29.12.2009, 14:36 #1Без позывного
- 29.12.2009
- 5
Help 'Кумир У-001'
Помогите отремонтировать усилитель Кумир У 001! Один канал не работает,басы хрипят. Транзисторы ужасно греются в блоке стабилизации напряжения, один горит, менял уже несколько раз,работает минуту и опять проседает. В чём проблема не знаю! Горит КТ814Г.
Усилитель хороший качаю им S-90. Покупать новый дорого, присмотрел Pionner A209, хороший вроде, но стоит денег. Поэтому думаю лучше этот отремонтировать.
29.12.2009, 15:07 #2Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 108
- 23
Здравствуйте. Первым делом надо проверить питание усилителя, затем проверить транзистор КТ361 (который стоит перед КТ814). И если усилитель у Вас давно, то не помешалобы заменить все электролиты в усилительной части (платы А8, А9). Удачи!
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
30.12.2009, 01:32 #3Без позывного
- 29.12.2009
- 5
Усилитель давно, правда не у меня он был,его не ремонтировали и не меняли в нем нечего. Я хочу узнать что с ним и как лечить! Если транзистор кт814г садится за минуту, должна быть причина! я плохо в этом разбираюсь, но хочу узнать из-за чего может быть! то что кандёры менять надо, это я знаю, но дело не только вкандёрах. я хочу узнать какие будут предложения по поводу не исправности!????????
30.12.2009, 17:11 #4Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 108
- 23
Здравствуйте. Так как усилитель работает, хотя плохо одним каналом, говорит о том, что все не так страшно. Проверьте переходы транзистора (V9)КТ361Б, вероятно он вышел из строя или имеет утечку. В схеме указано напряжение на выводах транзисторов, которые и скажут о их состоянии.
31.12.2009, 01:24 #5Без позывного
- 29.12.2009
- 5
Я посмотрел по схеме, на ней нет такого транзистора. Там помимо 814 и 815 есть транзисторы по 2 на плечо это кт 502е и кт 503е. пред 814 уже менял раз,было всё хорошо, но не надолго. Сам по себе этот блок не внушает доверия! Изначально в нём поменял резистор на более мощный(2 ват), после было нормально,работал,около года. Я конечно сам виноват,что он сгорел, подключал к нему параллельно 2 S-90, одна по 4 ома,вторая по 8 ом. он грелся и тут я поставил вентилятор, проблема решилась. Позже решил не испытывать судьбу и подключал только 4 ом. Работал он месяца 3 после и как то раз выключил, а когда включил всё это началось! Один канал с самого начало нудил, там резистор сгорел. Я вот хочу понять, блок стабилизации, он из-за чего горит? и можно ли полностью все детали на нем заменить, что б он начал работать? Дело в том, что у меня нет вообще никаких измерительных приборов! Мне проще детали перепаять.
Последний раз редактировалось dJ GURU; 31.12.2009 в 01:28.
31.12.2009, 13:51 #6Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 108
- 23
Трудно так сказать что можно еще посмотреть. Купите все же мультиметр хотябы китайский, примерно 200 руб. Будет подешевле чем менять все детали подрят. У меня в схеме стоят кт361 перед кт814, возможно у нас разные версии.
31.12.2009, 16:23 #7Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
[quote=dJ GURU;341650]Поэтому думаю лучше этот отремонтировать.[/quote
"Сколько деталей, столько и неисправностей может быть" - пословица радиолюбителей! Вылететь могли не только транзисторы или диоды, но и резисторы, которые на первый взгляд нормальные, а на деле под необозженной краской выгорел угольный слой. Не менять же все подряд. И дело не только в наличии измерительных приборов, сколько в знаниях. Самому вам не осилить, т.к. знания и опыт накапливаются годами маленькими порциями. Поищите где-нибудь по соседству радиолюбителя и он поможет вам на месте делом и советом. Ну и сами поищите что-нибудь из литературы, на страницах и-нета. С Новым годом и удачи!
Александр
03.01.2010, 19:40 #8Без позывного
- 03.01.2010
- 43
04.01.2010, 18:42 #9Без позывного
- 29.12.2009
- 5
Всем спасибо и всех с новым годом! Буду пробовать. Надеюсь,что нибудь получится.
04.01.2010, 19:20 #10Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 80
- 1,281
- 1030
- 718
Полностью согласен. Отдайте лучше в ремонт. Дело в том, что усилителях с непосредственной связью замена деталей всегда сопровождается подстройкой режимов. Особенно это касается замены транзисторов. Даже заменив неисправный транзистор на исправный необходимо сбалансировать режимы, а иначе это будет повторяться до бесконечности. И наши советы Вам не помогут т. к. свои мозги в Вашу голову мы не вставим.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
31.01.2010, 13:03 #11Без позывного
- 31.01.2010
Подскажите, почему у меня на усилке кумир y001 из правого канала не выходят низкие частоты?
31.01.2010, 15:29 #12Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Сначала убедитесь в том, что на вход усилителя подаются одинаковые сигналы, для этого можно поменять их местами. А вообще необходим осциллограф. Подав сигнал на вход, сравнивают "картинки" и выясняется в каком блоке происходит завал по НЧ. На крайний случай можно воспользоваться тестером для измерения переменного напряжения и желательно стрелочным, а не цифровым.
Скорее всего высохли или отпали конденсаторы. Не исключено и выход из строя полупроводников, смотреть надо.
73! Александр
31.01.2010, 23:02 #13Без позывного
- 22.11.2004
Да. Особенно вероятно это в технике пр-ва начала 80-х годов. Много раз попадался такой дефект. Почему-то именно тогда выпускали конденсаторы, склонные к высыханию, а более ранние работают до сих пор. Можно обойтись и без приборов, а просто, вооружившись исправным конденсатором, прикладывать его поочерёдно ко всем электролитам звукового тракта до исчезновения дефекта. Правда бывают случаи, что высох не один, но чаще всего это из-за какого-то одного. Иногда его можно визуально опознать по налёту на корпусе и на плате около него, но не всегда.
01.02.2010, 17:47 #14Без позывного
- 29.12.2009
- 5
Купи пионер! Я вчера приобрёл! в 2 раза лучше чем кумир! Притом можно сразу 4 колонки подключать! я к нему подключи s-90 две пока, На полную ещё не включал, но играют Хорошо! От кумир , если на полную включать, хрипеть начинают. а от пионера работают отлично! Пионер A-209R. Я рад!
