Показано с 1 по 5 из 5
    05.08.2013
    40
    Расширение стереобазы на усилителе с сабвуфером
    Добрый день Уважаемые Радиолюбители, Прошу Вашей Помощи. Была у меня в далеком 2001 году магнитола sanyo с функцией расширения стереобазы нажатием на соответствующую кнопку. У друга в этот момент была магнитола sony, но без функции расширения стереобазы. В то время я придумал как её можно расширить, все получилось, но есть одно но, насколько это безопасно для использования, так как я не спец в области радиотехники, то уверенности в правильности выбора метода нет, но как не странно нужного эффекта я все таки добился. Весь смысл этого расширения стереобазы указан на схеме подключения.
    Буквально вчера я использовал данный метод подключения акустики на усилителе 2.1, эффект есть все отлично, но и параллельно есть опасения за усилитель, не погорит ли что.
    п.с. У этого способа есть один небольшой минус, небольшая потеря низких частот.
    Прошу очень разъяснить. Всем спасибо.
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Дорогой Вадим! Тебя не "сожрали" до сих пор наверное потому что не понятно - что же ты нарисовал ?
    в чем "метод" ? какими обозначениями пользуешься, это схема раэве?
    Подписывай словами, что-ли свои квадратики-кружочки и к вечеру тебе будет советов, или критики, главное выхода каналов не замыкай никакими "левыми" резисторами, а последовательно с динамиками цепляй что хошь , расширяй её, базу. Успехов!
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Цитата Сообщение от RV9W Посмотреть сообщение
    Дорогой Вадим! вечеру тебе будет советов, или критики, !
    Или критики. В частности, повосторгаются резистором переменным. И будут выяснять его загадочные функции. Да и остальное, когда разберутся, что есть что, зацепят крепко. Вадим, попробуйте изложить проблему еще раз, но по-другому. Успехов!
    05.08.2013
    40
    Виктор. Спасибо что написали. Я могу написать как я подключаю. К сожалению объясню только так: На выходе усилителя на акустику я разрываю "землю" - и между землей акустики и землей усилителя ставлю резистор. Им я регулирую уровень расширения стереобазы. Но повторю еще раз, так как я далек от физики я не уверен что это не угробит усилитель. Я не предлагал этот метод как панацею а всего лишь пытался найти ответ на вопрос на сколько это безопасно для аппаратуры. Спасибо.
    07.05.2014
    10
    Вадим, если вы минусовые провода от колонок объединили на "резисторе",
    то теперь через АС течёт разностный межканальный ток. Обычно сигналы
    левого и правого каналов имеют большую разницу на средних и высоких
    частотах, так как именно в этом диапазоне проявляется "стереоэффект".
    В басах разностный сигнал значительно слабее, что вы и слышите на практике.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 14:25
  2. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
  3. Расширение FM диапазона
    от Sergey Po в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:21
  4. Расширение полосы в УПЧ
    от RV9WIW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 07:06
  5. Расширение возможностей MFJ-269
    от RX4CU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.04.2002, 12:04
