14.05.2007, 19:38 #1
Конденсатор 1F для УНЧ
Подскажите,ставил ли кто-нибудь на усилки кондер на 1F?
Сегодня в магазине одном увидел такой конденсатор, только как я понял он автомобильный, вот мне и интересно на какое напряжение он рассчитан и можно ли его в блок питания ставить ?
14.05.2007, 20:11 #2Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 78
- 4,943
- 1787
- 336
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
14.05.2007, 20:33 #3Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
C сайта
http://forums.avtograd.ru/viewtopic....4630a9#7852483
Поставь генератор на 80А 21214, я себе на копью поставил, купи новый аккумулятор, скажем аком на 62Ач, проложи нормальную проводку, если система в сумме дает киловатт, воткни конденсатор на 1Ф, это защитит акб от пиков токов и просадок напряжения, что благотворно скажется на сроке службы акб, и все. Аккумы на 100Ач - бред. Если нужно долго и громко слушать музыку при незаведенной машине, разоряйся на профессиональный акб. Причем ему кондер не нужен (экономия), быстродействие акб высокое, а на пики ему ***, как впрочем и глубокий разряд.
Если система больше киловатта, а слушать нужно все громче и громче, мудри с установкой генератора на 120А, от bosh.
Добавлено через 1 минуту
Он вольт на 16. В БП ставить можно, но нужен ограничитель тока, чтобы не сгорел блок питания в момент его включения.
Конденсатор на 1Ф
Фото конденсатора MYSTERY на 1ФПоследний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
14.05.2007, 21:10 #4Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 78
- 4,943
- 1787
- 336
14.05.2007, 21:20 #5Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
А хто его знает?!!
Это, наверное, как китайские ватты на аудиоколонках.
На корпусе конденсатора крупными буквами написано 1 Farad или даже 1.5 Farad - народ их покупает здесь, например.
Силовой конденсатор, 1.5 Farad, max.voltage 20DCV, max.temp 95 C, 75x216mm, chrome color.
Добавлено через 3 минуты
Автомобильный акустический конденсатор Boss CAP10B
Емкость конденсатора: 1 ФарадаПоследний раз редактировалось IgorKiev; 14.05.2007 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2007, 21:26 #6QRP
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
YL2MU
так то емкость ШАРА !
15.05.2007, 21:36 #7
Все дело том, что емкость плоского конднсатора расчитывается по формуле E'ES/d , где E’-электролитическая постоянная, Е-относительная диэлектрическая проницаемость, S - площадь каждой обкладки, d- расстояние между обкладками, вот если бы они увеличивали площадь, то он полчился бы большим, а в этом конденсаторе,возможно, приминили особую Е, поэтому и емкость большая, не забывайте, он расчитан всего на 16 вольт, что еще уменьшает его размер вдвое, посравнению с кондером на 32, например…
16.05.2007, 01:12 #8Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 78
- 4,943
- 1787
- 336
...использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода, например, путём использования пористых материалов, таких как активированный уголь или вспененные металлы. Типичная ёмкость ионистора несколько фарад при номинальном напряжении 2-10 вольт...
О них, видимо, и речь.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
