19.02.2012, 23:08 #1Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
Усилитель НЧ
Прошу радиолюбителей помочь в сборке стерео усилителя для подключения его к автомобильному MP3. Из автомобильной магнитолы выходит 4 выхода по 50 ватт. У меня 6 динамиков, и на средней громкости уже начинает запирать. Или подскажите, как вообще подключить 6 динамиков к MP3 проигрывателю.
магнитола-Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET.
Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала.1 пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт
Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 0.8% общих гармонических искажений.
динамики-4 шт(4 ом 35 ват),2ш(4ом 50 ват)+2 пищалки
какой усилок посоветуете собрать???? желательно схему и элементы с номиналами!!!jmd36
19.02.2012, 23:22 #2
19.02.2012, 23:29 #3Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
а по по вопросу можете ответить????
jmd36
19.02.2012, 23:32 #4
19.02.2012, 23:40 #5Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
19.02.2012, 23:42 #6Без позывного
- Join Date
- 30.07.2005
- Location
- Гай, Оренбургская обл.
- Age
- 41
- Posts
- 294
- 45
- 219
Когда покупали,с кем советовались?Есть у меня один знакомый.....всё хочет понять.......но понимать не понимает и вникать в сложности не хочет. Когда ему объясняют, обвиняет всех что не могут объяснять.Требует чтобы объясняли проще....по крестьянски.....В итоге приводит к ситуации ,чтобы кто то за него сделал...соответственно всегда бывает послан.
Игорь
19.02.2012, 23:45 #7Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
19.02.2012, 23:50 #8Без позывного
- Join Date
- 30.07.2005
- Location
- Age
- 41
- Posts
- 294
- 45
- 219
Проще заплатить ,и тебе сделают все подключения.
Игорь
19.02.2012, 23:53 #9Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
19.02.2012, 23:59 #10
20.02.2012, 00:05 #11Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
20.02.2012, 00:09 #12
Что то я добрый сегодня... jmd36 сначала тут почитай, потом узнаешь где твоя ошибка, зачем тебе "нужен"усилитель и почему "запирает" на средней громкости.
http://avto-server.ucoz.com/publ/din...obilja/1-1-0-7
http://www.magnitola52.ru/articles/aleksandr/setuoauto/
http://avto-guru.ru/2007/10/27/kak-p...sabvufer..html
http://www.autosecret.net/tuning/avt...ki-i-dinamikovR3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
20.02.2012, 00:15 #13Без позывного
- Join Date
- 13.02.2012
- Age
- 34
- Posts
- 7
[QUOTE=RA3XDR;649427]Что то я добрый сегодня... jmd36 сначала тут почитай, потом узнаешь где твоя ошибка, зачем тебе "нужен"усилитель и почему "запирает" на средней громкости.
и в чем моя ошибка???jmd36
20.02.2012, 01:21 #14Заблокирован
- Join Date
- 23.03.2007
- Location
- Ольгино
- Age
- 49
- Posts
- 1,770
- 133
- 496
20.02.2012, 01:25 #15Без позывного
- Join Date
- 15.05.2010
- Location
- Калининградская обл.
- Age
- 71
- Posts
- 330
- 39
- 27
стоит ли голову морочить со сборкой чего-то при наличии имеющегося - вроде как мощи для нормального прослушивания достаточно. А в данном случае постараться соблюсти условие по сопротивлению нагрузки на канал. Соединяя их иметь ввиду, что 4 ома и не ниже, если получится немнго больше беда небольшая. Непонятно про выражение "затыкаться" - защита срабатывает или усилитель не вытягивает? При верно подобранном сопротивлении нагрузки проблем не должно быть. Просто не полностью раскачаются динамики - так лучше слух поберечь да и запас мощности динамиков не вредит качеству воспроизведения.
А столько !!! решению проблеммы врядли поможет
Во, пока сочинял, а здесь уже скоординировали. На всяк случай - есть такое понятие как фазировка динамиков на автомобильных кажись обозначение есть как + и -. При соединиении желательно это учитывать (но приступать к работе только после прочтения советуемого либо со знающич человеком)Пётр
Bookmarks
