Показано с 1 по 15 из 18
    11.04.2007
    4
    Ремонт УНЧ 'Вега-50У-122С'
    Привет всем!
    На усилке Вега 50У 122С при прохождении звука через эквалайзер сильно искажен звук, при нажатой кнопке "норм" все хорошо. Кто-нибудь знает что-нибудь о МС эквалайзера КФП039 и где ее можно достать? Хотел собрать простой эквалайзер взамен штатного, но переменники на МС - неохота изощряться.
    Еще при проходе звука через эквалайзер сильно падает уровень сигнала, а без него звук не откорректировать...
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Почините родной, схема на него простая всего лишь на транзисторах.
    Если есть принципиалка на усилитель то на ней есть схема и на родной эквалайзер.
    11.04.2007
    4
    ответ
    Схема на усилитель есть, но мс обозначена на ней черным ящиком. А бескорпусных транзисторов там много. Поэтому то и ищу информацию по мс или где ее найти. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Без проблем вот принципиалка данного уся вместе с темброблоком .
    P.S. Думаю DJVU файл Вы найдете чем открыть .
    Вложения Вложения
    11.04.2007
    4
    ответ
    Спасибо за схему, но на ней тоже обозначены вход и выход с мс, а меня интересуют внутренности. Это заводская спец сборка покрыта толстым слоем лака и хочется хоть примерно знать где ковырять. Поэтому-то я и спрашиваю схему ее.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Дык на этом листе (схема) справа в верху и есть "кишки" микросборки по ней и надо смотреть и чинить , я также делал на своей (такой же) ...
    11.04.2007
    4
    слона то я и не заметил
    Спасибо!
    24.09.2007
    39
    3
    Люди помогите отремонтировать Вега 50У 122С.
    в оконечнике одного канала горит Vt31 и сопротивление r37. вокруг транзистора вроде все проверил и в норме. Подсажите что посмотреть в первую очередь!
    сразу говорю что я самоучка.
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Тут надо смотреть еще и усилитель напряжения, для начала его надо отключить от оконечного каскада (на плате снять каплю припоя), далее следует проверить все транзисторы оконечного каскада, малейшая утечка переходов и вуаля, пробой, кроме того жив или нет R51A если он неправильно выставлен или неисправен то оконечник тоже может вышибать...
    Кстати вокруг это что именно ...
    24.09.2007
    39
    3
    проверил все транзисторы вокруг, ведь в основном они и вылетают
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Транзисторы в каждом канале (пары), должны быть подобраны по основным параметрам, иначе "разношерстные" (не подобранные в пары) тоже будут лететь (гореть) как спички. Что с качеством (состояние) и настройкой резистора R51A, это очень важно в ремонте этого усилителя !!!. Кроме того что выдает БП (желательно проверять с осциллогафом) при ухудшении состояния выпрямителя и фильтра плюс в купе неверно настроенный R51A может так же давать выход из строя транзисторов (характерная особенность выход из строя лишь одного транзистора в паре).
  12. #12
    24.09.2007
    39
    3
    R51A в рабочем состоянии,настроил его так же как и в рабочем канале, постоянное напряжение на выходе 0,165 В меньше ни как. И проверил усилитель напряжения без оконечных транзисторов стали греться VT6, VT4. если бы был осцилограф,то было бы немного проще,а так у меня всеголишь обычный мультиметр. в усилителе напряжения откуда то появляется большое напряжение вот они и греются только непойму откуда. подскажи что дальше делать.
  13. #13
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Если на вход усилителя напряжения ничего не попадает а на выходе оно появляется то его (усилитель напряжения) придется досконально проверять, т.е. для начала каждый выходной транзистор на нем, если они целые то копать дальше, кстати по контрольным точкам пробегал или нет?, желательно сравнить показания рабочего канала с нерабочим, совпадают ли напряжения на них и в норме ли.
    Кстати мультиметр какой ??? Если цифровой типа DT830, 832, 890 и им подобные (китайские) то они не годятся для выбора качественных транзисторов (подбор транзисторов без утечек) эти приборы с единственным пределом проверки полупроводников (где изображен диод) не умеют определять утечки переходов, для этого лучше всего подходят старые приборы типа (пример) Ц4354, Ц4353, Ц4317 и им подобные, да и то утечки (с ними) надо определять на максимальных множителях омметра, т.е. на мегаомметре...
  14. #14
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Верно про этот усилитель говорят, что оттуда надо все выкинуть, кроме блока питания и собрать в корпусе самый простой на LM3886.
    Вегу будете ремонтировать раз за разом. Я лично убедился в этом, свою Вегу больше чинить не буду - напрасный труд и потеря времени.
    А, вообще, полезный ресурс здесь, зайдите:
    sivolobov.ru/audio/forum/forums.php?forum=3&PHPSESSID=80328ec13494afd5a8a1a02629deffb6
  15. #15
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    51
    329
    Ну не знаю не знаю, у меня (мой усилитель) вообще был перепахан кем то до ужаса, печатка, дорожки оконечника были повреждены основательно , предыдущим владельцем естественно , восстанавливал дня четыре, все перебрал досконально, до сих пор пашет в родном исполнении (по схеме завода изготовителя) ...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:24
  2. Ремонт УНЧ ВЕГА-50У-122С
    от srul в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 05:39
  3. ВЕГА ПКД-122с
    от kilativ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.08.2004, 20:15
  4. Усилитель Вега-122С
    от ГеныЧ в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 06.03.2003, 19:23
