Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    14.01.2010
    azerbaycan
    9
    4
    Электроника 409Д
    Здравствуйте, уважаемые! Помогите пожалуйста со схемой блока питания. Заранее блогадарен.
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    схема 409\409Д
    удачи...
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Добавлю свои 5 копеек. Основной отказ блока питания выход из строя транзистора КТ 837. Причем при замене на такой же, он опять выходил из строя. Причина неудачная конструкция радиатора. Замена во многих телевизорах КТ 837 на КТ 818 полностью избавляет от забот по ремонту БП телевизора. Больше в этом телевизоре ничего не ломается.
    11.10.2009
    Обнинск
    1,520
    1520
    3302
    Ремонт подробно в книге Ю.М. Гедзберг ,,Ремонт черно-белых телевизоров,, Москва издание ,,МАЛИП,, 1999г. стр. 104-108. На схеме С4 10 мкф -можно до 47 мкф добавить , R8 0,2 Ом. Проверьте С2 и С3 -могли усохнуть. R4- целостность дорожки т.к. бывает плохой контакт, и КТ837К меняется на КТ835А. Успехов! Телемастер
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Может подскажете как перевести "Электроника 409Д2 в режим AV для приема цифрового ТВ,точнее как отключить УПЧИ и УПЧЗ (типа блокировка)-в какие точки микросхем на плате УПЧИ и З ?
  1. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  2. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  3. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  4. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
  5. Электроника для автомобиля
    от S_Nikolas_a в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2002, 00:31
