Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: 250+250=500
    28.11.2008
    46
    25
    Вопрос 250+250=500
    Прошу подсказать, как правильно получить с двух 250 -ваттных трансформаторов-близнецов 20 вольт 20 ампер. Каждый трансформатор отдельно дает 20 вольт 10 ампер, т.е. надо ли параллелить сразу вторичные обмотки, или параллелить уже выпрямленное напряжение, или еще что-нибудь...Может быть соединять как-то через диоды?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Думаю, надо параллелить уже выпрямленные напоряжения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну если обмотки точно дают одну напругу то можно сразу обмотки запарелелить
    а если чуть чуть разную то вапще ничего не получится - ни сразу ни по постоянке - один транс будет гораздо сильнее нагружен
    24.03.2008
    78
    51
    30
    Запаралельте первичные обмотки,включите в сеть. Потом пробуете паралелить
    вторичные.Возможно вторичные придется поменять местами. У меня так запарале-
    лены 4 трансформатора.Все работает.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если трансформаторы имеют одинаковые параметры, то можно включить их на параллельную работу. Но тогда потребуются более мощные диоды для выпрямителя.
    Более подробно здесь
    http://elmech.mpei.ac.ru/EM/EM/Ch2/2-18.htm
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Я тоже так мыслю: в этом случае не будут течь уравнительные паразитные токи. При неравности выходных напряж. трансов в 1 в и при сопротивлении толстой выходной обмотки в 1 ом грубо получаем 1 ампер вредного ур.тока. В случае параллели вых. выпрямленных- эти токи запираются диодами моста, но один транс будет нагружен чуть больше, но не паразитным током, а в нагрузку. Что не есть страшно.
    Ну, а если разница в параметрах невелика, то параллельте сразу.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    1. Включите параллельно первичные обмотки. 2.Включите встречно вторичные обмотки и замерив вы увидите каков реальный разброс между напряжениями вторичных обмоток, если небольшой то можете включать впараллель смело. Если у Вас что нибудь из серии ТН,ТПП либо от старых ЭВМ ,то у них разброс маленький и по заводским техусловиям вторичные обмотки включать параллельно разрешается.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - только главное не перепутать направление обмоток при первом включении - иначе весело будет. я бы через предохранитель первички включил в сеть.
    ток кз будет очень большой
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы подключил их последовательно, получилась бы средняя точка.
    28.11.2008
    46
    25
    Всем ответившим большое спасибо. В принципе мне все понятно. Только возник следующий вопрос: почему параллеляться выходные напряжения БП от компьютеров не непосредственно, а как-то через диоды (где-то читал, что через звено "ИЛИ", что это такое - не знаю).
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Вопрс как то сформулирован непонятно. Где параллелятся ?
  12. #12
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Самый верный ответ. Параллелить либо обмотки, либо готовые постоянные напряжения включать крайне нежелательно. Проблем может быть больше, чем пользы.
    А соединить две вторичные обмотки последовательно и использовать среднюю точку - как вывод "минуса" выпрямителя не только можно, но и нужно.
    Выпрямитель не мостовой, а обычный двухполупериодный со средней точкой. Т.е, по одному диоду с каждой обмотки - "плюс". Средняя точка - "минус". Самое верное и грамотное решение. Любой перекос в любой обмотке вызовет минимальную реакцию. Которой можно пренебречь.
    Первичные обмотки - параллельно. Только фазировку проверить. А то можно на выходе двух последовательно включенных обмоток получить нулевое переменное напряжение. Кстати, так можно проверить идентичность напряжений обмоток. Если они равны - на выходе - чистый ноль. Если появится некое напряжение - это и есть разность обмоток.
  13. #13
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Я бы тоже подключил последовательно, заморочек меньше, потом просто стабилизатор делаешь, на то напряжение и ток который нужен.
  14. #14
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Мне кажется в данном конкретном случае при использовании средней точки
    удастся снять только половину мощности , так как вторичные обмотки расчитаны на 10 А.
    Но, как способ проверить идентичность обмоток, то это то что нужно.
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Вы не правы, поскольку в классических схемах с выводом от средней точки вторичная обмотка трансформатора используется примерно на 50 процентов, в то время как в мостовой используется на 80 процентов. Технические условия заводов-изготовителей трансформаторов позволяют включать вторичные обмотки трансформаторов параллельно, такое включение в аппаратуре используется, в том числе и военной.
