06.10.2006, 18:06 #16Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Кстати шо это за системник такой шумящий ??? что поменять или смазать кулера влом ???
06.10.2006, 21:29 #17Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не, ну это понятно. дело не в том что шелест травы за километр - у них там передискретизацыя на боллее высокие тактовые частоты цап и вот в этих местах где карта вставляет еще значения сигнала идет интерполяцыя между соседними уровнями - вот там она и ставит 24битовый cигнал.
Сообщение от Леонид3
другое дело что шумы от самого компа все это дело губят.
если уж так делать то только на гальванически развязанную плату, типа через оптический SPDIF.
вобще лажа это все - 24 бита. возьмите усилок ватт на 200 - 1000 (просто у него К усиления побольше) и зделайте громкость на всю когда ничто не играет - и вы там такое услышите........а всё цыфровые шумы
кулера там не причем. там в силу импульсной природы сигналов в компе часть их по питанию пролезает в звук.
Сообщение от Flash
09.10.2006, 08:22 #18Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Хи ну и проблема тоже, замени БП "китай" на БП "европа" и все проблемы
, из за этого а не из за импульсной природы помехи :contract: , китайские БП содержат упрощенную схему фильтрации питания в чем и проигрывают, малейший перегруз со стороны проца вот и готовы помехи. Не так давно имелась такая же проблема, заменил БП 350 Вт "китай" на БП 500 Вт "европа" и усё.
Последний раз редактировалось Flash; 09.10.2006 в 08:27.
