Показано с 1 по 6 из 6
    08.07.2006
    22
    Усилитель на TDA7294
    Не пойму как запустить эту микросхему. Если кто знает обясните последовательность подачи сигналов ( и какие они должны быть-Импульс или постоянный потенциал) на выводы Standy и Mute. Какие выводы должны быль задействованы для запуска?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    59
    933
    18
    08.07.2006
    22
    Даташит у меня есть, Но не получается мне ее мне запуск. При подачи входного сигнала на динамике ни какого эфекта.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Может сгорела?
    25.05.2006
    5
    Не сгорела. Дело тут во в чем. Там есть два вывода 9 и 10. Они для управления режимами "Пауза" и "Тихо" соответственно. подаешь на один из них (или на оба уже не помню) плюс питания через резистор 10-20 кОм. И все у тебя будет работать. Кстати при напряжении питания 30 В получается достаточно мощный усилок. 90 ваттные колонки качает на ура. Сам когда то такой собирал. Есть еще подобная микруха но более мощнее - LM3886. С ней не эксперементировал. Удачи.
    16.04.2011
    38
    Всем привет помогите мне пожалуйста с усилком на имс tda 7294,не могу разобратся почему идет возбуждение при выходной мощности око 30%.Раньше 2 S-90 играли нормально до того как вылетела одна микросхема,заменил и теперь вот такая хрень задалбует.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 13:41
  2. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  3. Tda 7296 (tda7294) и повышенное напряжение
    от AlexVin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:11
  4. Вылечи TDA7294 если сможешь!!
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2003, 16:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2003, 14:52
