Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: 250+250=500
  1. #16
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Мне кажется в данном конкретном случае при использовании средней точки
    удастся снять только половину мощности ,
    Ни в коем случае. При последовательном включении вторичных обмоток и средней точке минуса, получаем выходное напряжение как от одной обмотки, а ток "половинок" - суммируется. Так выполняется большинство мощных выпрямителей.
    Достоинства: не требуется толстого провода и эконимится количество диодов.
    Только одно но! Диоды при любом соединении требуются на двойной ток. В нашем случае - на 20А. Ну и запасик не мешал бы. Поэтому, нужны диоды минимум 20А, лучше - 30А. Тогда они обеспечат полный ток выпрямителя.
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Технические условия заводов-изготовителей трансформаторов позволяют включать вторичные обмотки трансформаторов параллельно
    Включайте. Но подбирайте абсолютно идентичные тр-ры. Как по току, так и по напряжениям. И, кстати, по сопротивлениям обмоток. Иначе одна обмотка будет "работать" на другую. Развязка мостов на выходе диодами - нежелательна. Падение напряжения на развязывающих диодах. И резкое увеличение собственного сопротивления выпрямителя. Никакой стабилизатор не спасет. Это Вам нужно?
    P.S. Вы просто путаете разные выпрямители - однополупериодный и двухполупериодный. Мост, как и выпрямитель со средней точкой - двухполупериодные. В каждый период работают оба диода на одну и ту же нагрузку.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Ну дет-сад, ей богу. Объясняю: в классическом выпрямителе с отводом от средней точки каждая половина обмотки используется поочередно, поэтому вся обмотка используется лишь на 50 процентов. Ну написал же товарищ трансформаторы близнецы. Использую я включение обмоток впараллель, и не только в любительской аппаратуре и неоднократно, а в каком порядке это надо делать я инструкцию еще ночью написал
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,802
    1989
    2445
    Цитата:
    Сообщение от UT2FF
    подключил их последовательно, получилась бы средняя точка.
    Самый верный ответ. Параллелить либо обмотки, либо готовые постоянные напряжения включать крайне нежелательно. Проблем может быть больше, чем пользы.
    Я тоже так думал и, более того - сделал. Но вот смущает:
    Такая схема более предпочтительна с точки зрения получения максимальной мощности, чем схема рис. 1.
    Дело в том, что схема рис. 1 хотя и является двухполупериодной, но имеет одну неприятную особенность. В отличие от такой двухполупериодной схемы, в которой выходная обмотка (с отводом от середины) намотана на одном сердечнике, в схеме рисунка 1 "половинки" вторичной обмотки намотаны на разных сердечниках. Поэтому имеется изрядное подмагничивание каждого из сердечников постоянным током.
    Это из http://www.dl2kq.de/pa/1-12.htm
    Т.е. нужно чтоб обе половинки от средней точки были на одном сердечнике.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уже много лет работают включенные параллельно ТН60 и ТН61 . По входу - понятно . По выходу - одноимённые обмотки ( набрано 18 В переменки ) . У них равные напряжения . А ток - конечно же берётся во внимание самая " тонкая " обмотка . Для " понту " включен вентилятор 24-х вольтовый на 13.8 Вольт . Заодно и транзисторы охлаждает . Шума - нет .
    Кстати о транзисторах - может пригодится . Стоят какие-то 2N.... в корпусе ТО220. Каждый 60В 15А . Штук 5 - столько влезло на радиатор . Без токовыравнивающих резисторов . Транзисторы БУ , с платы управления головкой старого 9-и пинового принтера ( ЭПСОН , что-ли ) . Там их , разумеется 9 штук , все С ОДНОЙ ПАРТИИ и не Китайцы !!! Самое то , что надо - дешево и надёжно .
  5. #20
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Я полностью согласен с RV9CX, если делать выпрямитель со средней точкой на одном или на двух разных трансформаторах, то как говорится это 2 больших разницы. Когда работают таким образом 2 трансформатора, то на каждом из них однополупериодный выпрямитель со всеми вытекающими недостатками.
    Думаю что наиболее поавильно (даже если есть некий разброс в параметрах обмоток) соединить параллельно 2 моста на выходах обоих трансформаторов, никаких развязывающих диодов не нужно, это делают уже мосты. Рассеиваемые мощности на обоих трансформаторов будут уравниваться за счет внутренних сопротивлений этих двух источников.
  6. #21
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Talking
    Работайте..... хлопцы.
    Учить теорию не призываю. Поздно, как говорят, пить боржоми когда почки отвалились.
    Пока!
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может всё дело в том , что народ не обратил внимания на то , что в данном контретном случае УЖЕ ИМЕЮТСЯ в наличии два трансформатора . Включение и так и так даст всего лишь двухкратное ( в идеале ) повышение мощности . Если бы ( ЕСЛИ БЫ !!! ) мотался новый трансформаторо на железе , сложенном из двух имеющихся в наличии - тогда мощнось можно было бы получить ( в идеале ) в 4 раза больше , чем единичный объект . Уж не об этом спор ?
  8. #23
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Для RZ3DK
    Это утверждение относится и к Вам. Смею Вас заверить.
  9. #24
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Уважаемый, Вы, скорее всего, мне во внуки годитесь. И то чего Вы еще не постигли, я уже забывать начинаю.
    Мне лениво искать ссылки на УЧЕБНИКИ. Так хоть почитайте то, что выложено для вас. http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
    Там, хотя бы, есть ссылки на спецлитературу.
    За сим откланяюсь.
  10. #25
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Мужики, ну здесь ведь не политика, давайте хоть здесь жить дружно! Поясню свое видение этого вопроса. Есть 2 трансформатора, близнеца надо сделать блок питания, который бы давал ток в 2 раза больше чем один, как включить,запараллелить обмотки или отдельно выпрямить напряжение и подать на общую нагрузку( конденсатор). Да хоть так можно сделать хоть эдак, дело вкуса и удобства. Для того , чтобы сказать как точно лучше запараллелить не хватает исходных данных, а именно не указан тип магниторовода ПЛ или ШЛ. Если ПЛ то могут быть различные комбинации, ну подумайте сами. Cкажу еще раз, что даже в военной аппаратуре параллелят, а если например надо сделать выпрямитель по трехфазной схеме то ставят 3 однофазных трансформатора( конкретный пример-тропосферная радиорелейная станция Р-410 ) Всем 73!
  11. #26
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1345
    168
    удастся снять только половину мощности , так как вторичные обмотки расчитаны на 10 А.
    Но, как способ проверить идентичность обмоток, то это то что нужн
    При включении 2 обмоток со средней точкой ток в нагрузке будет почти в 2 раза больше сем в каждой из обмоток( учебник физики 8 класс) ,причем обмотки на одном тр-се или на двух значение не имеет. Таким образом включив обмотки со средней точкой можно выиграть по мощности, не особенно придавать значение ( в разумных пределах) разности напряжения на обмотках ну и конечно меньше диодов и больше места.
  12. #27
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Для RZ3DK
    Мой возраст не скрыт и доступен для обозрения. Я не гожусь Вам даже в сыновья, не то что во внуки.
    И должен признаться , что Ваши рассуждения по поводу средней точки для меня странны. Впрочем, каждый останется при своем мнении.
    Я прошу прощения у народа за невольно возникший спор не по делу.
    Добавлено через 8 минут
    Добавлено
    Надо посмотреть учебник физики. Может я что нибудь упустил по жизни.
    Добавлено через 10 минут
    Добавлено
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.01.2009 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  13. #28
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Юрий, так Вы-то, как раз и подтверждаете то, что военные никогда (по крайней мере в СССР) не экономили. И делали все с громаднейшим запасом надежности. Это в крови было у них. Еще от тов. Сталина наука осталась. Приучили. И, поэтому, трехфазник состоит из трех однофазных, но и поэтому я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО военного изделия, где в обычной, однофазной сети стоят параллельно включенные на общую нагрузку несколько тр-ров. Ибо, это и экономически невыгодно, и энергетически невыгодно, и - для военных главное - резко понижает надежность. За это - расстреливали. Так что, как ни крути, без политики никуда. :russian_roulette:
    Ну а по делу, так использование ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО включения с применением средней точки имеет бОльше перимуществ, нежели недостатков. Недостаток там один - неэкономично. Двойной расход меди, двойной набор стали (!без увеличения КПД по мощности). А электрические параметры - как у мостовой (так же двухполуперидной) схемы. Да режим по меди полегче.
    Да, хотя бы, к примеру. Современные самые распространенные блоки питания - компьютерные. Как там выполнен выпрямитель самого большого потребления тока? Пятивольтовый. А?
    Да чего мы, вообще то, копья ломаем? В этой ветке информации более чем достаточно. В итоге - решать топик-стартеру.
  14. #29
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Поясняю почему иногда иногда применяется параллельное включение трансфосматоров в пром. аппаратуре. Для унификации, удобства ремонта, которого правда практически делать никогда не приходилось, но разработчикам выдавали тех. условия и они под них делали. Классическая схема выпрямителя применялась в те старык времена когда были кенотроны, а не п.п. диоды, так было просто удобнее. Не буду здесь никого лишней инфо. грузить просто если кто-то хочет подробнее познакомиться что и как то зайдите на radioscanner.ru там есть несколько учебников по электропитанию средств связи. Всем 73! Юрий
  15. #30
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Посмотрел книжки.
    В мостовой схеме ток нагрузки больше в 2 раза чем ток обмотки.
    Т.е. также как и в схеме со средней точкой. Ну и что? О чем спор?
    Зато написано, что в схеме со средней точкой выходная обмотка используется на 50 проц., так как каждая половина включается поочередно.
    Думайте ! Hi
