Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    Мощный источник на 5-10 кВт
    Где взять рабочую схему преобразователя на 5-10кВт?
    На выходе нужно 50В, ток 100 -200А. Стабилизация не нужна.
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    могу посоветовать только собрать импульсную сварку, что по сути обычно косой прямоход на игбт ключиках, а значит гемор с индуктивностями обмоток, зазорами сердечников и прочей ботвой, можно поэксперементировать с мостовыми схемами на мосфетах или игбт, транс можно будет намотать на колечках типа 100х60х15, я покупал такие на барахолке по 6 баков за колечко, но я конечно не истина в последней инстанции, просто меня клинит на кольца, дико люблю мотать трансы на колечках
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Если исходное напряжение не более 600В, то лучше IR2153 или похожие серии IR215* со встроенным ШИМ-ом и 2-мы независимыми выходами, а дальше - по схеме, только трансформатор надо делать вручную и ключи более сильные
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Еще эта штука может самовозбуждаться, поэтому следует уделить внимание топологии по анологии с промышленными образцами- имел паразитные возбуды на частоте всего 400Гц в мостовой схеме, Р около 200вт.Успехов!
    02.08.2005
    43
    108
    это же полумост, полумост нельзя использовать при мощности более одного кВт, это просто неразумно, вопервых он будет крайне нестабилен, придётся на входе ставить банки не на одну тысячу мкф, и кпд будет посредственным, при таких мощностях либо прямоход, либо полный H-мост, последнее предпочтительнее, драйвера если не ошибаюсь мостовые должны быть у IR, к тому же стабилизация тут нафиг не нужна, и что немаловажно ир2151 не потянет гору полевиков, 5кВт это приблизительно 23 ампера, значит придётся ставить несколько полевиков , лучше собрать традиционную схему на сг3525 или тл494 с отдельным драйвером, если делать в особо извращённой форме то можно драйвер сделать на трансформаторах и транзисторах кстати схема заведомо неисправная, между средней точкой кондёрного делтеля и обмоткой тоанса надо врубить неполярный кондёр на 1 мкф, иначе погорит...
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    а чего это вдруг до одного, по-моему до 3-х или вообще до 5-ти? Co всем остальным согласен вполне, но вот только 21*** работают со всей линейкой как полевиков так и избт, а луганские электровозы давно катаются на избт и управляются всего лишь навсего IR2110
    02.08.2005
    43
    108
    до одного потому что дальше это нерационально хотябы из -за масогабаритных показателей, и стоимости, банки электролитов большой ёмкости не маленькие и стоят немало, но главное это тот кондёр про который я писал, от делителя к обмотке, там будут немерянные потери и соответственно низкий кпд, про 21*** я имел ввиду что если ставить паоаллельно несколько мосфетов в плечё то может сквозняк возникнуть из - за слабых драйверов, 2110 гораздо мощнее чем драйвер 2151-й, а про 5 квт с полумоста так есть такое выражение "с дуру можно и *** сломать" не в обиду будет сказано...
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    ещё бы! На сайте WWW.IRF.RU есть даташит на русском, где выложены требования к трассировке плат, на оффсайте такой же, но намного серьёзнее
    20.01.2009
    посмотри схемы на сварочники у них выходное напряжение в два раза больше.
  1. Мощный трансформатор
    от Skel87 в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:30
  2. Мощный усилитель
    от Demon в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 00:55
  3. Мощный высоковольтный источник питания
    от behappyman в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:29
  4. Мощный усилитель
    от JON201 в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 13:45
  5. блок питания МОЩНЫЙ 45в\10А
    от UR5KBW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:51
