANS UL-16
Уличная DVB-T2 антенна REXANT RX-414
Цены сильно скачут
16.02.2023, 09:55 #19Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Не стоит тратить зря денги если у вас в точке приёме имеется устойчивый сигнал. Определить это несложно. берёте кабель и очищаете один конец от внешней изоляции и оплётки примерно сантиметров на 10...15. Другой конец кабеля вставляется в антенное гнездо. Поднесите зачищенный конец к окну, которое смотрит в сторону передатчика и если удастся что-то поймать значит есть сигнал.
Сделайте антенну Харченко. она делается "на коленке" из подручных материалов минут за 15. Вам её тут уже выкладывали (см. #12). Там она ещё аккуратно сделана а у меня так вообще безобразно. Сделал для проверки думал потом переделаю да так и осталось. Кабель даже не припаивал к антенне, прикрутил и всё. работает уже много лет. Каждому телевизору сделал свою такую антенну.
Как пелось в одной песенке: "Без каких либо особенных затрат..."
16.02.2023, 20:35 #20Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Ещё проще для пробного приёма совершенно дармовая рамка из куска кабеля за пару минут http://dl2kq.de/ant/3-78.htm .Просто без всяких согласовок.Такую себе в терраску повесил на окно...
А вот такую я сделал другу за море пива в деревню за 70км в пойме реки за бугром из халявного rg11 и черенка от лопаты http://dl2kq.de/ant/3-104.htm
вот двойной квадрат из одного куска кабеля ,в деревне для радио,пересчитайте размеры под середину мультиплексов и не потратите ни гроша
При желании,именно при реальном хотении делается быстро и дёшево.При СССР не было необходимого в продаже,сегодня нет денег для необходимого...
По советской привычке включается смекалка и вытаскиваются руки из карманов.Последний раз редактировалось RA3POY; 16.02.2023 в 20:09.
Алексей (RA3POY)
21.02.2023, 06:00 #21
На 3 отвода и одну последнюю развилку мне кажется затухание можно брать меньше, чем у первого TAH112F (12 дб). Только что на малые величины их может и не быть. Тут суть то какая - на первый ТВ нужно ответвить 1/5 мощности сигнала, соответственно считаем 10lg(5)=6.9 дБ., второй ответвитель должен ответвить 1/4 мощности, следовательно 10lg(4)=6 дБ и т.д. (правда я здесь потери в кабеле не учитываю).
По антенне - 60 км до телецентра это много конечно, только что-то направленное с хорошим коэффициентом усиления. Возможно понадобиться модель с усилителем. В магазине желательно сразу договариваться на счет замены, если моделька без усилителя не потянет. На сайте вещающей компании кстати можно проконсультироваться. Важно, что бы профиль местности не имел препятствий. Ну и мачту придется поставить повыше, даже при отсутствии гор кривизна земли на таком расстоянии имеет значение.Последний раз редактировалось RA9UEK; 21.02.2023 в 06:10.
21.02.2023, 09:01 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Нет смысла бояться усилителя. Получить 20...30дБ усилителем значительно проще, чем огромной антенной.
В данном варианте - это очень даже приемлемо.
Да, есть шанс, если прилетит молния и усилитель пробьёт.
Но стоимость "копейки" и поменять нет проблем (сразу, купил бы в резерв).
21.02.2023, 11:53 #23Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не нужно Ля-Ля!
Частота 12-го телевизионного сигнала ужЕ 230 МГц.
В Хрущёвское и всё СССРовское время существовали сети коллективных антенн для жилых домов.
В том числе, сети были для ДМВ диапазона и для МВ диапазона.
Если есть среди ваших знакомых-приятелей люди, работавшие в те времена в телевизионном ателье (антенный цех), поинтересуйтесь у них.
В "хрущёвских" распределительных коробках использовалась совершенно другая схема.
Самым интересным был кусок специального кабеля на 75 Ом.
В нём использовалось 7 жил в общей полиэтиленовой изоляции.
Жилы кабеля между собой не соприкасались.
И всё это в медном чулке-экране.
Поверх экрана - чёрный полиэтилен.
Изготавливал КСВ-метр из такого кабеля.
Хотите узнать больше - https://otvet.mail.ru/question/202031064
А если магазин находится в городе, в котором так же находится телевизионная вышка с ТВ передатчиком, тогда что спрашивают в этом магазине?
Какими денежными средствами располагает покупатель?
Прежде всего сообщите частоты работы мультиплексов.
Встречается очень большой "разброс" по частоте.
Как пример: у нас 1-ый мультиплекс вещает на частоте 506 МГц, а второй - 634 МГц.
Как видите - разброс по частоте составляет 128 МГц.
Поэтом, в моих условиях, не всякая антенна будет хорошо работать на обоих мультиплексах.Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.02.2023 в 12:00.
21.02.2023, 12:03 #24Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Ответвители УАР до 200 МГц. А ДМВ антенны коллективные подключались через конвертер - ДМВ в МВ (кажется, 5-й канал).
Антенна ДМВ любая может быть - типа, 21-69 канал, только не надо говорить, что для цифрового ТВ нужна специальная антенна. Мой пост про подключение 5 ТВ к антенне считаю самым разумным решением.
21.02.2023, 13:03 #25Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,254
- 2679
- 5539
на одном доме жердина со штыревой антенной. вокруг на домах похожие приёмные. В моём районе 39-й канал был забит, в других, соседние, но тоже не далеко (в настройке каналы тогда не показывались, что поймаешь, то и твоё). Это нынче всё кабелями перепутано, на заре кабельного бума, было по другому. Что стояло у кабельщиков на базовых станциях не знаю, не показывали, не рассказывали, коммерция. так же было почти везде, видел во многих городах такие "антенны". Кто был ближе с этим связан, появятся тут, расскажут подробнее. Я знаю, что перехватывать сигнал можно было до километра и с хорошим качеством, с 93-го лафа стала заканчиваться. Стали кодировать - сигнал есть, а картинки нет.
Ну вот, что знаю.
Из моей "коллекции" . думал разведу по дому. вплоть до курятника, а как появилась "цифра". оказалось каждому телевизору можно поставить свою антенну. Но для 60 км, конечно антенну надо из хороших, а тогда разводка!!. Тот что в середине картинки, он на пять телевизоров с затуханием -10дБ в канале, или комбинировать : тот что с -4,2 дБ и потом пополам, выйдем на -8,4 дБ. Вообщем, задача решаемая
21.02.2023, 13:22 #26
Здесь по видимому придется выбирать, логопериодика (которая 9 дб) должна быть достаточно широкополосна и скорее всего оба мультиплекса при таком разносе потянет. Но у нее коэффициент усиления 9 дб. А вот волновой канал с таким числом элементов действительно будет более узкополосен. Но нужно смотреть характеристики которые дает изготовитель, на какие каналы.
Еще важна механика. На 2-х метровые антенны будут постоянно садится вороны, их будет поворачивать ветром и т.п. В этом случае предложенная логопериодика (DVB-T2 антенна Дельта Н3111.02) выглядит покрепче. Если ее коэффициента усиления хватит, то что-то другое и не нужно (но вот далековато).
21.02.2023, 14:38 #27
21.02.2023, 14:45 #28Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
21.02.2023, 17:17 #29Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы хорошо прочитали моё сообщение?
Вы, однако, за кого меня держите?
По крайней мере бооольшую часть жизни я проработал инженером связи.
Приходилось обслуживать и аналоговые и цифровые радиорелейки.
И я имею понятие какие антенны применяются в аналоговых и цифровых радиорелейках.
Вы считайте свои решения как хотите, правильными/неправильными.
Флаг Вам в руки и барабан на шею! (С)
Если в городе на ДМВ велось ТВ-вещание на нескольких каналах, то все эти каналы конвертировались на 5-ый канал?
Вы думайте о чём пишете.
Не все виды логопериодических антенн перекрывают 136 МГц с одинаковыми КСВ, коэффициентом усиления и диаграммой направленности.
У меня используется антенна вот такая - http://archive.radio.ru/web/1998/06/007/
Если хотите взглянуть на эту антенну, то - http://dl2kq.de/forum/index.php/topi...1.html#msg9211Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.02.2023 в 17:24.
21.02.2023, 17:20 #30
9Спасибо
