Показано с 1 по 4 из 4
    21.06.2006
    48
    Talking Мощный усилитель
    Приветствую всех!!!
    Собрал недавно усилитель по этой схеме, только вместо транзисторов КТ818 и КТ819 поставил КТ8101А и КТ8102А. Напряжение питания повысил до 2х35В. В принципе получилось неплохо... Но хочу его зделать супер зверем для саба... Вот думаю, что если поставить по паре транзисторов КТ8101А и КТ8102А в каждом плече и питание дать 2х45В? Как вы думаете, что из этого получится? И можно ли потом этот усилитель использовать в качестве широкополосного?
    Изображения Изображения
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Для супер зверя, нужно поднять питание до 50В, VT1 и VT2 поставить КТ818/КТ819. Широкополосным сделать его не получится - схема неподходит.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    Больше всего не подходит схема установки тока покоя.
    При повышении питания транзисторы начнут дохнуть один за другим.
    Можно уменьшением номиналов резисторов R7,R8 уменьшить ток покоя, но при этом искажения станут заметными на слух .
    Усилитель этот широкополосным делать не надо у него и так достаточная полоса пропускания, килогерц до 20 он пропускает в любом случае, но судя по схеме искажения на частотах выше нескольких килогерц у него достигают нескольких долей процента, что уже с 80-х годов прошлого века считается неприемлимым .
    17.12.2005
    80
    407
    5
    JON201, все этажи собираетесь озвучить?
    Делайте точно такой же усилитель и включайте по мостовой схеме - и напряжение поднимать не надо.
    Вообще-то с усилителями без термокомпенсации тока покоя не связывайтесь, тем более используя их в качестве "зверя".
    Усилия эффективнее направить в качество и в первую очередь в аккустику, ИМХО.
  1. Мощный источник на 5-10 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:50
  2. Очень мощный аудио усилитель
    от RA3POD в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 13:29
  3. Мощный преобразователь напряжения
    от Денис_1 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 15:07
  4. блок питания МОЩНЫЙ 45в\10А
    от UR5KBW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:51
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
