21.01.2009, 10:02 #1Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
250+250=500
Прошу подсказать, как правильно получить с двух 250 -ваттных трансформаторов-близнецов 20 вольт 20 ампер. Каждый трансформатор отдельно дает 20 вольт 10 ампер, т.е. надо ли параллелить сразу вторичные обмотки, или параллелить уже выпрямленное напряжение, или еще что-нибудь...Может быть соединять как-то через диоды?
21.01.2009, 10:05 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,636
- 1897
- 782
Думаю, надо параллелить уже выпрямленные напоряжения.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.01.2009, 10:26 #3Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если обмотки точно дают одну напругу то можно сразу обмотки запарелелить
а если чуть чуть разную то вапще ничего не получится - ни сразу ни по постоянке - один транс будет гораздо сильнее нагружен73. Алексей (RA3POD)
21.01.2009, 11:23 #4Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
Запаралельте первичные обмотки,включите в сеть. Потом пробуете паралелить
вторичные.Возможно вторичные придется поменять местами. У меня так запарале-
лены 4 трансформатора.Все работает.
21.01.2009, 11:53 #5Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Если трансформаторы имеют одинаковые параметры, то можно включить их на параллельную работу. Но тогда потребуются более мощные диоды для выпрямителя.
Более подробно здесь
http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch2/2-18.htm73!
22.01.2009, 00:19 #6Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Я тоже так мыслю: в этом случае не будут течь уравнительные паразитные токи. При неравности выходных напряж. трансов в 1 в и при сопротивлении толстой выходной обмотки в 1 ом грубо получаем 1 ампер вредного ур.тока. В случае параллели вых. выпрямленных- эти токи запираются диодами моста, но один транс будет нагружен чуть больше, но не паразитным током, а в нагрузку. Что не есть страшно.
Ну, а если разница в параметрах невелика, то параллельте сразу.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
22.01.2009, 01:11 #7Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
1. Включите параллельно первичные обмотки. 2.Включите встречно вторичные обмотки и замерив вы увидите каков реальный разброс между напряжениями вторичных обмоток, если небольшой то можете включать впараллель смело. Если у Вас что нибудь из серии ТН,ТПП либо от старых ЭВМ ,то у них разброс маленький и по заводским техусловиям вторичные обмотки включать параллельно разрешается.
22.01.2009, 01:54 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - только главное не перепутать направление обмоток при первом включении - иначе весело будет. я бы через предохранитель первички включил в сеть.
ток кз будет очень большой73. Алексей (RA3POD)
22.01.2009, 06:25 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я бы подключил их последовательно, получилась бы средняя точка.
Владимир
22.01.2009, 08:37 #10Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Всем ответившим большое спасибо. В принципе мне все понятно. Только возник следующий вопрос: почему параллеляться выходные напряжения БП от компьютеров не непосредственно, а как-то через диоды (где-то читал, что через звено "ИЛИ", что это такое - не знаю).
22.01.2009, 09:02 #11Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
22.01.2009, 09:07 #12Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Самый верный ответ. Параллелить либо обмотки, либо готовые постоянные напряжения включать крайне нежелательно. Проблем может быть больше, чем пользы.
А соединить две вторичные обмотки последовательно и использовать среднюю точку - как вывод "минуса" выпрямителя не только можно, но и нужно.
Выпрямитель не мостовой, а обычный двухполупериодный со средней точкой. Т.е, по одному диоду с каждой обмотки - "плюс". Средняя точка - "минус". Самое верное и грамотное решение. Любой перекос в любой обмотке вызовет минимальную реакцию. Которой можно пренебречь.
Первичные обмотки - параллельно. Только фазировку проверить. А то можно на выходе двух последовательно включенных обмоток получить нулевое переменное напряжение. Кстати, так можно проверить идентичность напряжений обмоток. Если они равны - на выходе - чистый ноль. Если появится некое напряжение - это и есть разность обмоток.RZ3DK - Валентин.
22.01.2009, 09:39 #13
22.01.2009, 10:20 #14High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Мне кажется в данном конкретном случае при использовании средней точки
удастся снять только половину мощности , так как вторичные обмотки расчитаны на 10 А.
Но, как способ проверить идентичность обмоток, то это то что нужно.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
22.01.2009, 10:40 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Вы не правы, поскольку в классических схемах с выводом от средней точки вторичная обмотка трансформатора используется примерно на 50 процентов, в то время как в мостовой используется на 80 процентов. Технические условия заводов-изготовителей трансформаторов позволяют включать вторичные обмотки трансформаторов параллельно, такое включение в аппаратуре используется, в том числе и военной.
