Показано с 1 по 5 из 5
    02.10.2008
    9
    Усилитель гибридный: замена транзисторов
    Нашел на одном из сайтов гибридную схему усилка на входе две лампы РС88 на выходе комплектарная пара полевики 2SK176 и 2SJ56. Выходная мощность усилка максимальная 265 Вт на 42 вольтах. Чем можно заменит полевики, т.к. данные я не нашел.Применение полевиков позволяет отказаться от вых. трансформатора
    И диоды groon LED, что можно применить.
    Указан первоисточник «Elektor Electronics», September 1997, с. VI - XI.
    Мне итересна эта схема т.к. предварительный планируется на лампах.
    Добавлено через 1 минуту
    Написал Э. Винсек
    понедельник, 22 Сентябрь 2003
    Чувствительность 900 мВ
    Входное сопротивление 100 кОм
    Коэффициент усиления 25 дБ
    Коэффициент демпфирования 3,2
    Завал АЧХ на частоте 100 кГц 1,7 дБ
    Неравномерности АЧХ в диапазоне 20...20000 Гц 0,1 дБ
    Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ома (1 кГц) 265 Вт
    Конструктивное исполнение - двухблочное: ламповый усилитель напряжения (рис. 1.а) и усилитель тока на полевых транзисторах (рис. 1.б). Усилитель не имеет ни положительных, ни отрицательных обратных связей, биполярные транзисторы выполняют лишь вспомогательные функции термостабилизатора смещения (Т1) и генераторов тока (Т2, ТЗ), а усилительные функции выполняют лампы (каскад усиления напряжения с динамической нагрузкой) и комплементарная пара полевых транзисторов. Такое схемное решение позволило отказаться от главного источника искажений в ламповых усилителях - выходного трансформатора и поставить его в один ряд с лучшими усилителями класса High-End.
    крупнее
    Радиохобби
    < Пред.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=52[/url]
    схема
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну и чо ? Да такого рода схем дофига .. И в радио опубликовались и вообще - типа вход ламповый а выход на транзюках ..гибридизация сплошная . Баловство все это .. Можно на выход и составной эммитерный повторитель ставить на биполярниках .. Эх еще в 1968 году была схема тоже раскачки на лампах а выход мостовой транзисторный каскад .. Ничего ж нового ..А при современных транзюках можно хоть киловатты качать . Просто считают что типа это все равно "Ламповый усилитель" . А всего навсего получаеться ламповый драйвер с транзисторным повторителем напряжения в простейшем случае
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    даташиты можно найти тут: http://www.datasheetcatalog.com http://www.alldatasheet.com http://ru.datasheet4u.com а поискать детали по складам фирм на наличие тут:http://www.efind.ru
    А если схема понравилась чем либо то собирай а уж потом сравниш с другими конструкциями.
    07.05.2014
    10
    Выходные транзисторы должны быть японского производителя ХИТАЧИ.
    В другом случае- это пустая трата денег и времени.
  1. Замена транзисторов (Нужна помощь)
    от Tappa в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 10:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 21:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  4. Замена транзисторов и диодов в CI-V
    от UA1ZGS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:56
  5. Замена транзисторов КТ-603, КТ-602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 23:05
