15.02.2023, 08:50 #1QRPP
- 15.02.2023
- 47
- 6
Подскажите - схема подключения 5 телевизоров к одной антенне?
Добрый день!
Нужна помощь. Примерная схема подключения 5 ТВ к одной антенне как вижу (нарисовал сам))), марка кабеля на картинке. Обычное цифровое телевидение (20 каналов) через встроенные в ТВ тюнеры.
15.02.2023, 09:35 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
В принципе правильно,на последних точках не дорисовали SAH204,но с такими длинами кабелей можно просто один сплитер на 6 или 8 применить вместо TAH112.
Когда сигнала хватает и небольшие длины нет смысла городить.Чем меньше соединений,тем меньше потом неожиданных последствий.И ещё не учли возможность прохождения питания через TAH в случае применения антенного усилителяПоследний раз редактировалось RA3POY; 15.02.2023 в 09:44.
Алексей (RA3POY)
15.02.2023, 09:45 #3Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Хорошо бы, сомневаюсь что такие в природе существуют (хотя за наши деньги любой каприз....), проще пару "тройняшек" и один "двойник", стоит не дорого, с коннекторами можно вложиться в 500 рр. НО!!! надо помнить что любое деление приводит к потере уровня (100 делим на два, потом 50 на три и останется по 16,6% на канал) - хватит ли этого?
Ну и как вариант с "хрущёвке" на любом этаже снять (теперь уже не нужные) абонентские распредкоробки, или при наличии рук "кулибина" собрать её самому, намёк приложу, а подробно в справочниках.
Последний раз редактировалось R9LV; 15.02.2023 в 09:49.
15.02.2023, 09:47 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Лучше потратиться на нормальную антенну.Существуют и продаются сахи на 6 и 8.
У ТС все кабели до теликов получаются одинаковой длины.
Не нужно усложнять простое.
Хрущёвское и всё СССРовское сделано до 200мгц.Цифра вещается в дмв...Последний раз редактировалось RA3POY; 15.02.2023 в 09:53.
Алексей (RA3POY)
15.02.2023, 09:53 #5
15.02.2023, 09:53 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
Если, делаете для себя, то не вижу никаких трудностей подключить всё напрямую... к одному кабелю.
Любой сплитер - потери уровня.
Антенна логопериодическая стандартная, уличная, с усилителем. До ТЦ около 20км.
Сейчас, подключено 4 ТВ. От антенны до 1 ТВ -15м кабеля, до 2 -3м, до 3 -7м, до 4 -5м.
Уровень/качество под 100% даже на самом дальнем.
15.02.2023, 10:48 #7
15.02.2023, 10:49 #8QRPP
- 15.02.2023
- 47
- 6
15.02.2023, 11:08 #9
Наибольшее расстояние 30 метров от антенны до приёмника. Не мало, но и не много для линий из относительно качественного кабеля.
Можно найти параметры по торговой марке, но не факт что это название имеет что-то общее с изготовителями и продавцами кабеля.
Максимальное затухание на сплиттерах 12 дБ для двух последних в цепочке приёмников. Это больше, чем 7,8 дБ для сплиттера 1 в 6.
При достаточном уровне сигнала не критично для цифрового телевидения. Пока не учитываем потери в разъёмах.
Из минусов предложенной схемы - неравномерный уровень сигнала для приёмников.
Из плюсов - минимизируется расход кабеля.
Как вариант. Для оптимизации расхода кабеля и выравнивания уровня предлагается разместить сплиттер 1в6 на одинаковом (прибилизительно) расстоянии от приёмников.
Не хватает расстояния от передатчика. IMO до 15 км при наличии прямой видимости и антенны 5...8 элементов антенный усилитель лучше не применять.
А вот про советские КРРТ лучше забыть. Просто нет их и всё. ДМВ и КРРТ почти не сочетаются. Или может я чего в извращениях не понимаю? Или не романтик? :-DПоследний раз редактировалось RV9UP; 15.02.2023 в 11:14.
73 Алексей RV9UP
15.02.2023, 11:44 #10Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Так это и есть - напрямую. Ладно забыли.
Обычно в магазине подсказывают, есть у них рекомендуемые и на 30 км и на 60. Польскую "сушилку" иж точно не надо. Не так давно хороша была антенна "Фрегат" со встроенным усилителем, сейчас не знаю, давно не интересовался, скорее всего модернизировали под запросы. Спрашивать надо подобную, Михаил уже подсказывал - логопериодическую.
Я для 35 км сделал попроще, квадратики по Харченко, с решёткой от старого холодильника, без усилителя, правда и приставка с монитором одна, уровнем сигнала за 90% .Для дачи.
15.02.2023, 12:14 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
В правильном магазине первым делом спрашивают где живут ,на каком этаже,есть ли прямая видимость на вышку.Потом глядят на карту высот.Для того,чтобы покупатель несколько раз не бегал с подбором антенны.В нормальном магазине предлагают специалиста с прибром,чтобы измерить уровень сигнала и выбрать подходящее место для внешней антенны.Небесплатно,но будет страховка от покупки ненужных,бесполезных и недешёвых железок.
Можно жить в яме или за холмом около вышки и можно на горе и в дали.У первых будет всё сыпаться,у вторых несмотря на удалённость будет нормально.
[QUOTE=kot0До ТЦ около 60 км (домик в деревне), антенна еще не куплена - если подскажите какую взять буду благодарен.
[/QUOTE]
Прежде чем заниматься разводкой,нужно хотя бы оценить вообще возможность приёма и условия.Для пробы согните харченко на середину диапазона мультиплексов и попробуйте принять сигнал.Может получится,что приём будет с другого района.Антенна делается за 10мин.
Эфирка и низколетящие спутники с 1го раза не ловятся.Сначала оценивается место приёма и потом уже составляется список необходимого.Последний раз редактировалось RA3POY; 15.02.2023 в 12:24.
Алексей (RA3POY)
15.02.2023, 12:47 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
И дальше фантазия. Продавцы знают почти все сёла-деревни в округе, и сразу предлагают варианты. Или вы правда верите, что попадётся продавец с первым днём самостоятельной работы, да ещё и жертва ЕГЭ? Возврат товара не только покупателю, но и продавцам, та ещё морока.
Лет десять назад, да я спрашивал, куда выходят окна, если покупали комнатную антенну.
Теперь с ЦТВ (не цвет, а цифра), вот это работает внутри комнаты (не у окна) в стороне противоположной ТЦ (не торговый), до которого 15 км.
а это на 35 км (писал раньше)
Всё у ТС получиться! 60 км это ЗУП - зона уверенного приёма.
А почему мы не вспомнили кабельщиков? Как они разводят TV по квартирам? Я никогда не интересовался, не знаю. Что за ХАБы у них?Последний раз редактировалось R9LV; 15.02.2023 в 12:44.
15.02.2023, 12:55 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8394
- 3141
15.02.2023, 14:42 #14Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,903
- 637
- 111
Что так прекрасно у вас,это не значит что у всех.У меня лично с прямой видимостью на вышку,в комнате только в одном месте принимаются 2 мультиплекса.Только выносом на улицу решилась проблема.
Советуйте ТС делать всё сразу и закупиться....А если не получится желаемо или будет на пределе , а деньги потрачены ?Ведь финансы не ваши...Алексей (RA3POY)
15.02.2023, 17:41 #15High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 27
9Спасибо
