02.11.2008, 21:01 #1Без позывного
- 02.10.2008
- 64
- 9
Усилитель гибридный: замена транзисторов
Нашел на одном из сайтов гибридную схему усилка на входе две лампы РС88 на выходе комплектарная пара полевики 2SK176 и 2SJ56. Выходная мощность усилка максимальная 265 Вт на 42 вольтах. Чем можно заменит полевики, т.к. данные я не нашел.Применение полевиков позволяет отказаться от вых. трансформатора
И диоды groon LED, что можно применить.
Указан первоисточник «Elektor Electronics», September 1997, с. VI - XI.
Мне итересна эта схема т.к. предварительный планируется на лампах.
Добавлено через 1 минуту
Написал Э. Винсек
понедельник, 22 Сентябрь 2003
Чувствительность 900 мВ
Входное сопротивление 100 кОм
Коэффициент усиления 25 дБ
Коэффициент демпфирования 3,2
Завал АЧХ на частоте 100 кГц 1,7 дБ
Неравномерности АЧХ в диапазоне 20...20000 Гц 0,1 дБ
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ома (1 кГц) 265 Вт
Конструктивное исполнение - двухблочное: ламповый усилитель напряжения (рис. 1.а) и усилитель тока на полевых транзисторах (рис. 1.б). Усилитель не имеет ни положительных, ни отрицательных обратных связей, биполярные транзисторы выполняют лишь вспомогательные функции термостабилизатора смещения (Т1) и генераторов тока (Т2, ТЗ), а усилительные функции выполняют лампы (каскад усиления напряжения с динамической нагрузкой) и комплементарная пара полевых транзисторов. Такое схемное решение позволило отказаться от главного источника искажений в ламповых усилителях - выходного трансформатора и поставить его в один ряд с лучшими усилителями класса High-End.
крупнее
Радиохобби
< Пред.
Добавлено через 1 час 15 минут
vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=52[/url]
схемаПоследний раз редактировалось Micxael; 02.11.2008 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
02.11.2008, 22:25 #2Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну и чо ? Да такого рода схем дофига .. И в радио опубликовались и вообще - типа вход ламповый а выход на транзюках ..гибридизация сплошная . Баловство все это .. Можно на выход и составной эммитерный повторитель ставить на биполярниках .. Эх еще в 1968 году была схема тоже раскачки на лампах а выход мостовой транзисторный каскад .. Ничего ж нового ..А при современных транзюках можно хоть киловатты качать . Просто считают что типа это все равно "Ламповый усилитель" . А всего навсего получаеться ламповый драйвер с транзисторным повторителем напряжения в простейшем случае
02.11.2008, 23:13 #3Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 433
- 27
даташиты можно найти тут: http://www.datasheetcatalog.com http://www.alldatasheet.com http://ru.datasheet4u.com а поискать детали по складам фирм на наличие тут:http://www.efind.ru
А если схема понравилась чем либо то собирай а уж потом сравниш с другими конструкциями.
21.05.2012, 21:25 #4Без позывного
- 21.05.2012
- 32
их много
08.05.2014, 04:35 #5Без позывного
- 07.05.2014
- 10
Выходные транзисторы должны быть японского производителя ХИТАЧИ.
В другом случае- это пустая трата денег и времени.
