Показано с 1 по 15 из 24
Тема: УНЧ помогите со схемой
    21.05.2012
    32
    укажите, пожалуйста для чего служат выделенные фрагменты схемы? и в пункте 4 почему и для чего такие переходы? и общую схему работы, если можно
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Теперь понятно, для чего был нужен этот набор "пустых" сообщений - форум не давал картинки прикрепить
    Только как школьнику - скидка. И всего день в режиме "только чтение".
    P.S. Вытирай теперь эти "да так", "и как" и т.д.
    P.P.S. А желающие помочь студенту могут продолжить тему.
    МОДЕРАТОР
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ой двойка корячится .
    Дотянем дотрояка, не заглядывая в умные книжки:
    1-ООС по переменному току, что бы УНЧ не возбуждался на ультразвуке, частотная коррекция УНЧ. Rос1 ООС по постоянному току для установки 0 относительно массы на выходе УНЧ.
    2-развязка цепей питания выходных каскадов от предварительных, дабы исключить паразитную ПОС по цепи питания,т.е. простейший фильтр питания.
    3-VD1, R7 цепочка устраняет искажения в усиленном сигнале типа "ступенька",т.е. разницу напряжения смещения транзисторов верхнего и нижнего плеча двухтактной схемы, компенсирует падение напряжения на переходе для их открывания.
    4-Драйверы для раскачки выходных транзисторов, для увеличения усиления по току.
    5-Защита от теплового дрейфа "0"выходных транзисторов, лепятся обычно на радиатор где сидят выходные транзисторы. Своего рода ООС по t.
    Может немного не точно и не очень понятно, но на трояк потянет.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Доброго вечера! Попался мне старый трёхпрограммный советский приёмник проводного вещания "Раздан-201", корпус варвары частично разломали, но динамик и плата целые. Хочу применить его УНЧ для самоделок. Я заменил в УМЗЧ конденсаторы и он работает хорошо (сигнал подавал на движок регулятора громкости на входе УМЗЧ).
    Но там в схеме есть так называемый - активный фильтр низких частот в виде эмиттерного повторителя. И вот я хочу его тоже задействовать, то есть подавать входной сигнал на него, а не на вход УМЗЧ. Прошу подсказать, какие детали мне надо удалить или заменить, чтобы превратить этот ФНЧ в обычный предварительный каскад УНЧ. Вот я нарисовал схему ФНЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330181 А вот схема целиком "Раздана-201" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330179   Нажмите на изображение для увеличения.
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Конденсаторы С12 и С13.
    04.12.2018
    152
    7
    49
    А не подскажете, какие элементы изменить в УМЗЧ, чтобы немного добавить низких частот? Уж больно много высоких частот в этом усилителе.
    01.08.2006
    456
    177
    124
    Увеличить С23,24,28. R32 потрогать потом, не будет ли калится)
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Не нашёл на схеме С28....
    С23 и С24 - стоят в питании....как они влияют на низкие частоты..??????
    01.08.2006
    456
    177
    124
    C28 на динамик, просто показан необычно. Цепь переменного и постоянного тока в нагрузке замыкается через источник питания. Емкости определяют частоту среза по НЧ. Вторая емкость простого фильтра по питанию -больше, первая -меньше.
    27.08.2011
    2,215
    774
    304
    ... R32 потрогать потом, не будет ли калится)
    Не будет он, резистор, калиться.
    Выходная мощность усилителя останется на прежнем уровне.
    Следовательно, ток потребляемый усилителем от блока питания, не увеличится.
    И не найдёте.
    Имелся ввиду С20.
    Увеличить номинал ёмкости этого конденсатора до 2000 мкФ.
    При увеличении номинала ёмкости С23 и С24 уменьшится фон переменного тока частотой 100 Гц.
    Но имейте ввиду - С23, С24 и R32 это элементы сглаживающего фильтра на частоту 100 Гц.
    01.08.2006
    456
    177
    124
    Мощности бывают разные, номинальная, максимальная, средняя. Мы расширили полосу воспроизводимых частот, какая то мощность выросла
    Увеличится, и при включении и при работе. Где то была фотография обгоревшего резистора в RC фильтра стабилизатора вспомогательных напряжений. Тоже кондёр побольше поставили.
    Имелся ввиду С20.
  12. #12
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Благодатно повлияют, но услышите ли вы это - зависит от акустики, во всяком случае, с увеличением номиналов ёмкостей непосредственно в питании - увеличится импульсная максимальная мощность усилителя.
Размер: 67.2 Кб Название: p2.jpg
  13. #13
    04.12.2018
    152
    7
    49
    С20 я уже поменял на 1000мкф 20в. Ясно-понятно. Значит , попробую поменять С20 на 2000мкф, и по питанию на 1000мкф поставлю. Кстати, выходные транзисторы КТ835 , при большой громкости тёплые. Думал, заменить их на составные из двух КТ835-х заместо каждого, хотя.. тогда наверно динамик 2ГД-40 будет перегружаться. Динамик планирую оставить родной.
  14. #14
    27.08.2011
    2,215
    774
    304
    ... чтобы немного добавить низких частот? Уж больно много высоких частот в этом усилителе.
    ... динамик 2ГД-40 ... Динамик планирую оставить родной.
    Одно с другим не совместимо.
    Взгляните на характеристики этого динамика: https://ldsound.info/3-gdsh-2-4-2-gd-40/
    И зачем Вам менять транзисторы?
    Динамик всё таки стоИт 2ГД-40А https://ldsound.info/3-gdsh-2-8-2-gd-40a/
  15. #15
    04.12.2018
    152
    7
    49
    Ну только , чтобы мощность поднять. Я уже так делал в другом трёхпрограммнике, но там ставил составной из КТ814. Так-то конечно, надо просто заменить радиатор на больший и всё, там просто пластинка.
  1. Помогите со схемой GP-340
    от Cергей в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 18:02
  2. Помогите со схемой L-K -COM
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:13
  3. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  4. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  5. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
