Показано с 1 по 15 из 18
    ILIYAISD
    Гость
    Распределитель аудио на несколько каналов
    Друзья, подскажите. Как мне звук от компьютера или муз. центра разбить на несколько обычных динамиков, чтобы получилось подобно настоящему многоканальному аудио? Насколько я понимаю, нужно сделать специальный распределитель и к нему подключить на вход аудио и сделать несколько выводов для динамиков? Если да, то расскажите, как, плз.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    возьми WINAMP поставь плагин там есть - делает 5.1 из стерео обычного. тока плагин скачать надо. называеця KB 5.1 channel от kay bin. а дальше усилок на 6 каналов.....
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Если у компьютера физически нет многоканального выхода, то плагин нужно устанавливать только после того, как рыбы зонтиками от дождя укрываться станут.
    Читайте описание на материнскую плату, там должно быть написано как подключить многоканальный звук. Интеловские чипсеты поддерживают его кажется начиная с 865 чипсета.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    Посмотрите здесь:
    www.les.ru
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот не думал никогда что звук прям с чипсета идет
    а отдельную звуковуху не судьба втыкнуть7
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Немного не так выразился , материнские платы начиная с 865 чипсета укомплектованы встроенной звуковой картой с многоканальным выходом.
    Но суть от этого не меняется: при отсутствии физических выходов плагин не поможет.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да?
    да???
    а я!
    а у миня!!!!!
    а у миня вапще.....
    а у миня вапще через один разьем джек идет 6 каналов с первого пьня и через две калонки 5.1 идет - и все потому что блок питания импульсный от денди-2
    берет трибуну и у№;%:?ет
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    скирдуют они тут понимаеш!!!!!!
    я вам еще пакажу где сабаки зимуют.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    прошу пардон
    это ж шутка юмора
    17.12.2005
    80
    407
    5
    ILIYAISD, пятиканальный звук начинался с этого (см. рисунок); среднечастотные колонки можно подключать к однокристальному мостовому стерео усилителю НЧ - сейчас их много типов, низкочастотную к более мощному усилителю. Фильтры тщательно настроить во избежание провала или горба общей АЧХ, частоту раздела считать исходя из мощности и воспроизводимой полосы частот имеющихся колонок.
    Удачи!
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    выглядит заманчиво , но есть проблемс :bad: , звук то прсевдо 5 и один :vis: , так что лучше установить соответствующую звуковуху
  12. #12
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Flash, я отвечал на вопрос "Как мне звук от компьютера или муз. центра разбить на несколько обычных динамиков, чтобы получилось подобно настоящему многоканальному аудио?", не более того!
    Для "соответствующей звуковухи" нужны и соответствующие записи, а 99% существующих - просто двухканальное стерео, из которых по приведённой выше схеме (аналоговым или цифровым методом) изготавливается 5-ти канальный звук.
    ИМХО, всё это извращения производителя (вроде зубных щёток на батарейках), пытающегося заставить технически не искушённых потребителей купить очередное чудо с поражающими воображение параметрами.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и это правильно!!!
    меня еще прикалывают 24битные звуковухи которые вставляются в системник - нафига все это надо если системник непозволяет давать качественный звук - веть от него столько шума прет, как и от блока питания так и от того что там цыфра кругом.
    а повальный переход на мп3 - там же воопще зачастую идет joint stereo - то есть кодек миксует в моно звук до определенной частоты, в области нч.
    а мы тут про 5.1 говорим
  14. #14
    17.12.2005
    80
    407
    5
    FLYING, да, 24 бита - более 140 дБ: от неслышного шелеста травы в безветренный день до рёва десятка взлетающих реактивных самолётов на расстоянии десяти метров от слушателя; ни один мыслимый громкоговоритель с любым разделением частотных полос не в состоянии воспроизвести этот диапазон, да и слава богу, иначе все стали бы глухими.
  15. #15
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Ну енто как сказать софтин декодеров при этом высококачественных из просто стерео в 5 и 1 валом дело только стоит в хорошей карте при этом на сегодняшний день они в принципе не дорогие, а вот акустика буржуйская по качеству звука большинство не годится (по крайней мере для меня, а речь идет об обще доступных вещах, про дорогие не заикаюсь ) предпочитаю делать сам литературы соответствующей к счастью хватает
  1. оптическая развязка аудио
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:18
  2. Очень мощный аудио усилитель
    от RA3POD в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 13:29
  3. Нужно спаять аудио девайс
    от OVERTONE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:40
  4. Коммутатор аудио-видео сигналов
    от Anatoliy в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.07.2005, 21:12
  5. Аудио моторчик
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 23:31
